[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Calculo de amperes em motor DC  (Lida 10266 vezes)
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« em: 26 de Junho de 2010, 22:21 »
Ola, tenho de fazer uma pergunta talvez um pouco noob mas tem de ser feita, como calculo os amperes de um motor? é que ja procurei na net info sobre isso e obtenho modos diferentes de calcular e os valores nunca me dao os mesmos, tendo em conta que nao tenho qualquer referencia do motor.
Obrigado e boa continuação  ;)
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Offline xiserre
Re: Calculo de amperes em motor DC
« Responder #1 em: 27 de Junho de 2010, 00:54 »
pelo que me parece, P=U*I, ou P=R*I^2 são validas pela lei de ohm, e sendo motor dc, é uma corrente continua, mas venham os mais entendidos lol
Offline Ninja
« Responder #2 em: 27 de Junho de 2010, 01:50 »
Se tiveres um multímetro faz medição directa, se souberes a potencia do motor e a tensão de funcionamento divide a potencia pela tensão, podes sempre meter uma resistencia de 1ohm em serie cm o motor e ver a queda de tensao, vai ser igual a corrente (V=1.I)
MIEET @ UA 07/08
« Responder #3 em: 27 de Junho de 2010, 10:39 »
Os multímetros também medem corrente directamente, não é preciso pôr a resistência.
Sem nenhuns dados sobre o motor só tirando algumas medidas e tendo algum conhecimento de motores para "deduzir" uma estimativa para a corrente/tensão.
« Última modificação: 27 de Junho de 2010, 10:40 por Njay »
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #4 em: 27 de Junho de 2010, 13:47 »
Ola e obrigado por responderem, eu tinha pesquisado na net de como calcular uns post diziam que era ligar o motor a bateria e com um multímetro ligar as pontas aos polos do motor, mas acho que assim me estava a dar os amperes da bateria, em outro post dizia para com o multímetro medir a resistencia do motor e dividir pela tensão (Volts) que queremos aplicar mas penso que tambem não estava certo esse modo. Agora vou ser se encontro alguma info sobre esse modo que fala de medir o motor e assim "deduzir" a corrente\tensão.
...boa continuação  ;)
