Autor Tópico: Shapeoko - an open-source CNC [Possível Compra colectiva]  (Lida 15212 vezes)
« em: 24 de Março de 2012, 01:41 »
Encontrei este projecto e tem imento bom aspecto e acho que se pode aprender bastante. Aqui http://www.shapeoko.com/wiki/index.php/Assembly_Step_by_Step por exemplo tem toda a construcção passo a passo.
« Última modificação: 02 de Abril de 2012, 09:11 por metRo_ »
Offline c3dr1c
Re: Shapeoko - an open-source CNC
« Responder #1 em: 24 de Março de 2012, 12:36 »
Eheheh Ainda bem que partilhaste que ja sei como vou montar a dremel na minha cnc :D
Ta fixe o tutorial. Este mundo das cnc's tem tanta coisa que se pode fazer de diferentes maneiras, que por mais que uma pessoa veja imagens com força, acaba sempre por descobrir novas ideias e aprender coisas novas.
Abraço
Offline SJD22
« Responder #2 em: 24 de Março de 2012, 12:44 »
Tb ando há muito tempo interessado em fazer uma CNC... se bem que com um laser era mais interessante ;)
Já agora onde se pode arranjar material para as CNC? Refiro-me a varões deslizantes, rodas dentadas, frizos, etc?
Offline c3dr1c
« Responder #3 em: 24 de Março de 2012, 14:05 »
Fotocopiadoras, impressoras, alguns usam sistemas de gavetas deslizantes.....
Offline SJD22
« Responder #4 em: 24 de Março de 2012, 14:25 »
Sim, mas quem não consegue aí, quais sao as lojas que têm material desse?
Offline c3dr1c
« Responder #5 em: 24 de Março de 2012, 15:00 »
Ve o post do msaleiro que diz onde adquirio o material. Ta no final da pagina...
http://lusorobotica.com/index.php?topic=4492.0
Serralharias, tornearias, metalurgicas, etc...
« Responder #6 em: 25 de Março de 2012, 00:13 »
é pena esse projecto n ter os files das peças da estrutura da cnc logo em dxf para se mandar fazer as peças e n ser totalmente feito com recursos open-source..
« Responder #7 em: 25 de Março de 2012, 16:01 »
Concordo. Se alguma coisa é verdadeiramente open source qualquer pessoa deve poder replicá-la do princípio ao fim sem recorrer a software pago. De qualquer maneira, assim que a minha CNC estier pronta vou disponibilizar todos os ficheiros de HeeksCAD / FreeCAD que usei para cortar as peças da minha. Só não disponibilizo já porque só quando ela estiver mesmo a funcionar é que posso dar garantias de que tudo está ok. Não tenho os planos completos porque algumas partes da montagem foram feitas de acordo com as peças que tinha, mas quem quiser replicar poderá fazê-lo. E não usei um único software proprietário :)
« Última modificação: 25 de Março de 2012, 16:43 por msaleiro »
« Responder #8 em: 25 de Março de 2012, 16:13 »
Eu não não os encontro mas pelo que leio deveriam estar disponiblizados... vou ver se já fui aceita na ML para poder perguntar isso.
« Responder #9 em: 25 de Março de 2012, 20:47 »
pelo menos as peças em aluminio, n achei nenhum pdf, dxf ou cotaçoes das peças e a board driver dos motores, é uma que só comprando por 70usd numa loja kk (fora os portes!..)...
Já agora, alguem conhece, sabe ou tem algum software que pegue numa imagem, e que faça logo mediçoes à escala (conhecendo e metendo co input a escala), faça logo a cotaçao certa? ou tipo algum plug-in pro fox reader? ou pro acrobat?..
(pra evitar, ter de imprimir e fazer contas à pata...)
« Responder #10 em: 25 de Março de 2012, 21:41 »
Agora não me lembro mas há um em que defines uma medida conhecida e depois ele dá o resto
« Responder #11 em: 29 de Março de 2012, 21:17 »
Vão estar aqui disponiveis: https://github.com/shapeoko/shapeoko
« Responder #12 em: 30 de Março de 2012, 22:50 »
Hi  José,
Thanks for your email.  How many total people would be ordering and do you know the approximate total number of units of which version would be ordered by the group?
This will help me look into the possibilities of a group shipment.
Best,
Phil Lomac
Customer Success
http://www.inventables.com
Ao certo quantas pessoas estão realmente interessadas para se poder obter mais informação.
Re: Shapeoko - an open-source CNC [Possível Compra Colectiva]
« Responder #13 em: 31 de Março de 2012, 02:22 »
O meTRo_ como em tudo acho que é uma questão de preços, mas eu gostaria de fazer uma.
Offline rjrv
« Responder #14 em: 31 de Março de 2012, 04:10 »
Hi  José,
Best,
Phil Lomac
Customer Success
Conta comigo!
"Somos humanos, demasiado humanos." - Friedrich Nietzsche
