Autor Tópico: Dowire - Fabricante de filamento para impressão 3D em Portugal.  (Lida 19226 vezes)
Offline dowire
    • dowire.pt
Olá pessoal.
Gostaria de vos apresentar a http://www.dowire.pt, que se dedica ao fabrico de filamento para impressão 3D.
Neste momento produzimos  filamento de ABS,  sendo que brevemente iremos iniciar a produção de filamento em PLA. Para além destes vendemos outros tipos de filamento > Hips,  Flexiveis, Laywoo, Brick, Foom, PVA entre outros.
Procuramos manter os preços acessíveis, de modo a difundir estas nova tecnologia em Portugal.
Se quiserem conhecer melhor e apoiar este nosso projecto, passem por aqui:
https://www.facebook.com/dowire.pt
Passem por lá e divulguem este projecto.
Re: Dowire - Fabricante de filamento para impressão 3D em Portugal.
« Responder #1 em: 31 de Março de 2015, 18:50 »
Parecem-me razoáveis os preços :) Tem algum programa de amostras? Não me importo de pagar os portes, se estes forem razoáveis, para receber uma amostra do produto.
« Responder #2 em: 31 de Março de 2015, 19:55 »
Só acho que o peso da bobine devia estar logo visivel sem ser preciso um click extra para o ver, tens alguns campos com 1.«0 Kg, não sei se é erro de escrita de problema de encoding de caracteres.
Offline dowire
    • dowire.pt
« Responder #3 em: 31 de Março de 2015, 20:34 »
Sim, podemos facultar amostras. Mas apenas para ABS neste momento.
Contactem-nos via a loja online para o efeito.  O peso das bobines são de 1kg para PLA e 0,9 para ABS.
A razão do peso menor do ABS tem a ver a escolha dos carreteis que usamos - parcialmente em cartão reciclado -  de modo a diminuir o peso e a pegada pegada ecológica do produto.
Brevemente o PLA seguirá a mesma politica.
Quanto ao caractere no peso, só acontece em alguns sistemas e browsers, aparentemente.
Vamos investigar isso e corrigir. Obrigado pelo alerta.
« Responder #4 em: 31 de Março de 2015, 20:38 »
mas o peso n devia ser só do consumivel quer o carretel ser em cartao ou em plastico?..
Offline dowire
    • dowire.pt
« Responder #5 em: 31 de Março de 2015, 20:48 »
Claro.
O peso é do material, excluindo o carretel. Ou seja as 900gr são respeitantes ao ABS em causa.
A forma, peso e dimensões destas bobines em particular é que tem benificios em termos de transporte.
Por exemplo podemos enviar via correio verde, o que não acontece com outras bobines.
« Responder #6 em: 31 de Março de 2015, 20:58 »
fiquei baralhado.. falou que as de abs seriam de 900gramas devido ao carretel ser em cartao..
o envio em correio verde n depende do peso, por isso, se couber tanto se dá que pese 1kg ou 900gramas..
Offline dowire
    • dowire.pt
« Responder #7 em: 31 de Março de 2015, 21:11 »
É, eu não fui muito explicito.
As 900gr no nosso ABS devem-se a:
1- O peso bruto ficar igual 1kg + uma pequena tolerância (relevante para algumas transportadoras, em especial no envio para o estrangeiro e em grandes quantidades) podendo diminuir o custo de envio.
2- Em Portugal, estas dimensões da bobine permitem o envio em embalagens de correio verde (altura da caixa 55mm). No entanto esses 55mm de altura da bobine limitam a sua capacidade.
Entre outras vantagens menores ( espaço de stock, material de embalagem, etc)
« Última modificação: 31 de Março de 2015, 21:14 por dowire »
Offline josecarlos
« Responder #8 em: 31 de Março de 2015, 21:28 »
Boas :)
Claro que devemos apoiar tudo o que é Português.
 Mas os preços estão um bocado altos em relação a outros fabricantes.
« Responder #9 em: 31 de Março de 2015, 21:33 »
Compensa para 23% de IVA, passas a ver os preços lá de fora de outra maneira.
Offline josecarlos
« Responder #10 em: 31 de Março de 2015, 21:42 »
Compro a porta de casa com IVA muito mais em conta.
Mas penso há que fazer pesquisas para sondar vários mercados e ver a forma de vender um pouco mais baixo .
Offline Kristey
« Responder #11 em: 02 de Abril de 2015, 03:50 »
Estaria disposto a receber umas amostras, contudo penso que devem rever o vosso método de produção ou os preços.
Depois disto ou temos mesmo uma política impeditiva, ou não percebo como é que comprar la fora é sempre mais barato. So estraga a nossa economia e as nossas empresas.
Onde compro, na BQ, pago 20 euros por rolo de 1KG e 5 euros de portes (sempre), ou seja se mandar vir duas bobines já estou a ganhar dinheiro (tendo em conta que neste caso aos vosso 24€ ainda acrescem portes).
Não é uma questão de reclamar tostões, garanto que preferia comprar em Portugal tudo o que consumo. Afinal meter dinheiro lá fora é o pior que podemos fazer.
Offline Nunito
« Responder #12 em: 02 de Abril de 2015, 07:09 »
Os chinocas já lucraram muito com esta brincadeira do pessoal enviar dinheiro para eles.
Eu evito de enviar dinheiro para fora da Europa.
Ao enviar-mos dinheiro para fora da Europa é a pior asneira que estamos a fazer.
« Responder #13 em: 02 de Abril de 2015, 10:30 »
LOL.
Tens PC, telemóvel, TV, eletrodomésticos? É que se tens estás a ser hipócrita porque praticamente toda a tecnologia é feita na China ou senão na Ásia (Coreia, Formosa). Não é por ter uma etiqueta europeia que muda o destino do dinheiro...
Para não falar de calçado, roupa, toda a eletrónica automóvel, e sei lá mais o quê.
Comprar europeu só te safas em produtos alimentares...talvez.
Mesmo no exemplo do tópico de produção de filamento (que acho muito bem a iniciativa), e não conhecendo a cadeia de fornecimento, entre a matéria prima e máquinas tenho as minhas dúvidas sobre a origem europeia das mesmas (mas pode ser, uma das possibilidades do preço ser pouco competitivo).
Edit: um vídeo muito engraçado que mostra por alto como se faz filamento (com uma máquina chinesa  ;) ):
« Última modificação: 02 de Abril de 2015, 10:38 por jm_araujo »
« Responder #14 em: 02 de Abril de 2015, 11:02 »
Infelizmente estamos condenados a comprar "chines", quer seja directa ou muitas vezes
indirectamente.
No meu caso tendo contrariar essa tendência não fazendo compras nas "lojas dos chinocas"
que existem em toda a Europa, é a minha forma de compensar pelo material que sou
mesmo obrigado (por questões comerciais) a comprar na china.
