Robótica => Projectos de robótica => Tópico iniciado por: afonso henriques em 15 de Maio de 2012, 00:02
boas a todos
estou com um projeto simples
como temos aqui em guimarães a capital da cultura, estou a fazer um coração a leds
mas estou um pouco confuso numa questão
tenho cerca de 50 leds no coração mas o arduino só tem 14 saidas
eu queria controlar os leds independentemente uns dos outros
alguem sabe com posso controlar o sistema com as 14 saidas?
por multiplexagem?.. ou entao usando shift registers..
http://aventures-logicielles.blogspot.pt/2011/12/experiments-with-arduino-multiplexed.html (http://aventures-logicielles.blogspot.pt/2011/12/experiments-with-arduino-multiplexed.html)
http://www.instructables.com/id/810-LED-Matrix-with-4017/ (http://www.instructables.com/id/810-LED-Matrix-with-4017/)
O meu amigo Nick fez este codigo para shift registers... 4, mas podes expandir um pouco( apesar de conseguires mais de 64 leds tal como o LOL shield, nao quer dizer que seja correcto, para alem do facto que teria muito noise digital, ligado a uma PSU pequena tal como as portateis de parede)
#include <SPI.h>
const byte LATCH = 10;
const byte numberOfChips = 4;
byte LEDdata [numberOfChips]; // initial pattern
void refreshLEDs ()
digitalWrite (LATCH, LOW);
for (byte i = 0; i < numberOfChips; i++)
SPI.transfer (LEDdata [i]);
digitalWrite (LATCH, HIGH);
} // end of refreshLEDs
void setup ()
SPI.begin ();
} // end of setup
void showPattern (const unsigned int p1, const unsigned int p2)
LEDdata [0] = highByte (p1);
LEDdata [1] = lowByte (p1);
LEDdata [2] = highByte (p2);
LEDdata [3] = lowByte (p2);
refreshLEDs ();
delay (30);
} // end of showPattern
void loop ()
unsigned int pattern;
pattern = 1;
for (int i = 0; i < 16; i++)
showPattern (pattern, pattern);
pattern <<= 1;
pattern = 0x8000;
pattern >>= 1;
pattern = 1;
showPattern (~pattern, ~pattern);
pattern <<= 1;
pattern = 0x8000;
pattern >>= 1;
} // end of loop
Tens aqui um muito mais detalhado que permite enviar comandos para controlar padroes, etc...
// Example of setting, clearing, rotating LEDs connected to a 74HC595 shift register
// Author: Nick Gammon
// Date: 3rd May 2012
For more information see:
http://www.gammon.com.au/forum/?id=11518
Baud rate: 115200
Commands you can type in the serial monitor (can be upper or lower case):
nnnX where nnn is a number (1 or more digits) and X is a command
Spaces are ignored. Carriage-return or linefeed terminates the current command and resets ready for a new one.
nnn C --> Clear LED nnn. If nnn is omitted, or zero, all LEDs are cleared.
nnn S --> Set LED nnn. If nnn is omitted, or zero, all LEDs are set.
nnn I --> Invert LED nnn. If nnn is omitted, or zero, all LEDs are inverted. (if on, turned off, or vice-versa)
nnn R --> Rotate all LEDs to the right nnn positions. If nnn is omitted, default to rotate one position right.
nnn L --> Rotate all LEDs to the left nnn positions. If nnn is omitted, default to rotate one position left.
nnn D --> Set delay amount. The delay (default 100 mS) is done after each command. Can be zero for doing things quickly.
nnn P --> Pause for nnn milliseconds. If nnn is zero, pause for the delay amount.
