[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: Questão sobre ethernet shield  (Lida 5401 vezes)
Offline Kcidade
« em: 29 de Novembro de 2012, 19:36 »
Boas pessoal,
Faz algum tempo que implementei aqui no meu quarto um sistema que liga e desliga a luz atravez da ethernet que esta ligada ao arduino. No entanto gostaria de lhe aplicar uns sensores, temperatura, luminusidade e assim, mas queria que utilizasse apenas uma pagia html, nao sei se me faço entender.
Cumps,
Kcidade
Offline tops72
  • Robotica é uma Arte
    • MicroTops
Re: Questão sobre ethernet shield
« Responder #1 em: 29 de Novembro de 2012, 20:33 »
Sim eu fiz uma coisa parecida,duvida?pagina html? programção?
 ;D ;D
ToPs SaNtoS
Offline poliveira1978
« Responder #2 em: 29 de Novembro de 2012, 23:14 »
usando apenas o arduino deve ser suficiente adaptar o exemplo webserver e integrares o código relativo aos sensores
« Responder #3 em: 30 de Novembro de 2012, 01:27 »
Boas pessoal,
Cumps,
Kcidade
se já consegues ligar e desligar as luzes via ethernet, qual é a duvida nos sensores de tempª e luminosidade? não sabes que sensores usar ou nao sabes programar o html para vizualizares os valores dos sensores?
ha pessoa que fazem uns aplicativos/interfaces com o visualbasic, mas se preferes via pagina internet, basta saberes programar html...
ja agora qual é o endereço da tua pagina pra te poder ligar as luzes durante a noite qdo tiveres a dormir?!  ;D  8)
(podias era fazer co akele moço do UK que o ano passado tinha disponibilizado a pagina de internet que permitia o pessoal acender e apagar luzes da arvore de natal do moço, e tinha webcam que transmitia directamente para o pessoal ver o efeito!  8)..podias era tipo fazer um contador de visitas e por cada vista uma lampada/led acesso! ;)...qdo se acendesse a estrelinha no topo do pinheiro, oferecias uma prendinha ao visitante escolhido aleatoriamente! ah ah   ;D)
« Última modificação: 30 de Novembro de 2012, 01:29 por Hugu »
Offline Kcidade
« Responder #4 em: 30 de Novembro de 2012, 13:28 »
Antes de mais grande ideia Hugo!!! ;)
O meu problema ao adicionar os sensores é que nao sei como fazer como o visual basic. Isto é, a maneira como está feito o projecto neste momento é acedo a um endereço (por exemplo, 193.169.0.123/LON) e ele liga a luz, caso queira desligar tenho que aceder a outro enderelo (por exemplo, 193.169.0.123/LOFF). O que eu pretendo é aceder a um unico endereço e nesse endereço ligar e desligar as luzes e ver os valores dos sensores (mas que esses valores estivessem sempre a ser actualizados sem ser preciso fazer refresh a pagina).
Isso é possivel?
« Responder #5 em: 30 de Novembro de 2012, 13:50 »
...ver os valores dos sensores (mas que esses valores estivessem sempre a ser actualizados sem ser preciso fazer refresh a pagina).
Só com o código do arduino não te safas... tens que injectar algum tipo de javascript para fazer refresh client-side.
Offline patinhofeio
« Responder #6 em: 30 de Novembro de 2012, 14:04 »
Julgo que terás mesmo de usar código HTML ou alguns script que te mande reiniciar a página, ou os campos que queres atualizar.
O tipo de endereço que referes podes colocar como hiperligação de dois botões. Ao clicares no botão ligar ele vai para o endereço xxx.xxx.xxx.xxx/LON. Ao clicares no botão desliga ele vai para o endereço xxx.xxx.xxx.xxx/LOFF
A cena dos botões até podes fazer em qualquer editor HTML ou até mesmo no winword e depois salvas como página de internet.
Em tempos houve um sujeito de Coimbra que fez a doméstica domótica da própria casa e tinha um site na net a mostrar o estado de cada sensor/atuador. Também permitia o controlo via net, mas apenas para quem tivesse autenticado com as credenciais de segurança que ele tinha.
« Última modificação: 01 de Dezembro de 2012, 00:46 por patinhofeio »
« Responder #7 em: 30 de Novembro de 2012, 14:29 »
presumo que pretendias escrever "domótica" e não "doméstica"... :-)
Offline andElectrons
« Responder #8 em: 30 de Novembro de 2012, 19:52 »
Não é necessário Javascript para fazer refrescar/update a uma pagina HTML. basta usar o meta-tag refresh.
Exemplo:
<meta http-equiv="refresh" content="5">
Convem colocar este tag no <HEAD></HEAD>
http://en.wikipedia.org/wiki/Meta_refresh
« Responder #9 em: 30 de Novembro de 2012, 21:55 »
atenção: essa meta-tag faz refresh à página completa, e tinham pedido uma forma de fazer refresh apenas a parte da página...
Offline patinhofeio
« Responder #10 em: 01 de Dezembro de 2012, 00:46 »
Obrigado pelo reparo. Já corrigi. :D
