[Ontem às 19:13]
[26 de Março de 2024, 19:35]
[13 de Março de 2024, 21:19]
Autor Tópico: Maquete  (Lida 4960 vezes)
Offline Sandra Falcueira
Maquete
« em: 17 de Novembro de 2010, 20:33 »
Ola, boa noite.
Estou no final do meu curso de 12º ano, e para a conclusao do meu curso pedem-me um trabalho final.
O trabalho que eu tinha pensado fazer é uma maquete de uma casa,e atraves do computador abrir e fechar as janelas e as portas da mesma.
Gostava que me dissessem os materias que sao nencessarios para a realização do mesmo, porque sinceramente nao sei mesmo o material que devo utilizar para a realização do meu projecto.
Agradecia resposta
Obrigada
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: Maquete
« Responder #1 em: 17 de Novembro de 2010, 22:55 »
Para a parte electrónica em principio um arduino , um cabo USB, uns servos, uma breadboard e alguns fios devem chegar para o efeito.
Para chão, paredes, portas e janelas, podes usar qualquer material como pvc, acrílico ou madeira.
Mas sinceramente, se isso é para um projecto final de curso acho que ficaria mais interessante se juntasses alguns sensores.
Existem outros projecto parecidos por aqui faz uma pesquisa ;)
« Última modificação: 17 de Novembro de 2010, 22:59 por XicoMBD »
Re: Maquete
« Responder #2 em: 17 de Novembro de 2010, 23:03 »
Que tipo de material perguntas tu? ::
# para a maquete física da casa ?
# para a electrónica física que controla a casa e liga ao PC ?
dá-nos mais pistas. Há respostas diferentes para cada um. E uma já te foi dada.
Re: Maquete
« Responder #3 em: 24 de Novembro de 2010, 13:40 »
Boa tarde!
Desculpe la levar tempo a responder, mas nao tenho tido tempo.
O material que gostava de saber, era para a parte da electonica, e se fosse possivel, para a parte da construção da maquete!
Obrigada
Re: Maquete
« Responder #4 em: 24 de Novembro de 2010, 13:47 »
Mas fazes uma pequena ideia do que irás precisar?
Re: Maquete
« Responder #5 em: 24 de Novembro de 2010, 13:49 »
Queria construir a maquete em madeira!
Mas o material electronico nao sei mesmo melhor,oh melhor sei aqueles que me disseram aqui!
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: Maquete
« Responder #6 em: 24 de Novembro de 2010, 13:56 »
Então o que é queres que te digamos?
Exeprimenta tentar perceber o que é um arduino através dos tuturiais aqui no fórum e ver se os servos servem para o que queres...
« Última modificação: 24 de Novembro de 2010, 14:13 por XicoMBD »
Offline Sextafeira
Re: Maquete
« Responder #7 em: 24 de Novembro de 2010, 14:26 »
depende um bocado do projecto que tens em mente....para um coisa simples podes usar a porta paralela tens 8 saídas e 5 entradas, e é muito facil programar através do pc .
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
Re: Maquete
« Responder #8 em: 24 de Novembro de 2010, 14:58 »
Existe um material mesmo para maquetes vendido no Staples. Parece cartão branco mas é mais facil de cortar e no meio tem uma "espuma".
Não me lembro do nome, mas costumo usar muito disso.
Re: Maquete
« Responder #9 em: 24 de Novembro de 2010, 16:09 »
Sandra,
procura a tecnologia PICAXE, que me parece o mais simples para começar, e para quem não sabe de microcontroladores.
Vais precisar de algo que te controle os fechos/aberturas automaticamente, e PICAXE é uma boa solução. E barata.
Facil de programar e entender, porque os comandos são simples e fazem as coisas rápido.
http://www.picaxe.co.uk/
Offline XicoMBD
    • FranciscoDias.net
Re: Maquete
« Responder #10 em: 24 de Novembro de 2010, 16:59 »
Concordo com isso, e até recomendava este starter pack.
Tens tudo o que precisas para começar, a placa, software, cabo usb e o preço nem é assim muito alto.
Eu comecei com isso, a placa é facílima de utilizar, para ligares servos só tens de soldar os pins que vêm neste pack à placa e colocar o conjunto de resistencia no socket.
Esta é talvez uma das mais utilizadas placas da picaxe e com mais tutoriais sobre ela que podes encontrar especialmente no site http://letsmakerobots.com.
Acho que seria uma boa escolha  :)
« Última modificação: 24 de Novembro de 2010, 17:01 por XicoMBD »
Re: Maquete
« Responder #11 em: 24 de Novembro de 2010, 18:23 »
Obrigada :)
