Autor Tópico: Complemento Alarme Auto/House - Envio SMS  (Lida 6107 vezes)
Offline fresh
    • Projectos Arduino
« em: 04 de Outubro de 2009, 15:49 »
Boa tarde a todos
Sou um iniciante por estas bandas, mas tenho um pequeno projecto que gostaria de fazer.
Tenho um alarme já no carro mas gostaria que o mesmo enviasse uma SMS quando activado. Para isso vou precisar da vossa ajuda para o conseguir. Como é uma ideia simples, gostava que também fosse economica  ::)
Tenho para este preposito um Motorola E1000 em boas condiçoes, com cabo de dados ligação USB.
Graças ao Kast já encontrei as pinagens do telemovel: http://pinouts.ru/CellularPhones-A-N/motorola_v60_pinout.shtml
Para começar obrigatoriamente vou ter que ter um Arduino não é? Na Aquario ou na SuperElectronica (Rua St Catarina) no Porto alguem sabe se tem? Algum modelo simples que me aconselham?
Depois disso como posso saber como ligar o cabo de dados do telemovel ao Arduino?
Obrigado a todos, peço desculpa por algumas perguntas de um iniciante  :-\
Offline kast
Re: Complemento Alarme Auto/House - Envio SMS
« Responder #1 em: 04 de Outubro de 2009, 16:32 »
Já leste o tópico todo do smartracker ?
Tem lá essa informação que estás a pedir. Tens é de ler tudo ... não sejas preguiçoso.
Kast
Offline kast
« Responder #2 em: 04 de Outubro de 2009, 16:37 »
Quanto ao cabo de dados usb que tens, muito provavelmente vais ter de o desmontar (destruir). Observa bem as fotos do smartracker.
Verifica se esse telemovel comunica por ttl ou 232 (já te tinha avisado).
Quanto a arduinos tens muito por onde escolher, no entanto aconselho a ires à http://loja.lusorobotica.com onde arranjas um arduino por menos de 7€.
Já tens a papinha toda feita ... agora é só mãos à obra.
Kast
Offline fresh
    • Projectos Arduino
« Responder #3 em: 05 de Outubro de 2009, 23:56 »
Ok já estava a contar ter de cortar o cabo e ligar alguns desses fios ao Arduino.
Inicialmente pensei que seria apenas ligar GND > GND | RX > RX | Tx > Tx  mas nao me parece que apenas com estas ligações isto vá funcionar.
Estive a fazer uma pesquisa para saber como identificar um padrao rs232 de um ttl.. não encontrei uma resposta obvia.
Mas cruzando a informação: http://pt.wikipedia.org/wiki/RS-232 com a pinagem do motorola penso que o tipo de ligação será mesmo RS232.
Estarei enganado? Vou ter que usar realmente os tais conversores RS-232 para TTL?
Offline ghostbuster
« Responder #4 em: 06 de Outubro de 2009, 00:21 »
o rs232 funciona a 12v acho eu, e o ttl funciona a 5v
« Última modificação: 06 de Outubro de 2009, 00:30 por ghostbuster »
Offline kast
« Responder #5 em: 06 de Outubro de 2009, 00:41 »
Acho que não é bem assim ghostbuster. Acho que a diferença é que o 232 tem tensões negativas.
Fresh quer seja ttl ou 232 tens sempre que cortar os cabos.
É bem possivel que mesmo que seja 232 a comunicação funcione, mas não a 100%.
kast
Offline fresh
    • Projectos Arduino
« Responder #6 em: 08 de Outubro de 2009, 22:55 »
Andei aqui a volta por toda a net.. tenho aqui o raio do telemovel , o cabo ligaçao usb, hyperterminal liga etc etc.. como consigo Identificar o TTL do RS232?  :-[
Funciona com 5v ( usb) e nao tem valores negativos.. é assim que chego a conclusão que é TTL?
O arduino funciona só com  TTL? sabem de algum teste que possa fazer?  :-\
Kast já estive a ler o smartracker ponta a ponta no entanto estes passos mais basicos não tem muita info.. tem mais sobre os modulos gps e programaçao..
Offline kast
« Responder #7 em: 15 de Outubro de 2009, 01:23 »
Oi
Desculpa não ter dito nada antes mas estive de férias.
Quanto ao cabo de qualquer maneira vais ter de o cortar.
É muito provavel que os motorolas utilizem ttl. Pelo menos o c168, que foi o inicialmente utilizdo apra ligar ao arduino funciona com ttl.
Mesmo que não utilize o ttl (como já estou farto de te dizer) é só comprar um chip que custa 0,70€.
Para essas duas opções tens de cortar o cabo.
Normalmente estes cabos usb são "emuladores" para ligações série (vulgo rs-232), e possuem o chip (max-232) ou junto à ficha usb (mais vulgar) ou junto à ligação ao telemóvel (menos vulgar).
Creio que encontras a info que pretendes algures nestes sites:
http://forum.gsmhosting.com/vbb/showthread.php?t=430134
http://blog.makezine.com/archive/2009/01/sserial2mobile_sms_library_for_ardu.html
http://code.google.com/p/sserial2mobile/
Espero que ajude.
Acredita que a maior parte das vezes é por tentativa e erro que se aprende, e não à espera que nos expliquem tudo.
Kast
Offline fresh
    • Projectos Arduino
« Responder #8 em: 18 de Outubro de 2009, 15:01 »
Kast mais uma vez obrigado!!
Vou por maos a obra comprar o Arduino e começar a fazer os primeiros ensaios.
Mal tenha novidade coloco por cá para irem acompanhando este pequeno projecto!  :D
Offline kast
« Responder #9 em: 16 de Novembro de 2009, 14:09 »
Então e novidades ?
Estou a pensar em desenvolver algo do género ....
Kast
« Responder #10 em: 16 de Novembro de 2009, 17:11 »
Na semana passada mandei vir uns cabos do DealExtreme para o meu Nokia para ver se é desta que o consigo ligar ao Arduino. Tive um aula sobre modems GSM em que realmente me despertou de novo tentar isto. :p
