Autor Tópico: duvidas quanto a compras na hobbyking  (Lida 9864 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« em: 12 de Novembro de 2012, 20:18 »
estou para comprar umas baterias de lipo logo tambem preciso de um carregador.
decidi comprar na hobby king do armazem global que vale a pena mesmo com o envio.
tenho duvidas quanto aos envio e a alfandega:
 acho que vou usar o air parcel de 700g-1kg mas não sei se é o melhor serviço.
se pedir algo no valor de 50 euros vou ter de pagar + 23% de 50 euros quando chegar a Portugal? ou vai ser 23% contando com o envio (imaginemos que seja 70 euros)?
Tiva MCU é que é.
Re: duvidas quanto a compras na hobbyking
« Responder #1 em: 12 de Novembro de 2012, 20:21 »
Se para ou não é uma questão de sorte, mas por experiência própria, quanto maior a encomenda maior a probabilidade...
Pagas 23% sobre o valor total, incluindo portes.
« Responder #2 em: 12 de Novembro de 2012, 20:23 »
Conta com 25%, IVA, imposto de selo e possíveis direitos.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #3 em: 12 de Novembro de 2012, 20:43 »
não me assustes Tig. direitos de que? o selo é de envio por correi certo?
é 25% + 23% de iva que tas a dizer?
porque os portes? são exteriores ao pais
Tiva MCU é que é.
Offline kast
« Responder #4 em: 12 de Novembro de 2012, 20:52 »
Epá ... tens de pagar 23% de iva (sobre preço+portes), taxa de apresentação à alfandega (+-3€), e ainda taxa aduaneira que depende do tipo de produto.
Manda vir por correio normal registado senão ainda tens de acrescentar um valor que varia entre 50 e 90€.
No entanto aconselho a separar em várias encomendas de valor inferior a 22 €, se possível, uma vez que por esse valor não pagas nada.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #5 em: 12 de Novembro de 2012, 21:00 »
normal registado? registado parece so haver de air parcel
e se for de inglaterra? problema é não haver algumas coisas que preciso mesmo. um carregador não ha em stock e não da para backorder. e um helice de 60mm de diametro que nem esta la
« Última modificação: 12 de Novembro de 2012, 21:10 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
« Responder #6 em: 12 de Novembro de 2012, 21:15 »
O TigPT referia-se a contares com 25% para teres uma ideia do que poderás pagar no máximo, os 25% já incluia IVA e tudo o resto que ele disse que basicamente é o que o kast disse, 23% +-3 +taxas que no teu caso só existem para cima de uma valor elevado tipo 200 e muitos €€ e é cerca de 1% para electrónica...
O kast referia-se a correios que não sejam privados, tipo UPS, DHL, etc, evita isto tudo se possível...
Offline kast
« Responder #7 em: 12 de Novembro de 2012, 21:21 »
Se for de Inglaterra não pagas nada ... mas atenção que há territórios em Inglaterra (ou será Reino Unido?) que não é bem assim. Há algumas ilhas que acho que não são consideradas espaço comunitário.
Mas se comprares no armazém da europa da Hobbyking acho que não há problema. O armazém da europa parece-me que fica na Alemanha.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #8 em: 12 de Novembro de 2012, 21:25 »
o problema é que o que eu quero é so de global. se o extra a pagar é so 25% até so capaz de comprar. é "só" mais 10 euros
aquilo depois vai-se a buscar ao aeroporto, pedir aos ctt para mandar do aeroporto para aqui ou é logo combinado na encomenda?
Tiva MCU é que é.
Offline kast
« Responder #9 em: 12 de Novembro de 2012, 21:30 »
Se fores da zona sul do país não é no aeroporto é em cabo ruivo. Acho que só vai parar aeroporto se for tipo "correio privado", e se assim for vais pagar a tal taxa de 50 a 90€. (taxa de desalfandegamento ?)
Se for ter a cabo ruivo pelo que sei até nem precisas de ir lá, eles enviam uma carta para casa.
Claro que se fores lá é muito mais rápido.
Podes ver pelo registo onde é que anda a encomenda e se entrar em deposito para verificação postal já sabes que vais pagar os 23%+3€ mais a taxa aduaneira.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #10 em: 12 de Novembro de 2012, 21:42 »
eu moro no conselho de Castelo Branco.  então não devo pedir por
International (Registered) Air Mail 501-750g
senão pago os 50-90 euros?
Tiva MCU é que é.
Offline kast
« Responder #11 em: 12 de Novembro de 2012, 21:46 »
Escolhe este se for para vir da china ou arredores:
Demora mais tempo mas é mais economico e nada de comissões extra.
Parece-me que a hobbyking já tem armazens na Holanda também.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #12 em: 12 de Novembro de 2012, 21:52 »
nem baterias tem. é muito novo. era um espetaculo se pelo natal tivessem pelo menos as baterias e carregadores.
tempo é o minimo. nem que demore 1-2 meses. é preciso paciencia
muito obrigado pela ajuda
Tiva MCU é que é.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #13 em: 12 de Novembro de 2012, 22:03 »
Boas
Como comprador assíduo da hobbyking tenho umas coisas a dizer.
Em primeiro, é para esquecer envios de inglaterra que nao estao disponiveis para portugal ainda.
Segundo, a nivel de alfandega é uma questão de arriscar e ver as consequencias. Como conta como0 brinquedos as taxas alfandegarias vao de 0 a 5% e a unica vez que tive azar de uma lá cair so paguei mesmo o iva sem mais taxas mas estamos a falar de uma caixa mesmo a exagerar 20x20x100cm com 2.5kg com um total de 125 euros com envio e la foram acho que 33€ por isso agora é contigo.
 A nivel de envio é uma incognita pois já tive envios a demorar mais de 3 semanas a chegar a pt essa que foi para a alfandega e encomendas feitas neste verao que foram feitas por exemplo uma na sexta e chegou na quarta da semana seguinte por isso os tepos tambem é uma questao de sorte. :D
Analyst in a Big 4
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #14 em: 12 de Novembro de 2012, 22:06 »
tou é em duvida como é chegar ca mesmo a casa. vem mesmo ca ter? depois acaba por vir por ctt?
Tiva MCU é que é.
