[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Leds  (Lida 20873 vezes)
Offline vicardosof
  • Moderator
Leds
« em: 17 de Setembro de 2010, 23:46 »
Este tutorial vai explicar o uso correcto dos LEDs.
LED é um diodo, que precisa está polarizado directamente para emitir radiação. Cada LED tem uma "tensão correspondente" e uma "corrente correspontende".
Esses dados variam, principalmente, do tipo de radiação emitida.
Cada cor possui uma corrente e tensão correspondente, mas esses valores são tão próximos, que não será necessário postá-los agora.
O grande erro na hora do cálculo, é que as pessoas se esquecem do básico e acabam por queimar o LED.
obs: Irei considerar LEDs normais, de 2V e 20 a 25 ma.
1º Passo:
Ver a tensão entre os pontos onde o LED e o resistor ficarão.
Nesse circuito temos uma Fonte de 18V, 3 Resistores, um motor e um LED.
O objectivo do led é mostrar que o motor está ligado.
O cálculo dos resistores foi feito a partir:
1) Saber a corrente TOTAL que deve circular no circuito:
500mA do motor + 20mA do LED = 520mA
2) Queremos limitar a tensão do ramo do motor para 15V, então restam 3V.
3 / 0,52 = 5,7 Ohms
Resistor do LED:
1) Temos 15V agora, o LED suporta 2V. 15 - 2 = 13. A resistencia deve ter 13 V.
A corrente do led é 20mA. 13 / 0,02 = 650 Ohms
obs: O motor possui uma resistência interna, mas esta é de difícil calculo, pois além da resistência do fio enrolado, existe a resistência de estar enrolado, característico de motores eléctricos, transformadores, bobinas. Neste cálculo, ela foi desprezada.
Resistor do motor:
1) Temos 15V, mas o motor trabalha com 12. A tensão do resistor deve ser 3V. Como a corrente é 500mA, temos:
3 / 0,5 = 6 Ohms
obs:
ESSE CIRCUITO É INÚTIL, ou seja, não levei em consideração o calculo da potência das resistências! Caso seja montado, as resistências mais baixas irão queimar!
Espero que já saibam calcular LEDS.
Críticas, duvidas, erros e sugestões abaixo.
« Última modificação: 27 de Dezembro de 2010, 03:15 por vicardosof »
Re: Leds
« Responder #1 em: 18 de Setembro de 2010, 00:22 »
Quanta energia é dissipada nas resistências de 5.7 e de 6 Ohm?
Offline vicardosof
  • Moderator
Re: Leds
« Responder #2 em: 18 de Setembro de 2010, 00:55 »
Bastante. Esse circuito é inutil, apenas para mostrar os cálculos. Não pensei na potência das resistências.
Offline fre_deri_co
Re: Leds
« Responder #3 em: 18 de Setembro de 2010, 08:26 »
segundo a minha matemática a primeira resistência de 5.7R terá de  ser superior a 6w pois só o motor pede isto... potencia = tensão x intensidade (P=U.I) então 12V x 0.5A = 6W, o led consumira na ordem dos 0.04 (2A x 0.02A = 0.04W) por isso algo superior a 6W ja não trará problemas....
caso esteja errado alguém que me corrija  ;D
Frederico Pereira
Re: Leds
« Responder #4 em: 18 de Setembro de 2010, 11:37 »
6W é a potência dissipada no motor, não na resistência. Quando queremos calcular a ptência dissipada num componente, temos que nos colocar no lugar desse componente e usar a tensão e a corrente que esse componente vê. No caso da resistência de 5.7 Ohm não temos a tensão que ela vê, mas sabemos o valor da resistência e daí saberemos a potência com a fórmula P = I2 x R. Logo, a potência dissipada nessa resistência é 0.522 A x 5.7 Ohm ~ 1.54 W  (o sinal ~ quer dizer "aproximadamente igual a").
Para quem quer saber de onde vem a fórmula, sabemos que
 P = V x I
mas pela Lei de Ohm também sabemos que V = I x R, logo se substituírmos na fórmula da potência temos
 P = (I x R) x I <=>
 P = I2 x R
Como é que eu sei que o meu LED é de 2V?
« Última modificação: 18 de Setembro de 2010, 11:45 por Njay »
Offline fre_deri_co
Re: Leds
« Responder #5 em: 18 de Setembro de 2010, 13:34 »
sim senhora.... boa explicação... acho que já percebi  ;D obrigado!!!!
quanto ao led eles por norma os standard costumam ser por essas tensões... mas pelo o que vejo varia de quem o diga.... pois uns led´s que comprei na saca dizia "1.8 a 2.0v" (verde standard de 5mm), outros dizem ser o recomendado de 1.2 a 1.6V, assim como já vi recomendarem 2.2V, por norma eu então calculo para 2V (dão uma luz porreira  :D) para 10 a 15mA... até agora ainda não fiquei mal...
Frederico Pereira
Re: Leds
« Responder #6 em: 18 de Setembro de 2010, 15:12 »
Então diz lá qual é a potência dissipada no LED do circuito acima :)
A queda de tensão no LED (pequeno, "normal") depende da cor e da corrente que o atravessa. Para 20mA temos desde vermelhos com 1.8V a alguns brancos com 3.6V.
Offline fre_deri_co
Re: Leds
« Responder #7 em: 18 de Setembro de 2010, 15:24 »
a resistência do led é de 650R, segundo a formula então (P = IxI X R) assim sendo a potencia dissipada será de (assumindo um consumo de 20mA) 0.02x0.02 x 650  = 0.26W..... estou a virar expert?!  ;D
Frederico Pereira
Re: Leds
« Responder #8 em: 18 de Setembro de 2010, 16:34 »
Fizeste bem sim sr., mas eu perguntei no LED e não na resistência do LED :)
Offline fre_deri_co
Re: Leds
« Responder #9 em: 19 de Setembro de 2010, 01:55 »
a potencia do led penso eu que será de 0.04W pois uma vez que P=UxI, P(W) = 2V x 0.02A = 0.04
Frederico Pereira
Re: Leds
« Responder #10 em: 19 de Setembro de 2010, 02:43 »
Exactamente! Como vêm o método é sempre o mesmo. No caso do LED não sabemos a resistência (ele tem uma, só que é dinâmica e não fixa como um componente-resistência) mas a corrente e a tensão. A Lei de Ohm e a Lei da Potência aplicam-se a qualquer componente.
Offline fre_deri_co
Re: Leds
« Responder #11 em: 19 de Setembro de 2010, 10:19 »
sim Sr.... ja percebi mekhor esta materia  ;D
Obrigado por todo o  esclarecimento  ;)
Frederico Pereira
Offline vicardosof
  • Moderator
Re: Leds
« Responder #12 em: 20 de Setembro de 2010, 10:34 »
Em breve farei um tutorial para como calcular resistências de diodos em geral.
Offline fre_deri_co
Re: Leds
« Responder #13 em: 20 de Setembro de 2010, 19:10 »
ui... excelente... não sabia que existia uma formula para isso...
Frederico Pereira
Re: Leds
« Responder #14 em: 20 de Setembro de 2010, 19:21 »
doidos também desconhecia  ::)
