Autor Tópico: Como criar um controle????  (Lida 5823 vezes)
Offline LWP
« em: 25 de Julho de 2009, 02:54 »
Gente sei q fiz muitas perguntas mas...
como faço um controle com pedaços do console de PLAYSTATION2
Quem poder me ajude!!!!!!!!!!
Adoro Robotic SE tivesse mais de 15...
mas tenho 10 e sei configurar carrinhos
Re:Como criar um controle????
« Responder #1 em: 25 de Julho de 2009, 03:03 »
uma sugestão: antes de fazeres as tuas perguntas, pensa bem no que queres fazer, no que queres usar pra o fazer e qual o resultado final que queres.. pk sem tu saberes isso, n creio que haja alguém a disponibilizar-se pra te ajudar a fazer 'não sei o quê'..
« Responder #2 em: 25 de Julho de 2009, 10:28 »
está aqui um tópico sobre isso
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1203744779
com pedaços... que pedaços?
« Responder #3 em: 25 de Julho de 2009, 18:43 »
PÊSSEGO !!!!!
Eu gosto dos de pessego. No yogurte.
(desculpa nao resisti)
O que é "o console"?
Dizem que o novo acordo ortográfico serve para a unificação da lingua dos Paises de Lingua Portuguesa, mas sinceramente nao te entendi. http://www.flip.pt/tabid/566/default.aspx
« Última modificação: 25 de Julho de 2009, 18:45 por msr »
« Responder #4 em: 25 de Julho de 2009, 23:17 »
Vá pessoal vamos a ter calma! Com um pouco de ginástica conseguimos entender o que o  LWP pretende.
LWP não sei como fazer isso, nunca vi assim nada... Mas se disseres que partes do comando da playstation tens talvez te consigamos dizer o que podes aproveitar...
Offline LWP
« Responder #5 em: 25 de Julho de 2009, 23:50 »
O Analogico
Aproveoitar o analogico
« Responder #6 em: 26 de Julho de 2009, 01:53 »
o analogico, ligado a uma entrada analogica de um microcontrolador, funciona como potenciometros....aliás, sao potenciometros :P
« Responder #7 em: 26 de Julho de 2009, 01:59 »
O Analogico
Sabes o que é um potenciómetro?
Offline LWP
« Responder #8 em: 26 de Julho de 2009, 02:04 »
Potenciômetro é um componente eletrônico que possui resistência elétrica ajustável.
É um resistor com três terminais, com um contato
deslizante no centro. Se os terminais laterais forem
ligados à uma fonte de tensão, pode-se extrair do
terminal central uma tensão variando de 0V à tensão
nominal da fonte ligada ao dispositivo.
É utilizado também para controlar o nível de um
sinal de corrente alternada, por exemplo em um controle
de volume ou tonalidade em um rádio ou aparelho de
televisão.
Pode ser fabricado com resistor de carbono, para sinais
de baixa intensidade e com resistor de fio para altas
correntes.
Se for utilizado apenas um dos terminais do resistor
mais o cursor, tem-se um reostato, capaz de controlar a
intensidade de corrente aplicada a um circuito.
Quanto ao sistema de acionamento, pode ser rotativo
(comum), deslizante e multivoltas (indicado para
ajustes precisos).
Alguns apresentam uma chave conjugada que serve
para ligar e desligar o aparelho eletrônico.
« Responder #9 em: 26 de Julho de 2009, 02:19 »
Eu sei o que é e era escusados ter feito uma cópia da net: cópia
Eu quero saber é se tu percebes-te o que está ai escrito, principalmente esta parte:
Percebes-te?
Offline norbanvs
« Responder #10 em: 26 de Julho de 2009, 03:33 »
O metRo_  tem razão, "memorizar" uma coisa sem fazer a mais mínima ideia do que quer dizer é o mesmo que teres um encontro "especial" com uma pessoa de sonho, mas em que nenhum dos dois fala a mesma língua. Um sabe o que o outro "tem", mas sem perceber como fazer para "chegar" lá simplesmente fará com que fiquem os dois a olha um para o outro.
O mesmo se aplica aos "pedaços" da Playtation2; se souberes que um parafuso serve para juntar duas peças fazendo-o girar, então já tens meio caminho andado.
Primeiro tens que saber o que vais controlar e o que vai fazer aquilo que vais controlar, só então poderás ter uma ideia do que precisas para fazer o teu controle.
Por exemplo:
Queres fazer uma máquina para martelar pregos? Sim senhor, precisas de um martelo, uma base, um servo-motor, uma bateria, um micro-controlador e um botão.
Amarras o martelo ao servo-motor, ligas o servo-motor ao micro-controlador, o micro-controlador é ligado à bateria, ligas um botão ao micro-controlador e finalmente colocas toda essa tralha bem agarradinha à base. Depois da programação feita, sempre que carregares no botão, o martelo acerta no prego, ou no dedo, ou na noz ou no que puseres ao alcance dele.
Embora o texto acima tenha sido feito sob efeitos de insanidade temporária devido ao sono enorme que tenho, já deu para teres uma ideia do caminho que precisas percorrer
