Autor Tópico: LEDs IR  (Lida 11261 vezes)
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
LEDs IR
« em: 17 de Maio de 2010, 21:36 »
Boas... Para começar a brincar com estas coisas dos infravermelhos resolvi comprar os LEDs... O problema é que não os consigo por a trabalhar...
Dúvida nº 1: O receptor é o LED azul escuro certo? (tenho os leds separados e apenas têm 2 "pernas" cada um xD)
Dúvida nº 2: O receptor emite um sinal a 1 sempre que detecta qualquer coisa certo?
Dúvida nº 3: Código:
int receptor = 11;
int transmissor = 12;
int led = 13;
int leitura;
void setup()
  pinMode(receptor,INPUT);
  pinMode(transmissor,OUTPUT);
  pinMode(led,OUTPUT);
void loop()
  digitalWrite(transmissor,HIGH);
  leitura = digitalRead(receptor);
  if(leitura==LOW) // Já experimentei com HIGH
    digitalWrite(led,HIGH);
  else
    digitalWrite(led,LOW);
Se trabalhar com estes leds não for assim tão simples por favor expliquem-me... Já li muita coisa mas neste momento preciso de saber coisas básicas.
OxyGen #
Re: LEDs IR
« Responder #1 em: 17 de Maio de 2010, 21:51 »
O receptor varia a resistencia com a luz incidida, precisa de estar num pino analogico, os receptores com 3 pernas é que dão 0 e 1.
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
Re: LEDs IR
« Responder #2 em: 17 de Maio de 2010, 22:00 »
Então se eu quiser implementar aquele código basico de acender apagar/acender sempre que detecte alguma coisa como faço?
OxyGen #
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
Re: LEDs IR
« Responder #3 em: 17 de Maio de 2010, 22:54 »
Liguei entao o LED IR azul ao pino analógico e coloquei a imprimir os valores lidos... Andam na ordem dos 124... mas se ligar um LED Branco IR num pino digital e os apontar um para o outro os valores lidos sao exactamente iguais... É como se o led branco(emissor) não existisse...
OxyGen #
Re: LEDs IR
« Responder #4 em: 17 de Maio de 2010, 23:00 »
IR não é luz visivel, é infra-vermelho, logo se queres experimentar com led's ou usas mesmo led's IR, ou led's vermelhos que tambem emitem na gama dos infra-vermelhos.
Re: LEDs IR
« Responder #5 em: 17 de Maio de 2010, 23:04 »
Re: LEDs IR
« Responder #6 em: 17 de Maio de 2010, 23:05 »
Mas pelo que eu percebi ele tem 2 LEDs IR.
Um é mais escuro e outro é transparente...
O problema prende-se por para já não saber qual é o emissor e qual é o receptor.
Re: LEDs IR
« Responder #7 em: 17 de Maio de 2010, 23:06 »
Só li led branco, o IR passou ao lado...
Pois, sendo assim é experimentar troca-los
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
Re: LEDs IR
« Responder #8 em: 17 de Maio de 2010, 23:07 »
já troquei... o led branco = transparente as leituras vêm a zero...
OxyGen #
Re: LEDs IR
« Responder #9 em: 17 de Maio de 2010, 23:12 »
Colocas-te resistências nos led's e assim?
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: LEDs IR
« Responder #10 em: 17 de Maio de 2010, 23:13 »
Experimenta utilizar uma câmara digital para veres se estão a emitir.
É o que utilizo quando quero confirmar que os meus QDR1114 estão a funcionar...
PS: Não sei se funciona com todos...
Re: LEDs IR
« Responder #11 em: 17 de Maio de 2010, 23:17 »
Isso dá nos emissores IR... Em todos...
Se estiverem a funcionar, ao apontares uma câmara fotográfica digital vais ver roxo.
Re: LEDs IR
« Responder #12 em: 17 de Maio de 2010, 23:19 »
O que acontece com a camera é que ela é sensível aos IR, por isso funciona com qualquer fonte emissora de IR.
Faz a leitura do que te recomendei pois vais ficar um pouco mais elucidado sobre o assunto.
Colocas-te as resistências de polarização como foi indicado?
Offline OxyGen
  • ET - UA
    • Curto.D ET Blog
Re: LEDs IR
« Responder #13 em: 17 de Maio de 2010, 23:27 »
Resistências de polarização como assim? Não sei como fazer isso...
« Última modificação: 17 de Maio de 2010, 23:32 por OxyGen »
OxyGen #
Re: LEDs IR
« Responder #14 em: 17 de Maio de 2010, 23:36 »
Lê o link que coloquei!
