[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: controlar ventoinha por arduino  (Lida 9694 vezes)
Offline andnobre
« em: 26 de Abril de 2012, 15:56 »
boas a todos
alguem sabe ou tem algum esquema sobre algum projecto de arduino e de uma fun?
bem eu acho que da para  ligar directamente com o meu arduino.
queria controlar a fun com o meu sensor de temperatura.
mas vejo muitas ideias mas nada de solucoes... ja vi com tip122 sem tip, ligacoes directas aos portos da arduino.
etc alguem tem alguma coisa para testar?
obrigado
« Última modificação: 26 de Abril de 2012, 22:59 por senso »
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: controlar fun por arduino
« Responder #1 em: 26 de Abril de 2012, 16:16 »
fun????? Penso que queres dizer fan e tu podes controlar isso com o arduino ligado a transístor este  ligado ao cabo da fan ou seja ventoinha. As ventoinhas de pc são brussless e têm o controlador embutido na própria ventoinha ou seja tu so tens que inserir o pwm num dos cabos só necessitando de um transístor percebeste ou precisas de esquema?
Analyst in a Big 4
Offline andnobre
« Responder #2 em: 26 de Abril de 2012, 16:21 »
desculpa pela fan,pois era o que eu queria escrever.
bem se tiveres algum esquema embora ja tenhouma ideia.
mas em termos de programacao espero que n seja nada de complicado...
abraço ;)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #3 em: 26 de Abril de 2012, 16:26 »
a nível de programação isso tens que criar um pin out para um dos pins que suportem pwm e abres analog read de um pino analógico para o sensor de temperatura e depois tens que ver como é que funciona o sensor que estás a usar se é um termistor tens que ver se a resistência aumenta com a temperatura ou baixa depois tens que criar um código com base no sensor se é que me estas a perceber
Analyst in a Big 4
« Responder #4 em: 26 de Abril de 2012, 17:20 »
eu uso um TIP122 e envio valor PWM.
Offline andnobre
« Responder #5 em: 26 de Abril de 2012, 17:32 »
vou ver bem isso depois transmito qualquer coisa.
mas se no entanto tiverem mais ideias avisem...
como codigo os esquemas tudo é bem vindo.
obrigado 8)
« Responder #6 em: 26 de Abril de 2012, 17:37 »
obrigado 8)
o esquema é fácil, eu fiz um projecto com isso aqui: https://sites.google.com/site/grcbyte/electronica/fancontroller/fancontroller-v2-0
Fiz tb o mesmo neste projecto http://lusorobotica.com/index.php?topic=4021.msg51501;topicseen#new
Offline andnobre
« Responder #7 em: 26 de Abril de 2012, 21:03 »
obrigado
bem é assim que eu liguei mas agradeço pelo trabalho e dedicação.
Re: controlar ventoinha por arduino
« Responder #8 em: 26 de Abril de 2012, 22:59 »
Alterei o titulo do tópico.
Por vezes usar o nosso português só ajuda ;)
Offline andnobre
« Responder #9 em: 27 de Abril de 2012, 12:48 »
estou com uns problemas aqui no codigo alguem tem um simples teste ssf
bem em relacao a ventoinha tenho uma duvida enfim, ventoinha tem 3 pinos
preto vermelho e amarelo
penso que a minha ligacao deve estar bem feita, tenho o preto a massa geral, vermelho tenho ligado ao colector do BD139 e a base ligada a uma resistencia e depois ao pino do arduino + o pino amarelo da ventoinha.
deve estar a fazer grande confusao
« Última modificação: 27 de Abril de 2012, 13:09 por andnobre »
« Responder #10 em: 27 de Abril de 2012, 13:28 »
E pino amarelo serve para medir a rotação e não para controlar nada.
Offline andnobre
« Responder #11 em: 27 de Abril de 2012, 13:39 »
muito obrigado
Offline andnobre
« Responder #12 em: 27 de Abril de 2012, 14:03 »
bem n estou a conseguir colocar a funcionar algo tem simples,
alguem da umas luzes no codigo???
obrigado :)
« Responder #13 em: 27 de Abril de 2012, 14:04 »
Há aí qualquer coisa mal. O BD139 é um transístor NPN, o que quer dizer que é um "low side switcher", ou seja, funciona como um interruptor "na linha de GND" (vê o desenho que aí deixaste com o TIP122). Portanto,  o fio preto da ventoínha é que vai ligar ao colector do transistor, e o fio vermelho liga ao positivo da alimentação.
Citação de: andnobre
Como disse o senso esse fio é de saída. Se o ligaste ao positivo da alimentação, podes já ter estragado qualquer coisa na ventoinha. Deixa esse fio no ar, ligado a nada, ou liga-o a uma entrada do arduiono para medires a rotação da ventoínha se o quiseres saber (não sei exactamente como se liga, mas há informação por aí).
Offline andnobre
« Responder #14 em: 27 de Abril de 2012, 14:11 »
bem ja tenho essa ligacao.
deve ser do codigo agora, mas obrigado por tudo.
