Autor Tópico: On/Off Pushbutton sem Microcontrolador  (Lida 5521 vezes)
Offline joaoamaral
« em: 15 de Novembro de 2011, 15:20 »
Olá!
É possível fazer um botão de on/off pushbutton sem microcontrolador?
Ou melhor eu queria ligar um Atmega168 com um push button mas para guardar o estado preciso de um microcontrolador n é?
Offline xiserre
Re: On/Off Pushbutton sem Microcontrolador
« Responder #1 em: 15 de Novembro de 2011, 15:26 »
resposta curta, precisas.... Resposta longa, nao precisas. podes fazer um circuito com portas logicas..
Offline joaoamaral
« Responder #2 em: 15 de Novembro de 2011, 15:47 »
calma ai... grade flashback de sistemas digitais que me deste XD (ja fiz esta cadeira há mtos anos!)
estas-te a referir a flip-flops e latches? :O
Offline engenhocas4you
« Responder #3 em: 15 de Novembro de 2011, 15:48 »
Boas ,
Podes utilizar um flip-flop como memória de um bit.
« Responder #4 em: 15 de Novembro de 2011, 15:53 »
Escrevi mensagem ao mesmo tempo, podes usar mas tens de ter sinal de clock que se calhar pode complicar um pouco o que queres fazer.
Se fores a preço de um IC flip-flop ou portas nand,ne555, etc, fica mais barato usar uma pic12f683 ou até mesmo um attiny13 que compar comprar certos componentes.
Cumps,
Offline joaoamaral
« Responder #5 em: 15 de Novembro de 2011, 15:56 »
tchiii que cena XD afinal já sabia a resposta e n sabia que sabia XD
as vezes um gajo aprende cenas na faculdade (eu sou de informatica) e pensa que n é para nada e mais tarde... ve-se em situacoes destas XD
lool
 obrigado :D
ja agora deve ser assim que sao implementadas os power buttons nas motherboards dos pcs nao? :)
« Responder #6 em: 15 de Novembro de 2011, 20:40 »
Precisas de guardar o estado quanto tempo? o circuito vai ter sempre alimentação?
Tinha por aí um esquema de como fazer isso com componentes passivos, mas lembro-me mal de como era, e não sei onde está  ::)
« Responder #7 em: 15 de Novembro de 2011, 21:33 »
Olá!
precisas de manter o teu circuito ligado, depois de carregar num botão ?
se sim, faço-te isso com um transistor+resistência+botãopressão :D
Offline xiserre
« Responder #8 em: 15 de Novembro de 2011, 23:25 »
Olá!
Como? assim de repente nao me vem a cabeça como fazes isso....
« Responder #9 em: 15 de Novembro de 2011, 23:49 »
Offline xiserre
« Responder #10 em: 16 de Novembro de 2011, 00:58 »
Lol mas isso nao serve... ou melhor, serve se ele mantiver o dedo no botao... so inverte o estado da entreda...
Offline joaoamaral
« Responder #11 em: 17 de Novembro de 2011, 09:04 »
Descobri isto no site do Tod
http://todbot.com/blog/2010/01/02/momentary-button-as-onoff-toggle-using-555/
Um simples 555 chega :)
Agora só tenho de ver onde arranjar isso (acham q dá para mandar vir samples?)
Mas infelizmente isto iria ocupar demasiado espaço no meu protótipo :(
http://lusorobotica.com/index.php?topic=4136.0
Talvez na versão PCB. :D
On/Off (entre outras funções) com pushbutton tem muita mais pinta do que um simples long tail shunt (que estou a usar) mas por outro lado tenho a certeza que não gasta bateria XD
