Sobre o LusoRobótica => Notícias e Novidades => Tópico iniciado por: guibot em 08 de Fevereiro de 2009, 23:38
Título: TinkerKit
Enviado por: guibot em 08 de Fevereiro de 2009, 23:38
TinkerKit é um toolkit de physical computing compatível com Arduino destinado a profissionais de design.
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.tinkerkit.com%2Fdocs%2Fuploads%2FMain%2Ftinker_tinkerkit6.jpg&hash=f8ea9d59e7a9ed7ccefa1321b19cc1301285aaf1) (http://tinkerkit.com/)
O interesse em physical computing como uma área de desenvolvimento para a industria da criatividade tem crescido rapidamente.
Em resposta a este crescimento, a Thinker.it! está a desenvolver o ThinkerKit para introduzir um rápido desenvolvimento desta área a novatos e profissionais de outras áreas.
Este projecto ainda está em desenvolvimento e por isso ainda não é possível compra-lo.
(traduzido por TigPT)
Título: Re:TinkerKit
Enviado por: TigPT em 08 de Fevereiro de 2009, 23:52
Já traduzi e adicionei à primeira página, também tinha visto mas não estava com vontade de traduzir... bem, já está :P
Enviado por: guibot em 09 de Fevereiro de 2009, 00:08
nem pensei em traduzi-lo, mas faz todo o sentido  ;)
Enviado por: HyugaTS em 09 de Fevereiro de 2009, 17:39
Mais uma imagem dos kits
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.tinkerkit.com%2Fdocs%2Fuploads%2FMain%2Ftinker_tinkerkit4.jpg&hash=c0986d2db06df0cb9b16bfdf9e5b8959b5d2d8fb)
Enviado por: ricardo-reis em 09 de Fevereiro de 2009, 17:56
eles têm no site um pdf completo com o kit, do qual destaco a motor driver..
Enviado por: TigPT em 09 de Fevereiro de 2009, 19:32
Depois coloca ai para tirarmos ideias para o nosso ;)
Enviado por: ricardo-reis em 09 de Fevereiro de 2009, 20:08
tá no site que abre kd clicas na imagem que aí pôs o gui.. não tem esquema de montagem, é só aquela vista isométrica.. (por acaso tá ali na imagem do Hyuga..) arriscao a dizer que há-de ser uma ponte h e os conectores pa ligar aos motores e ao arduino..
Enviado por: metRo_ em 09 de Fevereiro de 2009, 20:32
Mas essa ou só d
a para um motor ou então se dá para dois algo falta ai.
Supondo que é para dois motores:
 - Os connectores brancos recebem as PWM's e o enable do arduino.
 - Os dois pretos são as saidas para os dois motores e onde anda a alimentação?
Isto supondo que a ponte H é uma das normas tipo L293D.
Enviado por: microbyte em 09 de Fevereiro de 2009, 20:58
A mim parecem-me 4 "pretos" e não 2.
Enviado por: ricardo-reis em 09 de Fevereiro de 2009, 21:25
eu sugeri que vissem o pdf, apesar de ser aquela segunda imagem, mais completa, tem mais qualidade.. o que vos permitia n andarem ao murro pa ver quem tem razão kt aos pretos e aos brancos.. :P
de qualquer forma, como ir lá ver dá mt trabalho, aqui vos deixo o pdf, k n deixa qualquer dúvida quanto a número de conectores (a meu ver)..
(é um preto com 4 entradas, e dois brancos com três saídas.. suponho que possa ser uma L293D, mas como há ali mais dois componentes pretos, espero pra ver o que de lá virá..)
Enviado por: metRo_ em 09 de Fevereiro de 2009, 21:25
4 - dois pares.
cada motor tem duas ligações.
Enviado por: TigPT em 09 de Fevereiro de 2009, 22:38
São 4 pins, 2 para cada motor, mais 2 fichas de 3 pins, cada uma deve de ter vcc, gnd e pwm. contudo assim só se consegue rodar num sentido, seria mais inteligente meter gnd comum, sentido e pwm como nós estamos a fazer com o mux. Mas as fichas são iguais às outras :| fica no ar para saber se aquilo só vai rodar num sentido, pelo que ali vejo é o que estou a dizer...
Podemos é utilizar como ideias para nos inspiramos para outras coisas ;)
Enviado por: ricardo-reis em 09 de Fevereiro de 2009, 22:41
olha que não, tiago.. num robot com rodas, convém ter tudo a rodar no mesmo sentido.. num com lagartas, por exemplo, convém que, para virar, um rode no sentido oposto.. eu acho que tá porreiro assim.. se quiseres pôr tudo a rodar no mm sentido, liga-los entre si..
Enviado por: TigPT em 09 de Fevereiro de 2009, 22:44
? eu dizia que cada motor precisa de 2 fios de sinal, um para pwm (velocidade) e outro digital (sentido) para cada motor.
Não foi isso que entendeste?
Enviado por: ricardo-reis em 09 de Fevereiro de 2009, 22:46
pois.. não..  :-[
Enviado por: guibot em 09 de Fevereiro de 2009, 23:51
olhem que estão a olhar para uma ilustração conceptual, a coisa final pode ser diferente
Enviado por: TigPT em 09 de Fevereiro de 2009, 23:58
Tens razão, eles a fazer o concept podem se ter esquecido, não me tinha lembrado disso ;)
Enviado por: ricardo-reis em 10 de Fevereiro de 2009, 00:01
eu só tava a divagar.. até pk de todos os módulos que a tinker ali apresenta esse é o menos interessante.. nós vamos ter um bem superior.. :P
