Autor Tópico: Ligação sem fios  (Lida 10663 vezes)
Offline TheDeadLives
Ligação sem fios
« em: 05 de Janeiro de 2011, 20:27 »
Estou a pensar fazer uma ligação sem fios entre o arduino para computador ou telemóvel. Que recomendam que utilize o xbee ou um WiShield 2.0?? Ou recomendam outras placas? E como depois programava o arduino para detectar o pc a tentar a ligar?? Já vi no site do arduino (www.arduino.cc) como fazer com o xbee, mas como faria com um WiShield?
Agradecido
Offline GnGz
Re: Ligação sem fios
« Responder #1 em: 05 de Janeiro de 2011, 20:31 »
Para telemovel não será melhor bluetooth?
« Responder #2 em: 05 de Janeiro de 2011, 20:36 »
Ao pc podes sempre usar o usb para ligar, mas realmente bluetooth deve ser algo mais simples de usar, quando ao uso de um shield nada melhor que o site de quem o fabrica, queres distinguir a ligação entre telemovel e computador, porque?
Isso pode ser feito ao meter o programa no telemovel a mandar por exemplo uma variavel com 0 para dizer que é telemovel, e o pc manda um 100 ou 255 ou mesmo uma string para cada um.
« Responder #3 em: 06 de Janeiro de 2011, 10:04 »
Ok, obrigado, a minha ideia era fazer uma ligação que tanto pudesse utilizar no telemovel como no pc, mas sempre utilizando o mesmo programa, fazendo essas pequenas diferenças
Offline GnGz
« Responder #4 em: 06 de Janeiro de 2011, 14:14 »
Isso é facil, recomendo-te Bluetooth pois a maioria dos pcs têm e existe Bluetooth para PC ... ( como é óbvio)... Bluetooth literalmente é serial e dai não precisas de bibloteca especial ... ( Se estiver errado corrijam-me)
« Responder #5 em: 06 de Janeiro de 2011, 14:23 »
Ou seja, não o preciso de programar, correcto?
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« Responder #6 em: 06 de Janeiro de 2011, 14:30 »
Não sou a melhor pessoa para falar disto, mas controlar bluetooth em ambiente windows as vezes é uma dor de cabeça. Ainda n tive sucesso com aplicações basicas q ligam telemovel ao pc, mas verdade seja dita ainda n investi muito nisso.
Offline GnGz
« Responder #7 em: 06 de Janeiro de 2011, 14:42 »
Claro que tens de programar para computador se os queres reconhecer e telemovel...
Existe o Processing (Linguagem em que o Arduino foi baseado) que podes programar para PC e Telemovel e usar Serial/Bluetooth...
Para fazeres o arduino reconhecer basta atribuires um numero ao PC e outro aos Telemoveis (Como exemplo o PC é o 2 e o telemovel é o 3) e que sempre que seja efectuada uma ligação o computador ou o telemovel envia o seu numero e assim o arduino reconhece que dispositivo se está a ligar... (Fois isto o que o senso tentou-te dizer)
Cumps :D
Offline Marvin
« Responder #8 em: 06 de Janeiro de 2011, 15:33 »
No futuro irá haver programação por osmose... até lá as maquinas vão ter de ser programadas.
Offline GnGz
« Responder #9 em: 06 de Janeiro de 2011, 15:36 »
« Responder #10 em: 06 de Janeiro de 2011, 15:58 »
Por o rapaz ter dito que não precisava de programar lol.
O Ricardo Reis tem (aka microbyte aqui no forum) tem um tópico e no site/blog dele uma aplicação em processing que recebe dados do telemovel e passa para o arduino.
« Responder #11 em: 06 de Janeiro de 2011, 16:40 »
Ricardo Dias, se faz favor :p
« Responder #12 em: 06 de Janeiro de 2011, 16:54 »
Desculpa!!
« Última modificação: 06 de Janeiro de 2011, 19:56 por senso »
« Responder #13 em: 06 de Janeiro de 2011, 17:30 »
Ok, obrigado, olha, vi uma foto tua, tenho um amigo meu muito parecido ctg
« Responder #14 em: 06 de Janeiro de 2011, 17:33 »
What?
Es de onde?
