Autor Tópico: Estrutura de cnc  (Lida 6282 vezes)
Offline Kcidade
Estrutura de cnc
« em: 18 de Setembro de 2013, 17:00 »
Boas pessoal,
Há algum tempo comprei uma placa TB6560 para construir a minha própria CNC, também já 3 servo motores NEMA 17...
No entanto já fui a 3 carpintarias e não arranjo nenhum carpinteiro que me faça a estrutura, pois dizem-me todos que aquilo não vai ter precisão nenhuma...
A questão é... Há alguém aqui no forum que me possa ajudar a fazer a estrutura ou que trabalhe com material capaz de fazer uma?
Re: Estrutura de cnc
« Responder #1 em: 18 de Setembro de 2013, 17:05 »
Carpinteiro?
Em madeira?
Offline Kcidade
« Responder #2 em: 18 de Setembro de 2013, 17:36 »
Eu pensei fazer em madeira, pois pensei que sai-se mais barato, conheço mais carpinteiros do que serralheiros e porque vi esta e achei engraçado...
« Responder #3 em: 18 de Setembro de 2013, 17:41 »
Isso é um render..
Na minha opinião a estrutura da cnc deve ser pelo sempre mais resistente que o material a fresar, e madeira se não for tratada, acaba por absorver humidade, se não estiver totalmente seca depois torça/empena, etc...
Offline Kcidade
« Responder #4 em: 18 de Setembro de 2013, 17:45 »
Ok, Ideia removida do sistema ;)
Qual o material que aconselhas? Quanto poderei gastar com isso? E já agora conheces alguém que trabalhe com o material?
Obrigado pela ajuda :)
Offline Nunito
« Responder #5 em: 18 de Setembro de 2013, 18:32 »
Na minha utilizei perfil de aluminio da extrusal 45x45mm. Gastei uns 100€ +/-
Aluminio, veios, casquilhos, parafusos, e trabalho, practicamente foi á borlix  ;)
Mas pelo material e trabalho devem rondar os 300€.
Offline Kcidade
« Responder #6 em: 19 de Setembro de 2013, 01:48 »
Tens alguma foto ou algo do género da tua?
Eu normalmente quando faço um projecto tenho tipo uma folha de exel com o material que vou utilizar, links e preços... Por acaso não costumas fazer isso? Já sei que compraste o perfil de alumínio na extrusal, e o resto? sabes onde posso adquirir?
Cumps e Obrigado ;)
Offline Kcidade
« Responder #7 em: 20 de Setembro de 2013, 11:52 »
Ninguém sabe onde posso mandar fazer isso?
Offline Willianme
« Responder #8 em: 30 de Setembro de 2013, 03:26 »
Você pode fazer 'partes' da sua CNC em madeira, agora, faze-lá inteiramente de madeira é um tanto quanto arriscado.
Eu estou elaborando uma projeto de CNC de três eixos em conjunto com a minha universidade, acredito que até o final do ano (2013) eu consiga concluir a parte teórica do projeto (pesquisas dos materiais e seus custos).
Ela é bem simples mas acredito que seja o que você procura.
Assim que eu tiver um tempo vou abrir um tópico para apresentar a máquina a vocês.
« Responder #9 em: 30 de Setembro de 2013, 11:13 »
A unica desvantagem que tem, é se nao levar tratamento, basta apanhar humidade para empenar.
E para fazer uma coisa bem feita em madeira, tem de ser madeira da boa, tipo contraplacado maritimo.
« Responder #10 em: 30 de Setembro de 2013, 22:28 »
estava arrumar o meu disco externo e encontrei uma simple cnc que pode ser vir util alguem.
http://cl.ly/image/2e1J1d1e3w27
Era para fazer em aluminio mas desisti da ideia.
