[27 de Março de 2024, 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Bussula digital  (Lida 3440 vezes)
Offline c3dr1c
Bussula digital
« em: 09 de Dezembro de 2012, 18:53 »
Boas pessoal
Como posso construir uma bussula digital para monitorizar o campo magnetico terrestre? Alguem tem ideias?
A minha ideia era usar um encoder magnetico de 14bits, que iria comunicar com o arduino atraves de SPI ou I2C e armazenar os dados obtidos.
Depois colocaria o iman sobre um plastico para boiar num liquido dentro de um recipiente e o encoder por baixo. Mas utilizar liquidos nao me parece muito util.
Nao sei se tambem vou conseguir boas medições por parte do enconder.
Tambem poderia usar agua destilada e meter o encoder la dentro :P Mas teria de ser algo estanque para nao entrarem particulas. E teria de isolar bem os fios todos, mas isso nao era problema (silicone para cima)  ;D
Existe alguma forma melhor de medir o campo?
Abraços
Offline Tech_JA
Offline c3dr1c
Re: Bussula digital
« Responder #2 em: 09 de Dezembro de 2012, 19:32 »
Era, se a resolução nao fosse 0,5º  :(
É que com o enconder consigo 0,022º de resolução. Mas tambem nao sei se consigo obter medições fiáveis.
Como é que será que esse IC funciona mecanicamente?
Offline Tech_JA
Re: Bussula digital
« Responder #3 em: 09 de Dezembro de 2012, 19:54 »
Este já tem 0,01º de resolução: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/105557/ETC/HMC1052.html
Não sei como funcionam "mecanicamente" mas deve ser o principio do sensor de efeito de hall:
http://books.google.pt/books?id=R8VAjMitH1QC&printsec=frontcover&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Offline c3dr1c
Re: Bussula digital
« Responder #4 em: 09 de Dezembro de 2012, 20:25 »
Brutal, eu para aqui a magicar como haveria de fazer e afinal é bem simples :P É so comprar esse IC ehehe
Muito obrigado.
Offline Tech_JA
Re: Bussula digital
« Responder #5 em: 09 de Dezembro de 2012, 20:34 »
Re: Bussula digital
« Responder #6 em: 09 de Dezembro de 2012, 23:00 »
Podes tambem usar um magnetómetro de 3 eixos, esse IC é um magnetómetro de 2 eixos, com um de 3 consegues o mesmo efeito, e fazer uma calibração chamada de hard iron calibration(a FreeScale tem uma app-note brutal sobre isso).
