Autor Tópico: Ajuda com HobbyKing Multi-Rotor Control Board para controlar um Quadcoptero?  (Lida 4869 vezes)
Offline Kcidade
Boas pessoal,
Eu adquiri um quadcoptero que tem como placa de controlo HobbyKing Multi-Rotor Control Board (http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__19534__HobbyKing_Multi_Rotor_Control_Board_V2_1_Atmega168PA_.html)...
O que se passa é que ele nao funciona, isto é os motores ja foram testados e estao a funcionar.
Eu fiz exactamente o que indica este video: ...
Será que é a placa que esta queimada?
Offline Nunito
Boas, posso dizer que foi uma má escolha na compra desta placa.
Apostava mais na KK2 with LCD, bem melhor, mas já que compraste essa.
1º-Se não houve nenhum erro na instalação do firmware, ela tem de funcionar.
2º-Os fios têm que estar ligados da forma correcta.
3º-Ela precisa de ser armada para que os motores arranquem no quadcopter.
Confirma isso tudo.
Offline Kcidade
Antes de mais obrigado pela ajuda ;)
Em relação à instalação do firmware diz que foi bem sucedida...
Pelo que vi, os fios tambem estao ligados de forma correcta, tal e qual estes: (http://i1.ytimg.com/vi/B6m49Cw3OFU/maxresdefault.jpg)
O 3º passo nao percebi o que queria dizer com o ser armada...
Acho que é altura de ler o manual, as placas dos quads e afins têm de ser armadas, tipicamente um stick para um lado e outro stick para outro lado durante X segundos para que a placa comece a controlar os motores, para desarmar igual, armar e desarmar é simplesmente para tornar o quad seguro para pegares nele sem que os motores se lembre de começar a rodar e vás parar ao hospital.
Offline Kcidade
Como eu comprei o quadcoptero assim nao tenho os manuais...
Entao para armar meto o stick da esquerda para a esquerda e o da direita para a direita durante x segundos e ai é que ele começa a controlar os motores?
Obrigado Senso ;)
Não faço ideia de como é que isso se arma, eu disse para um lado, para tu entenderes, não sei qual é o lado/direcção, procura o manual no site da hobbyking ou assim.
Offline Kcidade
Já está operacional :D
OBRIGADO ;)
Agora cuidado com o "brinquedo" novo.
É mesmo cuidado, já fui com um amigo meu ao hospital e levou alguns pontos na mão...
Offline Kcidade
No problem ;)
Obrigado mais uma vez :)
