Votação
Qual sera o mais indicado para este projecto
motor 1
0 (0%)
motor 2
0 (0%)
motor 3
0 (0%)
motor 4
0 (0%)
Votos totais: 0
Votação encerrada: 04 de Fevereiro de 2012, 20:04
Autor Tópico: Predator UAV  (Lida 13915 vezes)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Predator UAV
« em: 01 de Fevereiro de 2012, 19:33 »
boas pessoal meti-me num novo projecto 8)
Este projecto é a construção de UAV mais precisamente de uma replica de Predator
E o que eu vou começar por comprar vai ser uma bateria lipo, carregador, esc e motor e preciso da vossa opinião
esc
motor1
motor2
motor3
motor4
bateria1
bateria2
carregador
Como é um UAV no fim de o por a voar em rc vou comprar um GPS, uma Bússola e Acelerômetro para que voe autonomamente
« Última modificação: 04 de Fevereiro de 2012, 20:06 por dvdt »
Analyst in a Big 4
Re: Predator UAV
« Responder #1 em: 01 de Fevereiro de 2012, 19:36 »
E um magnetómetro e um giroscópio que acelerometro para estabilização não chega, e um sensor de pressão para teres um bocadinho mais de precisão na altitude.
E não compres baterias B grade, são basicamente as células que são rejeitadas para fazer as outras e já chega comprar baterias made in china, B grade pelo que li são mais dificeis de balacear e vão-te durar 10 ou 15 cargas, isto se não pegarem fogo antes.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Predator UAV
« Responder #2 em: 01 de Fevereiro de 2012, 19:47 »
Pois mas hoje em dia é complicado não comprar coisas feitas na china
magnetómetro não é uma bússola electrónica?
Pois tambem ja tinha pensado que ia precisar de um
Já agora esqueci-me de publicar no primeiro post.
Como é que eu sei se a helice que vou comprar é invertida ou nao?
Analyst in a Big 4
Re: Predator UAV
« Responder #3 em: 01 de Fevereiro de 2012, 19:55 »
Podes sempre inverter o sentido de rotação trocando duas fases do motor, mas as hélices invertidas são vendidas como tal pois são mais raras e como é sempre uma caça para as encontrar para usar em quad-copters e afins é sempre explicito se é invertida ou não, e o mais provável é que á primeira metas o motor a rodar no sentido inverso ao que queres.
Magnetómetro pode ser considerado uma bússola sim.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Predator UAV
« Responder #4 em: 01 de Fevereiro de 2012, 20:02 »
então basta inverter os polos. 8) Não sabia que resultava com brussless motors. esta Helice funcionará?
E em relação ao motor ainda preciso de uma opinião
Analyst in a Big 4
Re: Predator UAV
« Responder #5 em: 01 de Fevereiro de 2012, 20:03 »
Acho que convem comprares um daqueles suportes para equilibrar hélices e veres uns filmes porque tipicamente tudo quanto é hélice vem meio descalibrado, para mais as made in china, e podes sempre comprar das mais baratas em plásticos, que compras sacos de 5 ou 6 por 2 ou 3€, para testes aka partir chegam perfeitamente.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Predator UAV
« Responder #6 em: 01 de Fevereiro de 2012, 20:14 »
Boas entao estas devem servir não?
Votem por favor
Analyst in a Big 4
Re: Predator UAV
« Responder #7 em: 01 de Fevereiro de 2012, 20:18 »
O primeiro motor diria que está fora de questão, é um micro.
Dos outros dois tu é que sabes o peso total da coisa, mas um fala em 500gr e outro em 800gr de impulso, mas isso depende muito da hélice usada, podes sempre ir ao RCGroups e criar lá um tópico que aqui do forum, só se for o StarRider ou o Asena que penso serem mais versados no mundos dos RC's.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Predator UAV
« Responder #8 em: 01 de Fevereiro de 2012, 21:44 »
Ok espero que eles vejam o post e dêem a opinião deles e obrigado senso
Mais uma pergunta. Já alguém mandou vir alguma coisa da hobbyking e sabem quanto é que fica em exportes?
« Última modificação: 01 de Fevereiro de 2012, 21:52 por dvdt »
Analyst in a Big 4
Offline jorge_rc
Re: Predator UAV
« Responder #9 em: 01 de Fevereiro de 2012, 22:08 »
Ja comprei varias vezes da HK, e sempre sem problema! eles tem uma tabela com todos os custos de envio, olha aqui: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_postageTable.asp
Abraço
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Predator UAV
« Responder #10 em: 01 de Fevereiro de 2012, 22:12 »
Ok obrigado
È mais barato do que o que eu pensava
Analyst in a Big 4
Re: Predator UAV
« Responder #11 em: 01 de Fevereiro de 2012, 23:24 »
Eu não tenho tido problemas em comprar as helices para o quad, costumo comprar aqui: http://giantcod.co.uk/ ou http://flyduino.net/
Quanto ao magnetometro não é necessário para a estabilização, se tiver tudo bem mas não é prioritário, o acc e o giro sim. O magnetometro é necessário quando queres navegação.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Predator UAV
« Responder #12 em: 05 de Fevereiro de 2012, 23:07 »
boas pessoal já que já têm experiência com a hobbyking será que se paga taxa alfandegaria?
Analyst in a Big 4
Re: Predator UAV
« Responder #13 em: 05 de Fevereiro de 2012, 23:08 »
Depende dos valores e da pontaria, já lá fiz uma compra de 65 ou 70€ e veio directo para casa, mas veio de barco e demorou para ai mes e meio a aparecer em casa.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Predator UAV
« Responder #14 em: 06 de Fevereiro de 2012, 23:05 »
Boa 8)
Que tipo de pagamento é que fizeste?
O meu problema é que tem cerca de um quilo tudo junto
Analyst in a Big 4
