[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: Carrinho movido a energia solar  (Lida 8026 vezes)
Offline aiog
« em: 23 de Outubro de 2012, 21:07 »
Estou a tirar o curso de ciências e tecnologias e na disciplina de física foi-nos proposto a criação de um carrinho movido a energia solar. Vai-nos ser fornecido um painel de energia solar e um pequeno motor.
Alguém que possa dar uma certa orientação nesse projecto?
Obrigada
Re: Carrinho movido a energia solar
« Responder #1 em: 24 de Outubro de 2012, 00:11 »
usa e abusa do google!  8)
se queres que alguem te faça tudo por ti, ninguem vai fazer, por isso o melhor mesmo é pesquisares no google por esquemas e projectos semelhantes porque esse tipo de projectos ha por aí aos pontapés!
Quando começares a meter as maos à obra, e se tiveres alguma duvida pontual ou no arranque do teu projecto, pergunta que o pessoal aí ja te ajuda! ;)
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #2 em: 24 de Outubro de 2012, 00:45 »
Se procurar aqui no forum por "solar" já encontra bastante info para começar ;) , tem projectos mais documentados que outros mas todos eles tem algo a ensinar ;)
E depois é como o Hugu diz ;)
Faz uma boa pesquisa 1º depois de saber o que realmente quer fazer a que ponderar todas as alternativas (matérias e componentes a usar)  ....se vai usar Pic, ATmega,....router, xbee, rf,( isto se quiser controlar a distancia) .....servos ou motores,.....se vai ter rodas, lagartas ou pernas, .....e se contem algum sensor ir, ultrason, ldr,.......depois ai o pessoal indica o que seja melhor para o caso em questão e vai ajudando no que poder ;)
Abraço e bons projectos ;)
« Última modificação: 24 de Outubro de 2012, 01:13 por LoneWolf »
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
« Responder #3 em: 24 de Outubro de 2012, 01:42 »
PIC, AVR, xbee, RF, servos...? Lone? LOL!!!
Olha Goia, é só ligar o painel directamente ao motor, cada um tem 2 fios e não há ordem especifica por isso não há que enganar, é ligar de qualquer maneira. Além do google tens que usar e abusar mas é dos teus profs.
Força!
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #4 em: 24 de Outubro de 2012, 01:55 »
??? Que foi, foi assim uma enorme barbaridade?  ;D E que se era para ligar os fios do painel ao motor ou a alimentação, penso que nem perguntava, os próprios professores ja devem ter dado essa info......eu pelo menos entendi que era para fazer algo mais  ;) .
Abraço.
« Responder #5 em: 24 de Outubro de 2012, 02:24 »
É que tu vais logo com a artilharia toda. Isto parece trabalho "de liceu", portanto deve ser coisa super simples.
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #6 em: 24 de Outubro de 2012, 03:13 »
Pois tens razão, sry, mas também se pode dar o caso do que se passou  a 2~3 anos aqui na escola da zona, ao que parece foi feito um "concurso" entre duas turmas do 9º ou 10º salvo erro, fizeram 2 carrinhos para seguir uma linha ou algo idêntico
Abraço ;)
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #7 em: 24 de Outubro de 2012, 08:32 »
Mas se ele fizesse um daqueles circuitos de joule ou como é que se chama que pega na baixa corrente do painel e através de uns capatitadores e transístor injecta a um sinal de alta frequência mais eficiente?
Analyst in a Big 4
« Responder #8 em: 24 de Outubro de 2012, 08:54 »
Condensadores rapaz, condensadores.
Um joule thief é uma fonte comutada ressonante, tem uma bobine e um condensador que formam um filtro LC que ressoa a uns quantos Khz, e o transistor serve de comutador, o que esse circuito faz é aumentar a voltagem(neste caso actua como um conversor dc-dc step-up).
O mais básico aqui para o rapaz, é ligação directa entre o painel e o motor, quanto muito um condensador relativamente pequeno aos terminais do motor para ter uma velocidade mais ou menos constante.
Offline tgferreira
« Responder #9 em: 24 de Outubro de 2012, 11:04 »
Uma turma da minha antiga escola participou num concurso de carrinhos movidos  a energia solar. Não sei se irás participar ou não, mas é uma boa hipótese. Nesse concurso o carrinho só tinha que seguir uma pista e, se não estou em erro, tinha ou um cordão a percorrer a pista toda ou um socalco no chão para que com um arame preso ao carro e ao cordão ou com um pino encaixado nesse tal socalco o carro percorresse a pista. Portanto, podes ter atenção a isto.
Anyway, o carro deles era bastante simples. Vou falar como se fossem participar nesse concurso porque as coisas devem ser semelhantes. Tinham regras a cumprir (área máxima de painéis fotovoltaicos e tamanho máximo do carrinho, acho) e o carrinho tinha que passar num tunel escuro. O que eles tiveram que fazer foi escolher o motor de acordo com os painéis que usaram, construir uma caixa de velocidades e aplicar um condensador para que o carrinho continuasse a andar nesse tal túnel (e provavelmente para ter uma velocidade mais constante, como disse o Senso. Disto já não tenho a certeza).
Portanto, acho que os pontos em que vocês se devem focar são a escolha de materiais para um menor peso possível e atenção ao motor e velocidade para que o carrinho não perca tempo a arrancar. Isto para um carrinho simples,  que ande sempre para a frente e que o único controlo que tenha seja um botão de on e off. Caso queiras fazer algo mais complexo, como por exemplo o mesmo princípio mas telecomandado, então deves explicar melhor para que te possamos ajudar.
Boa sorte!
« Responder #10 em: 24 de Outubro de 2012, 16:48 »
o tunel escuro é pra arranjarem uma soluçao de modo o carrinho continue a andar sem a energia directa do painel solar porque este no tunel n vai produzir energia pro motor andar...os condensadores seriam usados co reservatorio de energia que dpx fosse usado pelos motores no tal tunel escuro..
Offline aiog
« Responder #11 em: 24 de Outubro de 2012, 20:42 »
A única restrição que tenho é que o carro tem de pesar menos de 0,5kg e de ser preferível usar materiais recicláveis em termos de estética, de resto, tanto como os painéis e o motor vão ser fornecidos.. Não queremos nada demasiado complicado nem nada demasiado simples, é apenas uma questão de planearmos tudo.. Tudo o que vai ser preciso usar na construção do carrinho posso comprar é fácil de encontrar? Obrigada
Offline rglove
« Responder #12 em: 24 de Outubro de 2012, 20:47 »
Não há grande coisa para usar... É como o Njay disse. Para isso é só ligar o motor à celula. Podes meter um condensador e um interruptor por exemplo.
Vão fornecer quantas células?
Offline aiog
« Responder #13 em: 24 de Outubro de 2012, 20:55 »
não faço a mais pequena ideia.. o regulamento não foi bem explicado!
Offline aiog
