Robótica => Iniciantes => Tópico iniciado por: H. Martins em 17 de Julho de 2015, 16:00
Mais abaixo há uma actualização.
Olá a todos.
Preciso fazer um sistema conforme o desenho.
A mecânica e as interligações não serão problema e a programação não deverá ser problema de maior porque, de tempos a tempos, programo em C. O problema é definir uma configuração de hardware. Quanto mais consulto mais afogado fico.
Preciso de umas dicas relativamente a material (controlador, driver, stepper) preferencialmente que possa ser adquirido na zona de Lisboa.
O parafuso, besuntado a massa consistente, não irá praticamente fazer força para além de movimentar a porca. Suponho que um stepper do tamanho de uma noz será suficiente, no máximo do tamanho de um kivi. O maior problema deve ser a inércia do próprio motor. 1 a 2 segundos de aceleração será aceitável.
A velocidade de rotação será de muito aproximadamente 1200rpm (problema?) para, num parafuso M6, obter 20mm/s.
Muito embora o diagrama (anexo) não inclua PSUs, deve perceber-se. Os DIP switch serão para fazer pequenos ajustes à configuração base (aceleração/desaceleração, tempo de espera entre vai e vem, velocidade ... e mais qualquer coisa). Um ou 2 LEDs é capaz de não ficar mal :) .
Agradeço profundamente sugestões.
Abraço a todos,
H. Martins
PS. Ligação USB, pois claro, apenas para programar.
LOLOLOLOLOLOLOL.
E eu que procurava steppers por binário, corrente máxima, indutância ::) ::)
Saia um NEMA"kiwi"
LOLOLOLOL
Agora que já me fizeste rir, vai ser complicado conseguires o que queres:um parafuso com massa consistente não é "força nenhuma", o atrito dinâmico ainda é considerável.
E 1200rpm não sendo impossível, é muito complicado de conseguir num motor de passo. 600-800rpm deve ser o melhor que se consegue na maior parte dos casos, e com o binário já diminuído.
Para essas velocidades (20mm/s=1,2m/min) com steppers, ou usas parafusos de passo mais longo, ou mudas para outro sistema (correias dentadas por exemplo).
Ou então usas um motor normal e um encoder, fechas o loop de controlo e fazes um servo.
Quanto a eletrónica e steppers comprados em LX, não sei se te safas fácilmente.
2cm por segundo num varão roscado m6, nunca na vida isso dura mais que 30 segundos, nem um stepper do tamanho de uma nós vai ter binário a essa rotação para rodar o varão..
O que é que pretendes fazer?
Poderão existir melhores sistemas para fazer o que queres..
Prende uma porca M6 num torno, enfia 1m de varão no berbequim e dá-lhe a fundo, no fim, tenta agarrar a porca, o atrito não é considerável, é massivo, e meia duzia de viagens e lá se foi a rosca ao ar.. ::)
Com um stepper kiwi nunca terás uma rpm decente em varão M6.
Aqui estou a usar um varão M6 com um stepper tangerina e está na máxima velocidade sem perder passos (porcas PTFE): http://lusorobotica.com/index.php?topic=5361.msg60890#msg60890 (http://lusorobotica.com/index.php?topic=5361.msg60890#msg60890)
Varão de metal com rosca do mesmo material pouco tempo dura.
Soluções, alterar o stepper para um motor dc com encoder,
substituir o varão roscado por outro com rosca mais espaçada,
recorrer a um servo.
Vai depender apenas da aplicação para que possamos apresentar a solução mais conveniente,
comprar material em LX para robótica é mesmo para esquecer.
Tenho o driver exacto para isso ... com detecção de stall, ajuste de corrente e
funciona com qualquer stepper.
É uma questão de orçamento e de projecto, qual a finalidade da coisa ?
ACTUALIZAÇÃO
Ok, pessoal. Obrigado pelas dicas.
Esqueçamos o parafuso porque o problema da velocidade de rotação parece ser substancial. O do aquecimento da porca não seria, certamente.
Visitando a coisa que tem que ser automatizada, posso substituir o parafuso e a porca por uma correia dentada e por uma roda dentada no veio do motor. Se a roda tiver 10mm de diâmetro a velocidade de rotação cai para menos de 60rpm. O torque para vencer a inércia do motor desaparece e a inércia do resto do sistema é, de caras, muito baixa.
Voltando à mesma, há sugestões para hardware?