Examples:
5s --> turn LED 5 on
s --> turn all LEDs on
7s8s9s --> turn on LEDs 7, 8, 9
30c --> clear LED number 30
c --> clear (turn off) all LEDs
44i --> invert LED number 44 (turn on if off, or off if on)
i --> invert all LEDs
R --> rotate pattern 1 to the right (if LED 1 was on, LED 2 will be on now and so on)
10r --> rotate pattern 10 positions to the right
L --> rotate pattern 1 to the left (if LED 2 was on, LED 1 will be on now and so on)
4L --> rorate pattern 4 positions to the left
1000D --> do a delay of 1000 mS (1 second) after every command
P --> pause the current delay amount
50P --> pause for 50 mS
Change "numberOfChips" below to reflect how many 74HC595 shift registers you have connected together.
Wiring:
D10 (SS) to ST_CP (pin 12) of all 74HC595 chips
D11 (MOSI) to DS (pin 14) of the first 74HC595 chip
D13 (SCK) to SH_CP (pin 11) of all 74HC595 chips
If you want to use a different SS (LATCH) pin on the processor change the LATCH constant below.
#include <SPI.h>
const byte maxLEDs = numberOfChips * 8;
byte LEDdata [numberOfChips] = { 0 }; // initial pattern
unsigned long delayAmount = 100;
void refreshLEDs ()
for (int i = numberOfChips - 1; i >= 0; i--)
void setup ()
SPI.begin ();
Serial.begin (115200);
Serial.println ("Starting ...");
refreshLEDs (); // clear all LEDs
} // end of setup
// turn an LED number into the position in the array, and a bit mask
boolean getChipAndBit (unsigned int led, int & chip, byte & mask)
if (led > maxLEDs)
Serial.print ("LED ");
Serial.print (led);
Serial.println (" too high.");
return true; // error
} // end of too high
led--; // make zero relative
// divide by 8 to work out which chip
chip = led / 8; // which chip
// remainder is bit number
mask = 1 << (led % 8);
return false; // no error
} // end of getChipAndBit
// clear LED n (or all if zero)
void clearLED (const long n)
// zero means all
if (n == 0)
for (int i = 0; i < numberOfChips; i++)
LEDdata [i] = 0;
return;
} // end of if zero
int chip;
byte mask;
if (getChipAndBit (n, chip, mask))
return; // bad number
LEDdata [chip] &= ~ mask;
} // end of clearLED
// set LED n (or all if zero)
void setLED (const long n)
// zero means all
if (n == 0)
LEDdata [i] = 0xFF;
return;
} // end of if zero
int chip;
byte mask;
LEDdata [chip] |= mask;
} // end of setLED
// invert LED n (or all if zero)
void invertLED (const long n)
// zero means all
if (n == 0)
LEDdata [i] ^= 0xFF;
return;
} // end of if zero
int chip;
byte mask;
LEDdata [chip] ^= mask;
} // end of invertLED
// set the current delay amount to n
void setDelay (const long n)
delayAmount = n;
} // end of setDelay
// rotate pattern right (up) n positions
void rotateRight (unsigned int n)
if (n >= maxLEDs)
Serial.print ("Rotation right amount ");
Serial.print (n);
return; // error
} // end of if too high an amount
// assume rotate at least once
if (n == 0)
n = 1;
// first do whole bytes
while (n >= 8)
byte temp = LEDdata [numberOfChips - 1];
memmove (&LEDdata [1], &LEDdata [0], numberOfChips - 1);
LEDdata [0] = temp;
n -= 8;
} // end of more than a byte
while (n-- > 0)
// each time we carry forwards the high order bit
// the very first time we take that bit from the highest byte
byte oldCarry = (LEDdata [numberOfChips - 1] & 0x80) ? 1 : 0;
for (int thisChip = 0; thisChip < numberOfChips; thisChip++)
byte newCarry = (LEDdata [thisChip] & 0x80) ? 1 : 0;
LEDdata [thisChip] <<= 1;
LEDdata [thisChip] |= oldCarry;
oldCarry = newCarry;
} // end of for
} // end of doing each bit
