Autor Tópico: Roboduino  (Lida 4561 vezes)
Roboduino
« em: 26 de Dezembro de 2008, 20:58 »
The Roboduino is a Freeduino (Arduino software compatible) microcontroller board designed for robotics. All of its connections have neighboring power buses into which servos and sensors can easily be plugged. Additional headers for power and serial communication are also provided. The kits come with the surface mount parts pre-soldered. Skill level: Beginner to intermediate.
 Features / Specs:
    * 100% Compatible with Arduino software.
    * Power buses along side pwm and analog pins easily accept standard servo and sensor connectors.
    * Powered can be supplied from USB, barrel plug or 3-pin male header. You'll need a suitable power supply when driving multiple servos.
    * dedicated UART 3-pin male header
    * 6 PWM outputs with neighboring unregulated power pins
    * 6 analog pins
    * 14 digital pins
    * Reverse polarity protection for board circuitry (not for unregulated power pins)
    * Optional I2C pull-up resistor locations
http://www.curiousinventor.com/kits/roboduino
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2008, 00:54 por TigPT »
Offline norbanvs
Re:Roboduino
« Responder #1 em: 27 de Dezembro de 2008, 00:22 »
Epa! Epa! Epa! Muita calma nessa hora!
Deixa ver se eu entendi... temos aqui uma "Arduíno" optimizada para robots? É isso?
A quanto tempo é que esta coisinha saiu ao mercado?
E o que querem eles disser com isto...?
- "Kit - includes pre-soldered surface mount parts and Arduino boot-loader"
- "Fully Assembled and Tested "
Exactamente qual a diferença entre esta duas opções, que eu não entendi bem...
Re:Roboduino
« Responder #2 em: 27 de Dezembro de 2008, 01:02 »
Muito bem, eu já tinha pensado no mesmo, e o meu desejo de fazer a breadboard dev board era para ter também uma filosofia parecida, estava a ver que mais ninguém pensava nisto, mas as minhas skills de eagle não são nada boas, tenho que ver se arranjo tempo para treinar!
Pena que a versão montada custa quase 3 arduinos, e a por montar fica-se pelos 2 arduinos montados, mas quem tenha pouco jeito para breadboards, ou tenha mais algum para gastar, acho que é uma boa opção ;)
(com os SMC já soldados e o Atmega168 pre programado com o boot-loader para poderes usar, só é preciso soldar os componentes maiores)
(montado e testado)
(respondido dentro da citação)
PS - Obrigado por partilhares guibot.
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2008, 01:03 por TigPT »
Offline norbanvs
Re:Roboduino
« Responder #3 em: 27 de Dezembro de 2008, 01:38 »
E quais são essas componentes maiores que faltam no Kit?
(desculpem a pergunta, ainda estou muito maçarico nestes pormenores)
Uma curiosidade... se comparar-mos esta Roboduino a uma Axon, que conclusões técnicas podemos tirar?
Re:Roboduino
« Responder #4 em: 27 de Dezembro de 2008, 03:31 »
Na minha opinião a grande funcionalidade desta board é ter associado a cada pin (analógico ou digital) outros 2 pins, um para GND e outro para alimentação (5V regulated ou unregulated). Isto faz com que seja só ligar os motores, servos, sensores, etc.. não há necessidade de ter que andar a fazer bricolage para estas coisas  :]
( Não sei bem para que serve o UART )
Ao preço a que se conseguem comprar Arduinos hoje em dia, não sei se o valor compensa, mesmo que se compre a versão por soldar.
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2008, 03:33 por guibot »
Offline joaoamaral
Re:Roboduino
« Responder #5 em: 27 de Dezembro de 2008, 08:58 »
Nós deviamos era pensar em fazer algo semelhante com a marca Lusorobótica. Talvez um kit até do smalluino. :)
Re:Roboduino
« Responder #6 em: 27 de Dezembro de 2008, 12:44 »
Eu gostaria de começar a fazer projectos desses, estava à espera não só de crescermos um pouco mais tanto em número como em conhecimento, como de arranjar mais tempo para dedicar ao Eagle, visto que o Altium é um "bocadinho" caro.
O projecto que comecei de fonte de alimentação para breadboard, têm como objectivo isso mesmo, começar uma série de projectos para fazer o que precisamos e não encontramos no mercado ou encontramos a preços muito altos.
Sim, o Smalluino é um projecto a melhorar e a meter no mercado, e espero que mais surjam!
Re:Roboduino
« Responder #7 em: 29 de Dezembro de 2008, 00:01 »
acho que nao justifica o que se paga a mais....acho que compensa mais o arduino nao? tem-se mais trabalho, mas ai é que esta a piada ;D
Re:Roboduino
« Responder #8 em: 29 de Dezembro de 2008, 10:24 »
concordo ;)