H. Martins
Faz o teste do Senso (berbequim com varão) e depois falamos...
Para correias vê impressoras 3d, usam um sistema semelhante.
Se tiveres acesso a sucata eletrónica, uma impressora de agulhas ou uma jato de tinta antiga (MESMO ANTIGA, uns 20 anos ou mais, tipo HP deskjet série 300 e 500), usavam em muitas steppers para deslocar a cabeça, tem tudo o que precisas. Se ao mexeres a cabeça à mão sentires que parece que move aos "saltinhos", provavelmente é com steppers e tens logo motor, correia, roldanas e guias.
Driver para os steppers tens os baseados no DRV8825 ou no A4988, para correntes até 1.5A( chega e sobra), e são fáceis de ligar.
No ebay tens tudo o que precisas barato e a bom preço, esperas é 1 mês pela entrega ( a correr bem).
Quanto a comprar em Portugal é complicado, mas não tarda aparece ai nossa "peixeira" a tentar despachar o peixe dela...
Tanta loja que tem esse material, o preço é que é um bocado deprimente, drivers de steppers no eBay andam na casa de 1-2€(e A tambem lol), recomendo os da Allegro, os DRV são ruidosos sem ajustes, e mesmo com ajustes fazem sempre mais barulho que os Allegro, mesmo com o motor parado.
Volto a perguntar, qual é a finalidade ? ?
[Citation needed ]
Com 1:32 até devia ser o oposto. Mas já usei ambos e não notei diferenças significativas. Podes elaborar?
Deslocar 30cm para um lado ou para o outro uma placa de contraplacado de 5mm com 40x40cm, 3x por dia.
Se é apenas isso mais vale recorrer a um motor DC e deslocamento por correia como se usam nas impressoras ou scanners.
É necessário um varão e dois detectores de fim de curso, muito simples.
Há alguma necessidade de precisão, se houver tem de levar um encoder?
Pela descrição parece-me a porta para um gato, estou certo? :P
Nada de gato. Algo que tem que se deslocar a 20mm/s com menos 5% de tolerância (e nem me souberam dizer se é 5% para cada lado). Com motores DC tenho que usar enconders e ...
Um stepper é a solução mais limpa e o problema da tolerância fica resolvido. Nem sequer é a posição que importa, é a velocidade. De resto não sei mais nada. Parece que é para deslocar uma coisa qualquer que funciona como alvo ou coisa que o valha.
E quanto a controlador? Arduino?
O problema do stepper é a baixa velocidade, a não ser que uses correias.
Não desprezes a precisão de um motor DC, ele é usado para os exemplos que coloquei acima, um encoder é das coisas mais simples de implementar e posso garantir que fica bem abaixo dos 5%.
Sim, um stepper é certo desde que não salte passos.
Podes usar um arduino ou outro micro como um attiny de 8 patas que serve para o efeito.
Já agora, sabes qual o peso a deslocar e o orçamento para tal projecto?
Temos um grupo que realiza este tipo de projectos caso não te entendas com a mecânica, sem ofensa.
Mais acima escrevi:
«Visitando a coisa que tem que ser automatizada, posso substituir o parafuso e a porca por uma correia dentada e por uma roda dentada no veio do motor. Se a roda tiver 10mm de diâmetro a velocidade de rotação cai para menos de 60rpm. O torque para vencer a inércia do motor desaparece e a inércia do resto do sistema é, de caras, muito baixa.»
Aquilo é um bocado de contraplacado.
Estas duas coisas devem resolver o problema.
http://www.ptrobotics.com/acessorios-mecanicos/3406-gt2-pulley-20-teeth.html (http://www.ptrobotics.com/acessorios-mecanicos/3406-gt2-pulley-20-teeth.html)
http://www.ptrobotics.com/impressao-3d/3405-gt2-belt-1m-x-6mm.html (http://www.ptrobotics.com/impressao-3d/3405-gt2-belt-1m-x-6mm.html)
Este stepper tem um veio de 5mm e deve receber a roda dentada acima (amanhã verei melhor):
http://www.ptrobotics.com/motores-steppers/959-stepper-motor-200steps-12v-03a-32oz-in.html (http://www.ptrobotics.com/motores-steppers/959-stepper-motor-200steps-12v-03a-32oz-in.html)
Para além das saídas para o driver do motor, devo precisar 8 ins digitais e 8 outs digitais. Aqui é que a coisa se complica mas amanhã vou perder um bocado de tempo no site da Arduino.
