[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: CNC homemade?  (Lida 48749 vezes)
CNC homemade?
« em: 04 de Julho de 2009, 03:08 »
boas
Já à algum tempo visito o fórum mas só agora me registei  ;D
Desde à um tempo que ando com ideias de construir uma cnc, agora como tenho algum tempo livre decidi levar a ideia para a frente...
Andei a procurar alguma informação e de mais concreto (para mim  ;D) encontrei isto: http://www.engadget.com/2006/06/29/how-to-build-your-own-cnc-machine-part-1/ e isto http://www.instructables.com/id/Easy-to-Build-Desk-Top-3-Axis-CNC-Milling-Machine/...
o meu objectivo é construir algo barato, não precisa de ser muito grande e que dê para cortar acrílico e talvez cobre e alumínio, mas coisas pequenas...
encontrei estes motores baratos para os eixos: http://cgi.ebay.com/Kollmorgen-19-2V-24V-1-8-Deg-48-Ohm-Stepper-Motor-New_W0QQitemZ280366066706QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item41471eac12&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=65%3A15|66%3A2|39%3A1|293%3A1|294%3A50 e gostaria de saber se servem para o serviço?
outra duvida: o controlador,  se estes motores servirem alguém me pode indicar um controlador para eles? preferencialmente homemade (sempre fica mais barato  :P)
ah e encontrei também estes IC's: http://www.stepgenie.com/, servirão?
desde já obrigado...
cumprimentos
« Última modificação: 26 de Novembro de 2009, 01:18 por Fifas »
Re:CNC homamade?
« Responder #1 em: 04 de Julho de 2009, 12:36 »
Tens aqui um tópico sobre esse assunto.
Re:CNC homamade?
« Responder #2 em: 04 de Julho de 2009, 21:58 »
Tambem ando com ideias de fazer uma.....como o PDI disse...anda por aqui um topico sobre isso :)
Sei que ha uns users que ja fizeram....talvez eles te deem uma ajuda nisso ;)
Re:CNC homamade?
« Responder #3 em: 05 de Julho de 2009, 01:39 »
Procurei o tal tópico mas não encontrei nada em concreto.
Espero que os admins nao se chateiem, mas vou indicar um forum e um topico de outro, nao para concorrencia, mas sim para complementar.
O primeiro é totalmente dedicado a CNC, mecânica, electronica e software: www.guiacnc.com.br, mtas horas lá "perdidas" mas aprendi bastante!!! o segundo é um tópico que abri no electronicapt referente à cnc que montei. http://www.electronicapt.com/forum/cncs-caseiras-t1521.0.html.
Na minha página também tenho fotos e informações pode ser que ajudem www.msm.no.sapo.pt.
Cumps, Mauro.
Re:CNC homamade?
« Responder #4 em: 05 de Julho de 2009, 01:45 »
Será este o tópico?
http://lusorobotica.com/index.php/topic,880.0.html
Desde que seja informação contextualizada, só te podemos agradecer ;)
Re:CNC homamade?
« Responder #5 em: 05 de Julho de 2009, 01:50 »
Será este o tópico?
Eu era capas de jurar que tinha posto esse tópico no meu post anterior.
Re:CNC homamade?
« Responder #6 em: 05 de Julho de 2009, 02:44 »
Obrigado a todos  ;D
já vi os dois tópicos, entretanto andei a fazer mais umas pesquisas e vou ver se arrumo as ideias ::)
os motores provavelmente vão ser aqueles que indiquei acima, estive a falar com o vendedor e fica +\- 26€ os três com portes, a única condicionante é o torque dos motores, já pedi ao vendedor para me dar o link para uma datasheet visto não encontrar em lado nenhum...
em relação à controladora andei a pesquisar, com base nas informações do outro tópico mais abaixo e encontrei esta: http://hans-w.com/9908-09A.gif, mas é um pouco complicada para mim visto ser iniciante por estes caminhos e provavelmente teria de ser modificada visto os motores funcionarem a 19v, vou tentar arranjar mais simples, ou pensar em alguma coisa...
cumprimentos e obrigado
Re:CNC homamade?
