[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Ajuda: Rato movido por accelerometro  (Lida 4358 vezes)
Offline Mike
    • Robot Gecko
« em: 14 de Dezembro de 2010, 11:51 »
Estou com alguns problemas na recepção de dados, via rs232, de um pic, no computador para poder mover o rato com o accelerometro.
Alguem me pode ajudar, ja experimente python e tcl, qualquer uma das linguagens se aceita, outras sugestoes tambem.
Re: Ajuda: Rato movido por accelerometro
« Responder #1 em: 14 de Dezembro de 2010, 12:01 »
Estás em Windows?
Se afirmativo: usa as funções GetCursorPos() e SetCursorPos() da WINAPI (linguagem C).
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms648390%28v=vs.85%29.aspx
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms648394%28v=vs.85%29.aspx
« Responder #2 em: 14 de Dezembro de 2010, 12:29 »
Também podes usar a class Robot do Java, se estiveres mais à vontade com esta linguagem.
« Responder #3 em: 14 de Dezembro de 2010, 14:33 »
Como usas pic, escolhe um pic com USB e usa a biblioteca USB HID da Microchip, ligas o pic por usb e passa a ser reconhecido logo como um rato.
« Responder #4 em: 16 de Dezembro de 2010, 18:54 »
Tens a certeza ? Com uma ligação tipo HID ? ... um olha que não, ou será que essa "libraria" da Microchip e diferente nesse aspecto ?
« Responder #5 em: 16 de Dezembro de 2010, 19:13 »
Os novos pic até os de 8 bits têm USB, por exemplo o pic18f4550:
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?dDocName=en010300
Full Speed USB 2.0 (12Mbit/s) interface
# 1K byte Dual Port RAM + 1K byte GP RAM
# Full Speed Transceiver
# 16 Endpoints (IN/OUT)
# Streaming Port
# Internal Pull Up resistors (D+/D-)
# 48 MHz performance (12 MIPS)
# Pin-to-pin compatible with PIC16C7X5
Deixo o resto das pesquisas para vós.
« Responder #6 em: 16 de Dezembro de 2010, 19:20 »
novos?! Consideram novos com 4 anos no mínimo!
« Responder #7 em: 16 de Dezembro de 2010, 19:25 »
Sim, novos é uma figura de expressão, mas para quem não conhece são novos.
Até existem vários modelos de atmega capaz de fazer o mesmo, como por exemplo o atmega8u2 que se encontra no novo arduino UNO a fazer a ponte entre USB e serial, que pode ser configurado para aparecer como um dispositivo HID, e o mesmo é possivel de se fazer usando a biblioteca V-USB e um qualquer atmega328p ou até um atmega168
« Responder #8 em: 16 de Dezembro de 2010, 19:32 »
Sim a Microchip disponibiliza código/"demos" com essa configuração.
Digo configuração precisamente porque a stack que eles disponibilizam pode ser configurada de várias maneiras e eles já dão código para algumas dessas configurações. HID Mouse, HID Keyboard, Serial Emulator, etc
« Responder #9 em: 17 de Dezembro de 2010, 10:31 »
Agora já deu para perceber, sendo exemplos/demos já faz todo o sentido...
Nunca trabalhei com uma PIC com USB, por momento pensei que era qualquer coisa estilo plug & play ;)
« Responder #10 em: 17 de Dezembro de 2010, 16:42 »
É plug & play no sentido que tens a stack USB em hardware e não em software, o que por si só é uma enorme vantagem, o resto tens de meter bibliotecas a correr porque USB é um protocolo relativamente complexo.
Para os AVR's podes fazer tu uma, ou usar a já famosa LUFA.
