Autor Tópico: Automatic Cat Feeder  (Lida 11076 vezes)
Offline vdr
« em: 03 de Julho de 2011, 12:19 »
Vou finalmente pegar num projecto antigo que tive o ano passado, que basicamente será um doseador automático de ração para animais de estimação.
O doseador que vou utilizar está nos anexos.
(neste momento pode ser encontrado em qualquer continente por 5€ ^^ )
Irei acrescentar diversas funcionalidades, mas de momento estou apenas preocupado em controlar o fluxo de saída de ração.
Estou a decidir qual o melhor servo para desempenhar a tarefa. Nunca colocarei mais do que 3 kG de ração no depósito, mas a grande questão e saber se as forças de 'atrito' da rotação das pás com o granulado é muito elevado ao ponto de ter de escolher um servo com torque elevado, 15-18kg.
Encontrei este,
http://www.leiloes.net/Servo-MG995-Torque-15kgcm-Metal-futaba-tamiya-RC-buggy,name,175266781,auction_id,auction_details
O que acham? Mesmo não sendo full rotation, pode sempre fazer-se um pouco de bricolage.
Outra questão é como colocar o servo no doseador, se directamente no eixo ou se usando aquela peça com 6 braços, ligando-os ao doseador (anexos). Penso que na segunda hipótese terá um melhor desempenho, o que me dizem?
« Última modificação: 03 de Julho de 2011, 12:31 por vdr »
Offline nunosilvarocha
Re: Automatic Cat Feeder
« Responder #1 em: 03 de Julho de 2011, 14:49 »
Parece-me bastante bem,
Eu tentava criar um desmultiplicador par ligar o servo ao doseador. Assim o servo não tem que exercer tanta força para conseguir rodar.
Que funcionalidades mais estas a pensar acrescentar?
Offline vdr
« Responder #2 em: 03 de Julho de 2011, 15:01 »
Podes dar me uma ideia desse desmultiplicador?
Outras funcionalidades que pensei,
- Modo Férias - em que automaticamente duas vezes por dia seria feita um escoamento de comida,
- Modo Diário -  Como é sempre bom manter o contacto com o bichano na altura de o alimentar, de manha é em modo automático, e a segunda refeição, em que já estou em casa, basta pressionar um botão.
- Controlo a partir de um website
- Sensor que indica a % de comida restante no deposito
- Sensor que detecta a comida que ainda esta no prato e dentro do possível colocar a dose correcta de comida.
Aceitam-se sugestões.
« Responder #3 em: 03 de Julho de 2011, 15:48 »
O desmultiplicador podes fazer com um sistema de engrenagens, uma roda pequena no doseador e uma roda maior no servo.
Quanto ao resto do projecto:
Vais precisar de um rtc para teres um controlo das horas.
O controlo por web também é interessante, mas eu iria para um modulo gsm que te envia mensagens quando a comida está a acabar, ou que te indica a % de comida ainda disponível.
O sensor de % de comida podes fazer de varias maneiras, sensores de distancia, botões, peso.
O sensor de comida no prato pode funcionar com uma balança.
Sugestões:
modulo gsm
recipiente para agua.
« Última modificação: 03 de Julho de 2011, 19:08 por nunosilvarocha »
« Responder #4 em: 03 de Julho de 2011, 17:10 »
GPS? :)
biscoitos em fuga !
« Responder #5 em: 03 de Julho de 2011, 19:09 »
GPS? :)
biscoitos em fuga !
ups!! já corrigi, queria ter dito gsm!!
Offline Mike
    • Robot Gecko
« Responder #6 em: 03 de Julho de 2011, 21:11 »
Para o sensor de comida restante no dispensador poderias por um sensor IR e medir a distancia do mesmo à comida, se tem comida no prato, só se for um sensor de pressão por baixo do prato, ou visão, mas a visão terias muita programação à frente para reconhecer formas e afins.
So me lembro destas opções.
Offline vdr
« Responder #7 em: 03 de Julho de 2011, 23:43 »
Obrigado pelas ideias, de facto o modulo gsm é bastante interessante neste projecto.
Estive a procura de sensores para o peso da tigela de comida, parto do principio que a tigela tem 190g sem comida e a dose de raçao é de 40g.
Encontrei estes sensores,
Load Sensor
http://www.sparkfun.com/products/10245
Pelo datasheet, isto pode medir até 50kG logo, penso que não tenha resolução suficiente para 190g+40g.
E nem percebi pelo datasheet, qual e o valor de tensão para alimentação.
