Autor Tópico: Novo ferro de soldar para SMD como TSSOP e tambem trough hole  (Lida 5981 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Tenho de finalmente comprar um ferro de soldar. Tenho usado um que deve ter o dobro da minha idade que estava no sotão e simplesmente não dá. A propria pega não presta e sou capaz de me queimar a não ser que  segure quase no fio da energia. Entre outras coisas.
Estava a pensar comprar um já bom para TSSOP que tenho tido dificuldades com o ferro actual e estava a pensar em algo do género:
http://pt.rs-online.com/web/p/soldadores-electricos/0604545/
ou este: http://pt.rs-online.com/web/p/kits-de-soldadores-electricos/7683576/
Alguem aconselha outro tipo de ferro ou outra loja? Convinha vir com o suporte para o ferro que não tenho
« Última modificação: 13 de Maio de 2013, 20:12 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Novo ferro de soldar para SMD como TSSOP e tambem trough hole
« Responder #1 em: 13 de Maio de 2013, 20:14 »
Não sera melhor veres uma estaçao de soldar com controlo de temperatura?
Analyst in a Big 4
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #2 em: 13 de Maio de 2013, 20:15 »
Aberto a qualquer sugestão
Tiva MCU é que é.
Offline nvoltex
« Responder #3 em: 13 de Maio de 2013, 20:19 »
Já viste isto: http://siteprotec.com/loja/index.php?route=product/product&product_id=126 ?
É barato e tem controlo de temperatura ;)
Offline ivitro
« Responder #5 em: 13 de Maio de 2013, 21:23 »
Vê se esses te agradam:
http://www.batronix.com/shop/soldering/soldering_stations.html
nao tenho a certeza mas acho que encontras as tips baratas no ebay.
« Responder #6 em: 13 de Maio de 2013, 21:25 »
para soldar smd o melhor não é ter uma ponta muito fina tipo 0.5mm?
« Responder #7 em: 13 de Maio de 2013, 21:26 »
Eu soldo tudo com uma ponta chisel de 2.5mm, fluxo e drag soldering, TSSOP's são chatos de soldar com ferro, mas tambem se soldam.
Offline Tech_JA
« Responder #8 em: 13 de Maio de 2013, 21:34 »
Por experiencia própria, que já é longa, apenas precisas de prática, mais nada ;)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #9 em: 13 de Maio de 2013, 21:42 »
Prefiro a tecnica do senso por isso mesmo não quero um muito fino mas isso pode-se trocar a ponta.
Acham que vale a pena o controlo de temperatura?
« Última modificação: 13 de Maio de 2013, 21:48 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
« Responder #10 em: 13 de Maio de 2013, 23:39 »
Controlo de temperatura não é imperativo e para a maioria das soldaduras não é necessário, basta ter um ferro com ponta de longa duração e potência de 11 ou 25W.
(ponta de longa duração é importante, não oxida e não se corroí como acontece nos de cobre, muito resistente ao fluxo)
0.5mm é um pouco afiado e pode não dar muito jeito para terminais thru hole, vai arrefecer mais rapidamente em contacto com a solda, 1mm já se solda bem.
Como o Tech_JA disse é só uma questão de prática, passado um tempo até já podes soldar com um prego e um isqueiro  ;D
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #11 em: 14 de Maio de 2013, 07:37 »
Então vou ver se arranjo um bom de só ligar à tomada.
Agora é ir contar os centimos para comprar um.
Até 25W é o recomendado? :o O que tenho usado é de 35W-40W
Tiva MCU é que é.
« Responder #12 em: 14 de Maio de 2013, 11:23 »
Muita potência e a solda oxida mais depressa a soldar, além das pads não aguentarem muito o calor e descolam.
Diria 30W no máximo...
« Responder #13 em: 14 de Maio de 2013, 11:38 »
Isso também depende. Normalmente 30w chega e sobra.
Só rara excepções. Se tiveres a concertar coisas chinesas, aqueles pcbs sem controlo de qualidade,  só com um ferro de 150w é que a solda derrete, e mal. Tens de juntar solda boa para tirares a que está lá.
Depois tenho tido alguma dificuldade em trocar os condensadores das motherboards com jbc. Sinto que a solda não derete completamente. E nestes casos tenho usado o ferro 150w.
« Responder #14 em: 14 de Maio de 2013, 12:28 »
LOL é verdade, a solda chinesa tem propriedades misteriosas  :o
Comprei numa urgência dessa solda e é um bom pisa-papeis... que porcaria
Nas motherboards é difícil trocar componentes mas não impossível, aquelas layers todas são tramadas, além da solda ser sem chumbo... costumo usar ferro de 60W ou pistola de ar quente
