[27 de Março de 2024, 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Dissipador em LM317 usar ou não  (Lida 14802 vezes)
Offline r_dias96
« em: 31 de Agosto de 2013, 16:40 »
Boa tarde,
Tenho uma dúvida.
Num regulador de tensão LM317, em que a tensão máxima de entrada será 24VAC, e necessário utilizar dissipador? E se sim é necessário também utilizar pasta térmica?
r_dias96
Re: Dissipador em LM317 usar ou não
« Responder #1 em: 31 de Agosto de 2013, 16:55 »
Tenho quase a certeza de que não podes meter VAC directo na entrada dum LM317.
Offline vicardosof
« Responder #2 em: 31 de Agosto de 2013, 16:58 »
24VAC? Estes reguladores são para tensões contínuas.
« Responder #3 em: 31 de Agosto de 2013, 18:07 »
Se lhe dás AC, com ou sem dissipador vai queimar, logo sem dissipador sempre te fica mais barato..
Offline gadelhas
« Responder #4 em: 31 de Agosto de 2013, 21:40 »
;D ;D ;D
Para além de não poderes lhe meter AC, supondo que vais colocar 24VDC, qual a tensão que vais regular? E qual a corrente? Só assim poderás saber se deves meter dissipador ou não!!!
Obrigado.
Abraço
gadelhas
Offline r_dias96
« Responder #5 em: 01 de Setembro de 2013, 01:49 »
Boa noite, sim foi erro meu é 24VDC,
A tensão máxima regulada irá ser 24VDC, e a corrente não sei ao certo, mas a fonte será uma fonte ATX.
Desculpem o erro
« Responder #6 em: 01 de Setembro de 2013, 01:58 »
24V dc de uma fonte ATX?
Offline r_dias96
« Responder #7 em: 01 de Setembro de 2013, 02:15 »
Sim 24VDC de uma fonte ATX, tirando +12VDC  e os -12VDC iram dár 24VDC, se não estou em erro.
« Responder #8 em: 01 de Setembro de 2013, 02:31 »
Os -12v não estão feitos para fazer sink de corrente, só source, para além disso estás limitado a 500mA-1A no máximo nos -12v.
E se vais regular para uma voltagem muito mais baixa, e alguma corrente, o regulador vai pegar fogo..
Imagina Vin=24v, Vout = 5v, Iout=100mA
P=(24-5)*0.1 = 1.9 Watts, precisas de um dissipador e terá de ser relativamente grande.
Offline r_dias96
« Responder #9 em: 01 de Setembro de 2013, 02:38 »
Então esclarece-me, se não regular os 24VDC não irá haver problema ou irá?
Porque posso só regular os 12VDC que chegam-me era só uma suposição. E mais uma coisa se regular os 12VDC um dissipador deste género servirá?
Offline Samy74
« Responder #10 em: 01 de Setembro de 2013, 10:50 »
Não consegui perceber que tensão precisas à saída e que corrente. Sem isso é difícil responder à pergunta...
« Responder #11 em: 01 de Setembro de 2013, 14:17 »
Aproveitar de uma fonte ATX os -12V com os +12V acho que a fonte não vai gostar.
Se for para aproveitar os +12V um curto na saída do regulador é avaria imediata deste.
Precisas de saber a corrente que vais necessitar para aplicar um dissipador adequado.
O Senso demonstrou o cálculo para a potência a ser dissipada.
Tens de subtrair à tensão de entrada (12V) a tensão de saída e multiplicar pela corrente, assim tens a potência (W) que será convertida em calor, esse dissipador TO220 que colocaste aqui pouco ou nada faz, diria para 100mA 5V ((12-5)x0.1A=0.7W) o que vai aquecer bastante mas sem queimar.
« Última modificação: 01 de Setembro de 2013, 20:04 por dropes »
« Responder #12 em: 01 de Setembro de 2013, 16:19 »
Os -12v não estão feitos para fazer sink de corrente, só source.
Isso não faz muito sentido. As "sources" tem sempre potencial superior aos "sinks". A única maneira de os -12V serem source era para um potêncial inferior (<-12V).
« Responder #13 em: 01 de Setembro de 2013, 21:01 »
Em q conhecimento eh q te baseias para dar este comentario ?
Permite-me discordar, mas a maneira standard industrial de usar Source ou Sink, eh normalmente em SINK.  Exemplo tipo de ligar LEDs directamente de pinos de microcontrolador, deve-se ligar o LED ao pull-up e ao pino do micro, nao ah massa.
Isto pq os componentes electronicos teem melhor silicio no GROUND do package. Mais capacidade de corrente, quero dizer.
« Responder #14 em: 01 de Setembro de 2013, 23:00 »
Electricidade básica. A corrente flui do nó com mais potêncial (mais voltagem) e logo source(fonte),  para o nó com menos:sink(sorvedouro) , é assim que foi convencionado pelos nossos antepassados.Cartoon ;)
Não confundir com o facto dos micros habitualmente terem uma capacidade de sink com a saída em "0" maior que de source na saída em "1". Isso deve-se à forma como são construídas as estruturas do silício. Mas só é sink se ligado a um circuito com potêncial mais elevado, e correspondentemente só é source se estiver ligado a um potêncial inferior.
O problema de utilizar os -12V com os +12V ATX não tem que ver com "sources" ou "sinks", mas sim pelo facto dos -12V ter uma capacidade de corrente muito baixa comparada com os +12V, o que faz que seja fácil sobrecarregá-la por algum erro ou distracção. Mas se não ultrapassares a corrente máxima, 5* (se não aldrabaram nas características da fonte, mas isso são outros 25 tostões)
