Autor Tópico: PJBot - A minha primeira vez  (Lida 10190 vezes)
Offline Rebel
    • Raspberry Pi
« em: 27 de Março de 2009, 00:07 »
Aqui fica o link para o meu blog onde vou colocando os meus passos com o Arduino e o meu rodinhas.
http://pjbot.blogspot.com/2009/03/o-meu-arduino-ja-tem-rodas.html
Para já evita os objectos que encontra no seu caminho e o seu objectivo é "ver a luz".
Espreitem e comentem.
Re:PJBot - A minha primeira vez
« Responder #1 em: 27 de Março de 2009, 00:23 »
Interessante, estás no bom caminho... Já agora que board é aquela que parece ser de alimentação e ponte H ao mesmo tempo :P
Offline Rebel
    • Raspberry Pi
« Responder #2 em: 27 de Março de 2009, 10:14 »
Obrigado.
Naaaaaaaaaaa, é só uma ponte H (http://aliatron.com/loja/catalog/product_info.php?cPath=57&products_id=482)
O Arduino ainda tem o cordão umbilical ligado por causa dos 5V.
Estava a pensar ligar-lhe um microfone para ele parar sempre que ouvisse barulho ;)
« Responder #3 em: 27 de Março de 2009, 10:38 »
Obrigado.
É uma boa ideia, o Fifas postou um circuito que te pode ajudar:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,652.0.html
Offline Rebel
    • Raspberry Pi
« Responder #4 em: 30 de Março de 2009, 10:32 »
Pronto, o gajo já perdeu o cordão umbilical e agora já anda a passear sozinho. Arranjei umas baterias de um avião RC de 7.2V. Agora só tenho que arranjar um carregador decente pois o que tenho desse avião é um daqueles estúpidos que nunca desliga.
« Responder #5 em: 30 de Março de 2009, 12:36 »
pk não usas uma pilha de 9v para arduino e 4 de 1.5v para os motores? houvi dizer que assim é sempre melhor... a energia dos chips separada da dos motores.
está engraçado, tens videos??
e já agora o que utilizaste para desviar de objectos? ultrasonicos ou IV?
« Responder #6 em: 30 de Março de 2009, 13:49 »
Pelo que vejo tem umas antenas a fazer de switchs de contacto com objectos.
São o modo mais eficaz, até mesmo robots mais evoluídos costumam ter para alem dos outros sistemas uns sensores de toque deste estilo para evitar esforçar após uma colisão, caso exista um erro de medição.
« Responder #7 em: 30 de Março de 2009, 14:14 »
não pensei nisso pó meu xD o que fiz foi um SPDT switch(encontram-se em leitores de video, http://superdroidrobots.com/images/TE-044-000.jpg) e quando bate na parede volta para tras e depois tenho de fazer reset... tmb dá mas não tão bem... xD
Offline Rebel
    • Raspberry Pi
« Responder #8 em: 30 de Março de 2009, 14:15 »
little resources:
Os meus motores são de 6V e até agora não se queixaram dos 7.2V. Existe alguma razão para usar fontes separadas para motores e arduino?
Quanto a vídeos vou ver o que se arranja ;)
TigPT:
Os sensores são dois botões de rato colados com cola termo-fusível e dois arames a servir de antenas. Não é a opção ideal pois os botões são muito pequenos e o arame é muito rígido. Vou ter que arranjar uns botões mais apropriados.
« Última modificação: 30 de Março de 2009, 14:22 por Rebel »
« Responder #9 em: 30 de Março de 2009, 14:20 »
Quando os motores invertem, estes consomem muito mais energia, e podem baixar a tensão da linha de tal modo que o microcontrolador (ou outra electronica) faça um reset por ficar com pouca alimentação. De resto, talvez evitar queimar caso exista algum curto.
Acontece especialmente em robots grandes, onde as tensões e correntes são de outra ordem de grandeza.
« Responder #10 em: 30 de Março de 2009, 16:02 »
bem os motores têm picos em que gastam mais energia, e isso vai afectar o funcionamento do arduino, quando a bateria está mais fraca, o arduino poderá fazer reset sozinho, varias vezes...
o que me disseram foi, pilha de 9v para arduino e 4 pilhas de 1.5v para servos, motores etc, e tem de ter o GND comum, assim mesmo quando a pilha dos servos está fraca o arduino consegue ''pensar'' a não ser é claro que a pilha de 9v estiver fraca...
estas ''regras pelo que vi tem excepções, quando se faz um ''mini-bot'' nem sempre tem-se espaço para dois power supplies diferentes... e por mini bot digo assim 4 por 4 cm
espero os videos :)
Offline Rebel
    • Raspberry Pi
« Responder #11 em: 30 de Março de 2009, 16:36 »
O problema das alimentações separadas é o peso, que vai aumentar bastante.
Como estava a usar pilhas recarregáveis que são de 1.2V, 4 pilhas conseguem fornecer 4.8V, e os motores são de 6V, o robot não tinha muita força. O ideal seriam 5 pilhas.
Ainda ia ter que carregar com mais uma pilha de 9V.
Quanto à pilha de 9V existe outro problema: Não tenho nenhum carregador para este tipo de pilhas.
« Responder #12 em: 30 de Março de 2009, 16:45 »
Para os robots mais simples, um único circuito de alimentação chega perfeitamente, não te preocupes com isso até começar com motores de 12V, etc.. ;)
« Responder #13 em: 30 de Março de 2009, 17:33 »
ps foi que me disseram e omo os dois servos são de 6v 6+6 12v xD
mas pronto só achei me lhor dizer pk qundo eu não tinha outr power supply para os servos aquilo fazia sempre reste sozinho...
« Responder #14 em: 30 de Março de 2009, 17:39 »
Só para que não fique a duvida, os servos a 6V n se somam, a tensão é sempre a mesma, o que se soma é a corrente consumida pelos dois, por ex, 50mA de cada dá 100mA, mas a voltagem mantém a mesma ;)
Com tensões e correntes baixas como estas não deve de haver problemas ;)
