Autor Tópico: Baterias 12V feita com pilhas ultrafire 3.7v 6000ah Li-on  (Lida 3204 vezes)
Offline megamartinelle
« em: 30 de Agosto de 2015, 09:09 »
Olá pessoal, tudo bom? Gostaria de saber se alguém já tentou fazer uma bateria 12V usando pilhas 3.7V da ultrafire ou qualquer outra marca. Se sim, como fez isso? Se não, teria como me ajudar nesse processo?
Pretendo usar em um projeto de bike elétrica, pois a bateria de carro é muito pesada. Essa é bem mais leve e tem uma alta amperagem e me parece plausível. Pretendo usar essa bateria para ligar um inversor de 12v para 220v de 600w.
Serão varias baterias de 12V ligadas todas em paralelo para que eu possa obter uma maior amperagem.
Re: Baterias 12V feita com pilhas ultrafire 3.7v 6000ah Li-on
« Responder #1 em: 30 de Agosto de 2015, 09:18 »
E bateria de gel 12v das motks, tem mais corrente disponível do que uma bateria tradicional, e não me parecem assim tão pesadas.
« Responder #2 em: 30 de Agosto de 2015, 11:23 »
Uma bateria de gel com as dimensões das de chumbo, pesa 21Kg.
Nestes dias estive a reparar uma cadeira eléctrica e levava duas baterias dessas.
80Ah 150€ cada
« Responder #3 em: 30 de Agosto de 2015, 15:19 »
O que podes usar, que é o mais comum em invenções eletricas é baterias de RC.
« Responder #4 em: 30 de Agosto de 2015, 16:30 »
« Responder #5 em: 30 de Agosto de 2015, 18:02 »
Mesmo sendo bateria a gel ainda é pesada!
Hugu, é bem desse jeito que penso em fazer uma bateria, me parece mais viável pelo peso e por ter uma vida útil maior com seu número de ciclo maior. Ai vem a duvida. Como posso carregar uma bateria feitas com essas células? Carregador e bateria de carro acho que não daria certo kkk
« Responder #6 em: 30 de Agosto de 2015, 18:08 »
segue o proximo video desse sujeito..ele fala em balanceamento de carga e ensina como carregar as baterias.
