Autor Tópico: Motores + Arduino + Vin  (Lida 4486 vezes)
« em: 09 de Dezembro de 2010, 23:46 »
Viva!
Tenho 2 motores que vou controlar com um Motorshield 2A, os motores têm as seguintes specs:
General specifications
Gear ratio:    30:1
Free-run speed @ 6V:    1000 rpm
Free-run current @ 6V:    120 mA
Stall current @ 6V:    1600 mA
Stall torque @ 6V:    8 oz·in
Extended motor shaft?:    N
Alimentando o Arduino através do Vin com uma bateria de 9v:
A minha dúvida é apenas saber se vou buscar a alimentação para os motores ao Arduino (opção Vin do Motorshield) ou se ligue a bateria directamente ao motores(opção PWRIN do Motorshield)..
não sei se pode existir sobrecarga para o Arduino se ligar tudo ao Vin
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2010, 00:28 por almamater »
Re: Motores + Arduino + Vin
« Responder #1 em: 10 de Dezembro de 2010, 00:26 »
(topico aberto, n sei o k se passou)
« Responder #2 em: 10 de Dezembro de 2010, 00:28 »
Com uma pilha de 9V isso nem se deve mexer, não tem capacidade nenhuma.
O regulador do arduino só consegue dar para ai 500mA e não deve em caso algum usado para alimentar nada a não ser lógica de controlo, ou seja os sinais que controlam a ponte H, para a alimentação da ponte H em si ligas directo á pilha/bateria que usares.
« Responder #3 em: 10 de Dezembro de 2010, 00:30 »
Ok, então vou alimentar os motores directamente, e já agora o que será melhor.. uma bateria a alimentar os motores e o arduino ou 2 baterias independentes 1 para os motores e outra para o Arduino (com respectivos Grnds ligados)
« Responder #4 em: 10 de Dezembro de 2010, 00:32 »
A segunda opção é melhor, assim o arduino não sofre tanto com as oscilações de corrente provocadas pelos motores.
« Responder #5 em: 10 de Dezembro de 2010, 00:37 »
Ok, obrigado pelas respostas  :D
Estava na dúvida agora, inicialmente fiz um teste com uma bateria de 6V e liguei ao Vin do Arduino e os motores eram alimentados de forma "Externa" no Motorshield mas ia buscar a alimentação aos pinos Grnd e Vin do Arduino.. não se portou mal mas tendo 2 baterias será melhor de facto
