[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Alimentação do Smalluino  (Lida 3309 vezes)
Offline mosantos
« em: 24 de Agosto de 2010, 19:27 »
olá
Estou a fazer um Smalluino
Mas na loja onde eu comprei os suportes para as pilhas eles só tinham este tipo de suporte então decidi comprá-lo modifiqueio e ficou assim
Offline mosantos
Re: Alimentação do Smalluino
« Responder #1 em: 24 de Agosto de 2010, 19:29 »
Depois tnha de soldar os suportes a entrada para o arduino
mas a minha duvida é qual é a polaridade
se repararem na foto seguinte um dos fios e preto e branco e o outro e todo preto
Offline rafhit
« Responder #2 em: 24 de Agosto de 2010, 19:40 »
ligas uma pilha nos fios nesse cabo jack e com um voltímetro vê qual a polaridade no fio é ke é o centro da porta jack! para o arduino o centro tem de ser positivo
« Última modificação: 24 de Agosto de 2010, 19:42 por rafhit »
Offline mosantos
« Responder #3 em: 24 de Agosto de 2010, 20:02 »
Nem me tinha lembrado disso  :P
Obrigado rafhit
Offline Jester
  • 68656c6c6f2070656f706c65
« Responder #4 em: 24 de Agosto de 2010, 20:35 »
em vez de comprar suportes para pilhas aproveitas algum aparelhometro que ja n funcione como por exemplo um comando de tv ou um discman e derretes o plastico em volta do suporte com um ferro de soldar :P
naice and easy
« Última modificação: 24 de Agosto de 2010, 20:41 por Jester »
between nukes and FFFFUUUUUUUUUUU
Offline mosantos
« Responder #5 em: 24 de Agosto de 2010, 20:53 »
Pois mas tambem nao me apetecia estragar a ponta do ferro de soldar eu para desseter plástico ligo o fogão e aqueço uma arame longo até ficar encandescente e depois é só derreter
Offline Jester
« Responder #6 em: 24 de Agosto de 2010, 20:58 »
yahp, tambem serve
« Responder #7 em: 25 de Agosto de 2010, 07:10 »
Se for mais fácil podes encaixar os fios do suport no Pin Vin (voltage input) e Gnd que se encontram nos headers laterais do mesmo.
Offline mosantos
« Responder #8 em: 25 de Agosto de 2010, 20:22 »
Obrigado!!
mas ja o soldei os fios :).
hoje chegaram os motores servo que encomendei da loja da Luso Robotica, e já estou a montar o smalluino ;D
Depois digo como ficou
Offline mosantos
« Responder #9 em: 30 de Agosto de 2010, 20:38 »
já construi o smalluino, e ele funciona!!
mas quado faço o upload do codigo  para o arduino ele só funciona se tiverligado com cabo USB como e que faço para funcionar com as pilhas
« Responder #10 em: 30 de Agosto de 2010, 21:32 »
Confirma com um multimetro a tensão das tuas pilhas. Pode ser que estejam fracas e faz com que quando começa a andar venha abaixo dos 5V e provoque um reset no arduino.
« Responder #11 em: 30 de Agosto de 2010, 21:35 »
Garantir que tens entre 4.5 e 5.5v e mais de 200mA de corrente.
