[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Contrução CNC Caseira...  (Lida 40400 vezes)
Offline tulioesteves
« em: 02 de Agosto de 2013, 09:34 »
Boas...
antes de mais parabéns pelo site...
sou novo nestas andanças...quer dizer no mundo CNC...isto apesar de profissionalmente trabalhar com uma...Weeke - Venture 3 numa Carpintaria...
ou seja recentemente tenho andado a fazer alguma investigação com a ideia de construir uma CNC caseira...
isto apesar dos poucos conhecimentos de eletrónica que possuo...
Dai todos os concelhos que me possam dar, serão bem vindos...
Pela pesquisa que fiz...penso que conseguirei construir uma em casa...a parte da eletrónica, penso comprar um Kit que já inclua os motores e placa controladora...
Será que me podem aconselhar em relação a este ponto...é k há muita coisa a venda por ai...
Qual será a melhor placa de controle, mais fiável e fácil de por a funcionar...
Na parte da informática também me desenrasco bem...
Já agora que máquina-ferramenta tipo Dremel aconselham...??
Inicialmente pensava construir uma com área de trabalho de 1000x800x100mm (Eixos X-Y-Z)...
Contudo após alguma pesquisa sobre matérias entre outras...os valores do projeto começavam a elevar-se...
E nos dias de hoje...não me posso dar ao luxo para uma carolice - hobbie de gastar fortunas...
Assim penso já em reduzir a área de trabalho para cerca de metade...o material que inicialmente tinha pensado para a estrutura era Vidro Acrílico...
Ou seja como já trabalho com uma CNC, iria fresa-lo o corta-lo para realizar todas as peças...e iria dar um ótimo aspeto a maquina...
Mas depois de me pedirem 100€/m2 + IVA por uma espessura de 8mm fiquei com o pé atras...
Se alguém souber onde o poderei arranjar mais me conta...
Assim dado trabalhar numa carpintaria...agora estava a pensar fazer a estrutura me MDF ou 1ª opção contraplacado marítimo...
Assim também poderei desenhar todas as peças com furações e etc em CAD e depois cortar tudo e fresar na Venture 3...
Para as guias dos eixos ando com umas ideias de aproveitar umas impressoras velhas que tenho...
Ou seja aproveitar as barras em aço que guiam o carrinho do jacto de tinta...
Assim teria para o Eixo do Z uma A4....
Para o do Y uma A3...
e para o X teria de ver se compro uma A2 para retirar peças, que esteja avariada...
Isto por causa dos comprimentos das Barras de Aço...
Assim também penso que teria outra situação resolvida, que é a dos rolamentos lineares para apoio...
Iria aproveitar os dos carrinhos do Jacto de Tinta...
Embora plásticos, mas penso que me resolvem o problema...e darão me um sistema sem folgas...
Ou então posso comprar Rolamentos de apoio lineares e fazer blocos de apoio...
Mas assim estou com receio que tenha também de comprar barão de Inox ou Aço para guia dos Eixos e mandar tornear rosca nas pontas para fixar...ou seja terei mais custos...
Mas logo se vê qual o caminho que sigo...
Outra situação será o passo dos eixos...estava a pensar em utilizar barrão roscado, que se compra nas lojas de ferragens em barras de metro, normalmente tem um passo muito apertado de 1-2mm por volta; o que penso que é ótimo...
Se alguém me poder dar umas dicas aqui também agradecia...
Será um ótimo projeto de fim de semana e noites longas...Vou tentar dar noticias e postar Fotos....
Offline Nunito
Re: Contrução CNC Caseira...
« Responder #1 em: 02 de Agosto de 2013, 14:31 »
Em relação ao Kit, se foi a Tb6550HQ e motores Nema 23, é um bom começo, fácil de programar com o Mach3, fiável já não o digo.
A dremel arranja-se no maxmat, barata, para iniciar serve.
Perfil em alumínio 45x45 anda a rondar os 10€ o metro.
Sim se fizer parte das peças em a fresa para a CNC, fica bastante económica.
« Responder #2 em: 02 de Agosto de 2013, 15:26 »
O que é que queres fresar?
Penso que ficarias melhor servido com um kress, ou com uma tupia mesmo, se bem que uma tupia necessita de uma BOA base, se não desmonta-se tudo.
Tens alguns tópicos sobre cnc's aqui no fórum, faz uma pequena pesquisa.
Offline c3dr1c
« Responder #3 em: 02 de Agosto de 2013, 17:10 »
Eu sem duvida que aconselho a utilização de uma tupia como o senso fala. Há umas baratas entre 30 a 40€ que servem perfeitamente.
Estou bem arrependido de ter comprado a minha "dremel" e não ter comprado uma tupia, se bem que me ja bastante jeito nos trabalhos manuais.
http://www.aki.pt/produto.aspx?categoryid=2637&productid=16471&sid=0
Quanto ao varão roscado serve pefeitamente. Compra é de aço inox em vez do tipico ferro zincado, que assim nao oxida com facilidade.