2K de RAM devem ser suficiente e 10K de flash também. Se for um bocado mais também não deve haver problema.
Estás a ir por um bom caminho :)
Boa sorte para o teu projecto.
[Citation needed ]
Já fiz boards com DRV8818 e enquanto não andei a mudar os condensadores de decay e de chop aquilo cantava, mas cantava a sério, isto com um dissipador em cima, com uma corrente na ordem dos 2.2A, a 24v num Nema24, a andar é assim assim, agora com o motor parado a segurar-se num micro-step o motor faz barulho, audivel.
Testado com meia duzia de motores, motores esses que com "geckos" do eBay ou com os Allegro A4988 ou outros, mesmo do eBay, silenciosos, com nemas17 a mesma coisa, e uma empresa que faz impressoras 3d reportou os mesmo problemas, já vi mais pessoas a queixarem-se que os DRV são muito mais barulhentos, e mais se quiseres posso-te mostrar(acho eu).
Da maneira como escreves isso parece um pedido de outrem, provavelmente comercial, nada contra, mas a coisa podia ser mais bem esclarecida.
Um varão roscado M6 não serve, um motor de passo, pode e vai perder passos se simplesmente o mandares andar a essa velocidade, já andei umas tardes a brincar com isso e a experimentar curvas trapezoidais(o mais tipico), assim como exponenciais, logaritmicas e muitas outras parvoices, o código para isso usava eram 700 ou 800 bytes de Flash e uma duzia deles de RAM.
Mais uns Kb para a curva que era gerada no Matlab e enfiada na flash.
A gerar uma onda quadrada com um timer e o que era gerado era o valor do TOP para mudar a frequência, interessante ver o motor a passar pelas frequências de ressonância, o melhor que consegui foram 3 mil rpm's de um Nema17 a 48v em vazio.
Obrigado pelo esclarecimento!! Não estava a pôr em causa o teu conhecimento, queria era mesmo mais informação, nunca se sabe quando pode dar jeito :)
Não noto diferença também porque os DRV8825 estão numa CNC com uma tupia como spindle e não se ouve mais nada. ;D Nos testes iniciais não reparei muito nisso ;)
Imagino que seja frequência de PWM na gama audível, é para chatear se for uma máquina mais silenciosa, tipo impressora 3d.
@Senso, um motor de passos com uma correia nos links que ele deixou há probabilidades de perder passos mesmo que a 20mm/s ?
Ou depende do peso que tiver de deslocar?!
Há sempre a possibilidade de saltar dentes, mas por um lado o envolvimento a pelo menos 60 graus está garantido por outro a massa a deslocar é pouca.
Parece-me, no entanto, que a malta não consegue deixar de visualizar a coisa como se houvesse necessidade de movimentar um contentor de tijolos. Imaginem um plano horizontal e, sobre ele, deitada, uma garrafa de água de 2.5dl que é preciso fazer acelerar a 2cm/s em menos de 2s. Parece-vos que se corre o risco de queimar o tal kiwi-stepper?
Que Arduino (ou similar) programável em USB sugerem para ligar a este driver (ou outro parecido), que me parece mais que ajustado a um kiwi-stepper (http://www.ptrobotics.com/motor/1853-2a-motor-shield-for-arduino.html (http://www.ptrobotics.com/motor/1853-2a-motor-shield-for-arduino.html)) e que, para além de saídas para o driver, tenha ainda pelo menos 8 INs e 8 OUTs digitais?
Não me estava a referir a saltar dentes, isso além de ser grave não é suposto acontecer, deve levar um esticador com mola na roldana oposta ao motor.
Estava-me a referir aos passos, se tiver de fazer muita força ou se a velocidade for grande, é normal que salte passos, ou melhor, o motor recebe energia mas não tem tempo de se posicionar de acordo com o fluxo magnético.
Quanto ao arduino parece-me que faz bem a sua função, com o shield também não me parece que venhas a ter problemas porque ele consegue debitar 2A e o motor só pede 0.33A.
Se achares que o L298P do shield ou o motor estão a aquecer muito, sempre podes baixar a tensão e verificar se não perde passos, isso é fácil de ver porque o motor faz um ruído diferente quando acontece.
Enquanto não testares não sabes, mas velocidade e motor de passos é errado.
Queres rápido e pequeno usas um motor DC com encoder..