} // end of rotateRight
// rotate pattern left (down) n positions
void rotateLeft (unsigned int n)
if (n >= maxLEDs)
Serial.print ("Rotation left amount ");
Serial.print (n);
return; // error
if (n == 0)
n = 1;
while (n >= 8)
byte temp = LEDdata [0];
memmove (&LEDdata [0], &LEDdata [1], numberOfChips - 1);
LEDdata [numberOfChips - 1] = temp;
n -= 8;
while (n-- > 0)
// each time we carry forwards the low order bit
// the very first time we take that bit from the lowest byte
byte oldCarry = (LEDdata [0] & 1) ? 0x80 : 0;
for (int thisChip = numberOfChips - 1; thisChip >= 0; thisChip--)
byte newCarry = (LEDdata [thisChip] & 1) ? 0x80 : 0;
LEDdata [thisChip] >>= 1;
} // end of for
} // end of rotateLeft
// pause for supplied mS, or if zero, the current delay amount
void pause (const long mS)
if (mS == 0)
if (delayAmount)
delay (delayAmount);
return;
delay (mS);
} // end of pause
void processCommand (const byte command, const long n)
switch (command)
case 'C': clearLED (n); break; // Clear LED(s)
case 'S': setLED (n); break; // Set LED(s)
case 'I': invertLED (n); break; // Invert LED(s)
case 'D': setDelay (n); break; // Delay amount (mS)
case 'P': pause (n); break; // Pause for some mS
case 'R': rotateRight (n); break; // Rotate right n positions
case 'L': rotateLeft (n); break; // Rotate left n positions
default:
Serial.print ("Unknown command: ");
Serial.println (command);
return;
} // end of switch on command
// push the new pattern out to the chips
refreshLEDs ();
// do optional delay between commands
if (delayAmount)
} // end of processCommand
void processInput ()
static long receivedNumber = 0;
byte c = Serial.read ();
switch (c)
// accumulate digits
case '0' ... '9':
receivedNumber *= 10;
receivedNumber += c - '0';
break;
default:
Serial.print ("Unexpected input: ");
Serial.println (c);
// fall through to start new number
// carriage-return or line-feed starts new number
case '\r':
case '\n':
receivedNumber = 0;
break;
case 'A' ... 'Z':
case 'a' ... 'z':
processCommand (toupper (c), receivedNumber);
receivedNumber = 0;
break;
// ignore spaces
case ' ':
break;
} // end of switch on received character
} // end of processInput
void loop ()
if (Serial.available ())
processInput ();
// do other stuff here
} // end of loop
Tens aqui o Website dele com esquematicas, explicacoes, etc
http://www.gammon.com.au/forum/?id=11518 (http://www.gammon.com.au/forum/?id=11518)
Usando shift registers de 8output, usas 6 = 48 leds, e metes 2 leds controlados por pin´s do arduino.
Pressupondo que cada shift precisa de 3bits para selecção de saída e um clock (podes precisar de mais um pin para reset ou assim) mas no minimo penso que fazes isso com 6+2+3+1 = 12pin
mas só fazendo um esquema e ver se nao ta a faltar nada
olá
obrigado a todos pelas dicas
chegou me agora o resto do material (obrigado hugo)
no fim de semana tenho mais uma etapa soldar o resto dos leds
e debruçar-me um pouco sobre esses controladores os 74hc
boas a todos
já consegui fazer a ligação de um 74hc595
e consegui ligar os 8 leds mas queria por com outra sequencias
usei este:// Demo sketch to turn sequence up and down bits in 4 shift registers
// Date: 2 May 2012
#include <SPI.h>
void refreshLEDs ()
SPI.transfer (LEDdata );
void setup ()
SPI.begin ();
} // end of setup
LEDdata
refreshLEDs ();
delay (30);
void loop ()
pattern = 1;
pattern <<= 1;
pattern = 0x8000;
pattern >>= 1;
pattern = 1;
pattern <<= 1;
pattern = 0x8000;
pattern >>= 1;
} // end of loop
será que está correto
