Autor Tópico: I2C - Write a partir de um slave  (Lida 4312 vezes)
Offline paulo frutuoso
« em: 01 de Junho de 2013, 17:15 »
Boa Tarde a todos
Tenho trabalhado com o I2C, achava que já o percebia, mas hoje apareceu-me um problema que não consigo ultrapassar.
Tenho 3 arduinos, um master e dois slaves.
1 - Consigo enviar do master para o slave
2- Consigo fazer um request do server e obter uma resposta dos dois slaves etc
Mas se quiser enviar uma informação aleatória do slave para o master sem ter um request do próprio master, não o consigo fazer.
É mesmo assim, é o protocolo? ou não?
Paulo Frutuoso
Re: I2C - Write a partir de um slave
« Responder #1 em: 01 de Junho de 2013, 17:37 »
Sim, o master é que pede, o slave responde, a não ser que implementes isso com multi-masters, e qualquer um pode ser master a qualquer momento e os outros são slaves.
Offline tarquinio
« Responder #2 em: 01 de Junho de 2013, 17:46 »
Pois o protocolo é mesmo assim, a comunicação é sempre iniciada pelo master... A opção mais simples será provávelmente fazer pooling aos slaves... Tambem há a opção dos vários arduinos alternarem entre masters e slaves, mas isso complica a coisa toda e o mais certo é nem se adequar bem ao que tu queres
« Responder #3 em: 01 de Junho de 2013, 18:18 »
Se precisares que os dados sejam transmitidos "rapidamente" ao master após a sua geração, ou se não quiseres estar sempre a fazer polling dos slaves por motivos de consumo de energia ou outros, podes arranjar uma linha extra partilhada entre todos (master e slaves), que serve para os slaves dizerem ao master que têm dados. Essa linha tem que ser em colector aberto (nos slaves podes alternar o pino ligado a essa linha entre output a 0 ou input, que vai dar um comportamento de colector aberto) e geraria uma interrupção no master.
« Responder #4 em: 01 de Junho de 2013, 21:27 »
Obrigado a Todos
Provavelmente vou optar pelo  pooling aos slaves.
Njay, importas-te de detalhar mais a tua ideia da linha extra ?
Paulo Frutuoso
Offline tarquinio
« Responder #5 em: 02 de Junho de 2013, 16:31 »
Penso que a ideia da linha extra era usar um pino em cada arduino para avisar o master que há dados novos para serem lidos. Estes pinos estão todos ligados entre si e configurados como inputs.Em vez de estares a fazer pooling, sempre que um slave tiver dados novos, coloca o pino como output e altera a saida temporariamente, para avisao o master que há dados novos para ver. Do lado do master podes associar esse pino (só da com alguns pinos especificos) a um interrupt para executar código automaticamente se o valor do pino for alterado.
« Responder #6 em: 03 de Junho de 2013, 11:10 »
Atencao que o controlo dessa nova linha tem que ser mesmo como o NJAY disse :: atraves de colectores/drenos abertos.
O MASTER tem um pull-up na linha de entrada, e os SLAVEs actuam a linha atraves de colector/dreno aberto.
Eh o metodo mais seguro para essa montagem pois nao forca nenhum dos pinos, tanto do Master como dos Slaves.
