Autor Tópico: Arduino + L298  (Lida 12993 vezes)
Offline fresh
    • Projectos Arduino
Arduino + L298
« em: 22 de Setembro de 2010, 00:08 »
Boa noite a todos
Solicito a vossa ajuda, comprei um Arduino e um L298 para fazer de ponte H no entanto agora a fazer as ligações não funciona.
Utilizo um pequeno motor dc muito comum , ao ligar directamente a uma bateria de 6v anda bastante rápido, no entanto dps de ligar ao L298 não funciona...
Ligações:
Codigo Arduino:
int pin2 = 2;
int pin3 = 3;
void setup (){
     pinMode(pin3,OUTPUT);
     pinMode(pin2,OUTPUT);
void loop(){
     digitalWrite(pin2,HIGH);
     digitalWrite(pin3,LOW);
     delay(2000);
     digitalWrite(pin3,HIGH);
     digitalWrite(pin2,LOW);
     delay(2000);
Está a escapar me alguma coisa?
« Última modificação: 22 de Setembro de 2010, 01:03 por fresh »
Offline ptrobotics
  • Componentes para Electrónica e Robótica
    • PTRobotics - Componentes para Electrónica e Robótica
Re: Arduino + L298
« Responder #1 em: 22 de Setembro de 2010, 01:01 »
Tirando os diodos na saida, as ligações parecem-me bem...
Pedro Silva
PTRobotics - www.ptrobotics.com
Loja de Electrónica e Robótica
Praca do Relógio 15 Loja 3, 2635-457 Rio-de-Mouro, Portugal
E-mail - geral@ptrobotics.com
Offline fresh
    • Projectos Arduino
Re: Arduino + L298
« Responder #2 em: 22 de Setembro de 2010, 01:05 »
Que diodos? Tenho q colocar nos outs antes do motor é?
mesmo sem eles o motor nao devia girar para algum lado?
abraço e obrigado
Offline fresh
    • Projectos Arduino
Re: Arduino + L298
« Responder #3 em: 22 de Setembro de 2010, 01:11 »
O codigo basta trabalhar com digitalWrite(pin3,HIGH ou LOW); certo?
O pino 9 e o 11 posso ligar aos 5v do arduino não é?
Andei a comprar o raio do L298 de preposito com medo que o SN754410 não chega se e lixei me bem..  :-[
Offline ptrobotics
Re: Arduino + L298
« Responder #4 em: 22 de Setembro de 2010, 01:11 »
Deveria girar claro. São diodos schottky para supressão de ruidos, convém utilizá-los.
As massas pino 1 e 15, como são da mesma bateria têm de ser ligadas entre si e se a placa estiver a ser alimentada pela bateria de 6V, tb tens de ligar a massa 8 à 1 e 15.
Também pode acontecer o caso de o arranque do moor provocar um reset do arduio, coloca um condensador de filtragem por via das duvidas...
Pedro Silva
Offline ptrobotics
Re: Arduino + L298
« Responder #5 em: 22 de Setembro de 2010, 01:22 »
De qualquer forma e antes de ir fazer aquilo que infelizmente o meu corpo me obriga (dormir), é a melhor referencia: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/1773.pdf
Pedro Silva
Offline fresh
    • Projectos Arduino
Re: Arduino + L298
« Responder #6 em: 22 de Setembro de 2010, 10:14 »
Problema resolvido!  ;D
As ligações estão todas bem.
obrigado ptrobotics
Offline xiserre
Re: Arduino + L298
« Responder #7 em: 22 de Setembro de 2010, 10:35 »
aconselhote mesmo os diodos de protecção, senao o ic vai durar pouco tempo...
Offline ptrobotics
Re: Arduino + L298
« Responder #8 em: 22 de Setembro de 2010, 10:43 »
Os diodos indicados são estes ou equivalentes:
http://www.ptrobotics.com/product.php?id_product=273
Pedro Silva
Offline xiserre
Re: Arduino + L298
« Responder #9 em: 22 de Setembro de 2010, 11:17 »
ou entao compras o l298hn, que ja tem os diodos embutidos:)
Offline ptrobotics
Re: Arduino + L298
« Responder #10 em: 22 de Setembro de 2010, 11:22 »
Penso que estás enganado xiserre, a versão HN apenas quer dizer que é horizontal. Não conheço nenhuma versão já com diodos integrados...
Na datasheet, não aparece nada a indicar que existe uma versão com diodos integrados e nunca li nada em contrário.
Pedro Silva
Offline FET_Destroyer
    • Fet Destroyer
Re: Arduino + L298
« Responder #11 em: 22 de Setembro de 2010, 12:43 »
Exacto.
A versão com diodos é no L293D, que tem os diodos em relação ao L293 que não tem.
O 298 tem sempre que ter diodos externos.
