Autor Tópico: Primeiro Projecto - Arduíno - Tensão Arterial  (Lida 5480 vezes)
Offline FLeite
« em: 01 de Outubro de 2012, 15:42 »
Olá a todos!
Descobri este fórum através de um amigo, que me sugeriu vir cá pedir a vossa ajuda e direcção.
Existem medidores de tensão arterial automáticos, ou seja, que insuflem a braçadeira durante x tempo e registam os valores da tensão.
No entanto, aquilo que eu pretendo é apenas e só o seguinte:
- Que o medidor insufle a braçadeira até, por exemplo, 180mmHg, e fique assim durante 5 minutos. Após isso, desinsufle para os 0mmHg e fique assim durante 2 minutos, CICLICAMENTE, ou seja, só pára quando se desliga o aparelho
- Não é necessário o registo dos valores de tensão.
Ou seja, à partida, é um projecto simples. Após conversa com amigos, sugeriram-me que fizesse o seguinte:
- Arranjar um aparelho referido acima, desmontar, retirar o módulo/placa;
- Ligar através de um arduíno e tentar encontrar o código que a placa do aparelho tem, e tentar modificar para aquilo que pretendo, SEM necessidade de registo de valores de tensão.
Gostava que, se possível, alguém me pudesse dizer aquilo que pode e vai falhar, e por onde deveria começar.
Agradeço a vossa ajuda!
FLeite
« Última modificação: 01 de Outubro de 2012, 16:11 por FLeite »
Offline kast
Re: Primeiro Projecto - Arduíno - Tensão Arterial
« Responder #1 em: 02 de Outubro de 2012, 13:04 »
Acho que não vais conseguir fazer isto ...
« Responder #2 em: 02 de Outubro de 2012, 13:17 »
Neste caso pode ser empregue um micro attiny para fazer a temporização e leitura do sensor de pressão.
O @Kast tem razão, não se faz eng. invertida nestes aparelhos, é empregue um micro para as temporizações desejadas, switchs e mais um transístor drive para o motor do compressor, tudo o que é electrónica neste aparelho é para sair sem contar com o sensor de pressão verificando se os dados deste são analógicos ou digitais.
Este sensor também pode sair se a pressão desejada não for muito rigorosa e aí entra um temporizador.
ps: faz a tua apresentação  ;)
