Autor Tópico: Escadas Inteligentes  (Lida 8255 vezes)
Offline Sextafeira
« em: 16 de Agosto de 2012, 04:45 »
Boas
Vim cá deixar o video do meu projecto, poderá sempre ajudar alguém como uma ideia :D
Material utilizado:
arduino mega
2 x placa de reles 8 reles
15 x placas com três leds
2 x sensores IR
Funcionamento:
Passando em baixo o leds ligam de cima para baixo com um intervalo de tempo e desliga quando passado em cima
quando passa em cima faz o inverso.
Upgrades
queria implementar um ldr para que quando a luz natural fosse mais fraca, só a partir dai é que o sistema entrava em funcionamento
lcd para seleccionar outro efeitos para os led bem como algumas configurações
modo poupança de energia, durante o dia o sistema era alimentado por uma bateria,/so para manter o ldr e arduino em funcionamento) e quando o sistema entrasse em funcionamento ligava fontes de alimentação e carregava a bateria.
e ethernet shield.
mas isto é como eu digo, esta "provisório ao definitivo"... porque eu não tenho muito tempo para desenvolver.
Offline Pedrock
Re: Escadas Inteligentes
« Responder #1 em: 16 de Agosto de 2012, 11:48 »
Está fixe.
Que sensores IR usaste?
Offline Sextafeira
« Responder #2 em: 16 de Agosto de 2012, 20:03 »
Sim, detecta ate 45 cm ... mas queria mais
os sensores que usei são chinocas, bem como quase todo o material
Offline Pedrock
« Responder #3 em: 16 de Agosto de 2012, 20:09 »
Tens o link de onde os compraste? Estava à procura de uma coisa assim.
Offline Sextafeira
« Responder #4 em: 16 de Agosto de 2012, 20:52 »
são estes
http://www.dealextreme.com/p/ir-infrared-sensor-switch-orange-121348?item=32
diz 80 cm é publicidade enganosa, querer dizer não é bem porque é 45 cm no emissor 45 receptor xD ~
eu queria fazer o upgrade para estes
http://www.dealextreme.com/p/us-100-ultrasonic-sensor-module-green-144433
Offline Pedrock
Offline Sextafeira
« Responder #6 em: 16 de Agosto de 2012, 21:00 »
também esta muito bom
Offline Pedrock
« Responder #7 em: 16 de Agosto de 2012, 22:16 »
Encomendei um na semana passada.
Coisas vindas da China costumam demorar 2-3 semanas a chegar, por isso ainda tenho uns bons dias para esperar :P
« Responder #8 em: 16 de Agosto de 2012, 23:44 »
Esses HC-SR04 funcionam bem e são bastante baratos e são faceis de usar num arduino, basta usar a função pulseIn, e já testei uns quantos, até 250cm são fiaveis, dai para cima depende muito se á demasiadas reflexões do pulso ultra-sónico ou não.
Offline Sextafeira
« Responder #9 em: 17 de Agosto de 2012, 15:44 »
tenho de mandar vir então
este ir são uma valente porcaria só me deram problemas...
atenção com o material mesmo chinoca , é razoável, mas vezes é cada barrete
tenho um arduino mega, que não consegue alimentar muitas coisa ligadas por exemplo um lcd 20 x 4 não da :S
« Responder #10 em: 17 de Agosto de 2012, 23:18 »
Deve estar a referir-te ao backlight? este gastas sempre acima de 100-150mA se não for mais.
É que o LCD em sim é provavel que gaste abaixo de 5mA, e estou a ser pessimista.
Offline poliveira1978
« Responder #11 em: 19 de Agosto de 2012, 14:12 »
Para os HC-SR04 há uma biblioteca: a NewPing
« Responder #12 em: 19 de Agosto de 2012, 16:10 »
Mas alimentas tudo através do arduino?