Pressure Sensor
http://www.sparkfun.com/products/9673
Este pareceu-me interessante, pelo que percebi tem uma resolução de 0.5% do valor máximo, logo 10kg * 0.5% = 10*0.005 = 0.05 kg = 50g
É uma resolução relativamente má para o que preciso, mas também não devo conseguir resoluções muito melhores por um preço desses.
« Responder #8 em: 04 de Julho de 2011, 00:01 »
Provavelmente será interessante investigar as balanças de ourives, vendidas na china por tuta e meia, e hackar o sistema p tirar a informação em digital.
Os Load Sensores são para pesos grandes q não oferecem resolução para tão pouca gramagem.
Offline vdr
« Responder #9 em: 04 de Julho de 2011, 00:08 »
Por acaso tinha pensado nisso, mas pensei que fosse complicado 'sacar' o peso dessas balanças, o que achas?
« Responder #10 em: 04 de Julho de 2011, 00:15 »
Eu sugeria para motor, aqueles motores de baixa rotação que se ligam aos 230Volts. São motores k costumam aparacer em aparelhos de pipocas para mexer as pipocas enqto estas sao aquecidas... são motores com redutor e teem uma boa força.
Eu fazia duas polias/tambores, uma no motor e outro no doseador (até podem ser do mm tamanho, pk o proprio motor roda devagar, mas até podias usar os diametros pra fazer rodar mais ou menos depressa) e com uma borrachinha dakeles o-rings dos tubos pvc ou mm um elástico dakeles mais largos a fazer de corrente.
qto ao controlo, podias fazer um programador... pra funcionar durante x de tempo (tempo de dar uma volta para uma dose) e às horas k estipulares...
qto ao controlo pela web, se queres ser tu a dar a ordem de alimentar o bicho, entao n precisas do temporizador, mas já k escolheres esta opçao, entao mais um pouco tb metes uma webcam a transmitir a imagem do prato pela web e assim ja podes avaliar se ha comida no prato ou nao e ver tb o bicho se está por perto e se come!
qto aos sensores de deposito alimentador cheio ou nao, n se justifica!.. se der sinal de vazio o k acontece? n acionas o alimentador?... ou largas o trabalho/ regressas de férias e vais encher o deposito?!... :P  mais vale fazeres um prolongamento do deposito e estipular mais ou mm a qtidade de comida pra x de tempo em que tás ausente e fazer o deposito com a capacidade certa!..
Para a água, eu aconselhava-te duas valvulas das de maquina lavar roupa, que abrem qdo o solenoide é ligado. Uma pra a torneira deitar agua e outra pro sifão do recipiente da agua. Metias dois sensores de nivel de agua, pra saber qdo ha falta de agua e qdo o recipiente está cheio.
Por cada enchimento, convem haver a descarga da água velha, e uma pré-limpeza antes de encher com nova agua.
(acho k alguem aui no forum LR ou no forum electronicapt.com estava a fazer um recepiente de água automatico.... pesquisa e pede dicas)
« Última modificação: 04 de Julho de 2011, 00:17 por Hugu »
Offline GnGz
« Responder #11 em: 04 de Julho de 2011, 11:55 »
Quanto a web podes usar um ethernet shield ou um pc como servidor. Se for ethernet shield é uma simples página html se for pelo pc já podes por php, etc... E que tal em vez de ser website que tal comunicar por sockets e teres um programa a controlar os dados, e poderes accionar a água, a comida, etc..  E podes ter mesmo a webcam.
Não pode ser ligado mesmo a rede de água?
Podia ter um  temporizador para que a água seja trocada.
« Responder #12 em: 04 de Julho de 2011, 14:20 »
http://lusorobotica.com/index.php?topic=3717.msg40927;topicseen#new
sim pode, as valvulas das maquinas de lavar funcionam dessa maneira. A propria pressao da agua da rede fecha e veda bem a agua, e só abre qdo o solenoide é energizado
Offline vdr
« Responder #13 em: 05 de Julho de 2011, 15:49 »
Esqueci-me de referir que vou usar o arduino para este projecto :P
Daí a minha ideia de usar o servo. Neste momento vou concentrar-me apenas na ração e assim que acabar passo para a água.
Entretanto já encomendei a balança de ourives.
Quando referes o sensor de depósito, por acaso dá jeito, caso a comida esteja a acabar, receber uma sms para me lembrar de comprar ração.
Agora é só esperar pelo servo.
Obrigado a todos pelas ideias.
« Responder #14 em: 05 de Julho de 2011, 15:59 »
Que servo vais comprar?
eu tenho à venda servo pelo preço de 7€...mais os portes(3.5€): http://www.g7electronica.net/servos/79-servo-standard.html