« Responder #4 em: 03 de Agosto de 2013, 01:21 »
Boas Noites
sim pesquisa tenho feito muita...
Sim em vez da Dremel, também já tinha chagado a conclusão de que uma Tupia era melhor...
Ate há umas em que posso ajustar a velocidade de rotação...
E ferramentas é um sem numero...
Obrigado pela dica...
Nunito quando diz "fiável já não o digo." refere-se a placa Tb6550HQ ou aos motores Nema 23..???
É que isto se não se fizer bem  as contas; quase fica mais barato mandar vir uma completa do Reino Unido ou da Alemanha...
Quer dizer o bichinho da construir é sempre o bichinho....
Quanto ao que pretendo fresar Senso...será madeira, mdf, acrílico, contraplacado e dependendo da maquina que construir quem sabe alumínio....
Tupo para realizar peças para outra trabalhos de bricolage....LOL
« Responder #5 em: 03 de Agosto de 2013, 01:31 »
Eu tambem andei a fazer contas, usando possivelmente um spindle arrefecido a água com VFD do ebay, e uma dimensão de 50x50cm e no minimo 10-15cm no z, ficava na casa dos 800-1000€, usando extrusões para o chassis, e veios acme(trapezoidais) para a parte do movimento, com guias lineares suportadas, rolamentos em condições, tudo como deve ser, porque o meu maior interesse é mesmo aluminio(fazer peças para motores), aliás até ferro me dava jeito para fazer bocais(colectores de escape) com transições ovais para redondo e as falanges que os apertam aos cilindros...
Offline Nunito
« Responder #6 em: 03 de Agosto de 2013, 15:07 »
Tudo, mas mesmo comprando na Europa o material tem a mesma Origem  :)
Falo por experiência própria.
« Responder #7 em: 03 de Agosto de 2013, 15:08 »
Não necessáriamente..
Placas baratas do eBay, quase de certeza que te calha chips digamos que sem qualidade.
« Responder #8 em: 03 de Agosto de 2013, 18:09 »
Pois eu estive hoje a fazer contas: ora contando com a parte eletrónica...isto pensando que consigo aproveitar uma fonte de Alimentação da Thermaltake que tenho sem uso...vamos la a ver...e contando com a parte de guias, veios roscados, rolamentos e etc (material a vir da China comprado no Ebay); isto porque também já percebi que para mexer e gastar dinheiro e obter uma maquina cheia da folgas...não dá sequer pra trabalhar...e contando com uma placa de contraplacado marítimo de 20mm de espessura...
Há e colocando uma fressa Kress 800 FME...que me pareceu ótima...
A coisa fica pelo mínimo em 800€...
Com jeitinho vai pros 1000€...
Bem a área de trabalho seria de 900x600mm...
Por mais um bocado compra-se uma já completa, sem bem com área de trabalho de tipo 500x300mm...
Enfim vamos lá a ver...
Tenho algum receio ao pedir material da China...alguém pode partilhar experiência neste campo...
Mas na Europa é tudo o dobro de caro...
« Responder #9 em: 03 de Agosto de 2013, 18:13 »
E então Senso onde aconselha a comprar...ou que tipo de Placa e Motores para ter uma proveniência mas fidedigna...??
« Responder #10 em: 03 de Agosto de 2013, 21:09 »
12v para o tamanho que queres é insuficiente, logo a fonte ATX não terá grande uso.
Tens ofertas comercias de controladores de steppers, digamos que a sério, como por exemplo os Gecko, ou comprar os TB originais e mudar os que vêm nessas placas baratas do ebay.
« Responder #11 em: 04 de Agosto de 2013, 12:17 »
Será que algum aqui do foro me poderá aconselhar sobre o torque necessário dos motos para a CNC de 900x600mm de área de trabalho que pretendo construir...???
Estava a pensar nos Nema 23 com 270 ou 290 oz-in; mas estou com receio que seja insuficiente...
A estrutura da maquina será em contraplacado ou MDF logo será bastante leve...!!!
Offline kast
« Responder #12 em: 04 de Agosto de 2013, 12:41 »
E o que tipos de materiais queres fresar na CNC ?
« Responder #13 em: 04 de Agosto de 2013, 12:53 »
O que pretendo fresar será madeira, mdf, acrílico e contraplacado...
« Responder #14 em: 04 de Agosto de 2013, 13:09 »
MDF é tudo menos leve, em contrapartida ficarás com uma estrutura bem robusta.
Bom material para se trabalhar sem tendência para se deformar com o tempo e humidade como acontece no contraplacado.
A sua densidade também é boa mantendo as esquinas em bom estado depois de ser cortada.
Só aconselho passar velatura com um rolo para impermeabilizar os poros.