« Responder #7 em: 05 de Julho de 2009, 03:43 »
Muito bom instructable, foi nele que baseei a minha.
Quanto ao genie esquece, não dá para os motores que queres usar. O genie é para motores unipolares e os que queres são bipolares. Para estes a melhor solução (mais simples) é mesmo usar um circuito baseado nos L297/L298 como indicaste aí. aconselho uma interface por porta paralela, pois assim vais encontrar montes de software capaz de controlar a tua CNC.
Re:CNC homamade?
« Responder #8 em: 05 de Julho de 2009, 16:12 »
Viva pessoal, pois eu o da "compra de motores" vi, mas é um bocado diferente compra de motores e construir a cnc propriamente dita!
De qualquer forma, espero ter ajudado.
Cumprimentos, Mauro.
Re:CNC homamade?
« Responder #9 em: 24 de Julho de 2009, 20:34 »
Se ainda estiverem interessados:
http://www.bricogeek.com/index/cat/4/nid/119/
Offline nokPT
Re:CNC homamade?
« Responder #10 em: 27 de Julho de 2009, 00:17 »
A CNC é só da equação, para controlar a CNC também é necessário um software, esse software terá que conseguir interpretar as placas PCB.
Que software estão a usar?
Eu na empresa, uso uma CNC, também conhecida por Pantografo IS400 da Gravograph, usamos principalmente para gravação de etiquetas em baixo relevo, criação de sinópticos e corte de peças em acrílico.
O software que ela usa é proprietário, comunica pela porta série com uma placa electrónica (ainda não não vi bem a placa) e esta placa é que controla os 3 motores de passo e um motor DC da arvore ou cabeça da broca.
O que temos para o que fazemos serve, mas para PCBs nem pensar (as poucas que fizemos desenhamos à mão)
O meu problema é mesmo esse, exportei um desenho de um PCB do Eagle em HPGL (o único formato compatível entre os 2 programas) mas quando ia fazer a placa, percebi que o programa ia cortar todas as pistas:
http://picasaweb.google.pt/lh/photo/RF-M4EbJgAFvTXi9MZHjRg?authkey=Gv1sRgCKrdsrmI5u7NzAE&feat=directlink
Como podem observar, em vez de fresar à volta das pistas e dos pinos, ia fresar uma parte de cada vez, cortando a interligação com a próxima parte (curva, pino, cruzamento, etc..)
Pergunta, que software estão a usar para fresar PCB?
Re:CNC homamade?
« Responder #11 em: 27 de Julho de 2009, 14:25 »
Olá nokPT. Para o Eagle existem duas opções para fresares as tuas PCBs.
A primeira é o "PCB-GCODE" um script executado no EAGLE e que converte directamente a PCB para código G está disponivel na secção de "ULPs" no site do EAGLE ou em http://groups.yahoo.com/group/pcb-gcode/ (site oficial), existem uns optimizadores para este script (reduzem significativamente o "tempo de voo") e o melhor de tudo... é FREEWARE  :)
A segunda opção é um programa chamado "CopperCAM", este programa tem a capacidade de importar os ficheiros GERBER criados pelos softwares de desenho de PCBs e criar o código G para "cortar" as placas. Após algum tempo a experimentar o este programa deparei-me com alguns problemas, e tenho estado em contacto com a empresa para tentar uma solução ou instruções para resolver esses problemas. Esses problemas prendem-se exclusivamente com o facto de o formarto RS274x ser supostamente STANDART mas de facto cada CAD de PCBs tem um "sabor" diferente. A parte de cálculo dos percursos de isolamento pareceu-me correcta.
Vou tentar para breve criar um tutorial e mete-lo online em: www.msm.no.sapo.pt
Re:CNC homamade?
« Responder #12 em: 27 de Julho de 2009, 14:52 »
off-topic: Estive a ver o teu site e tem muito e boa, aparentemente, informação, parabéns :)
Offline nokPT
Re:CNC homamade?
« Responder #13 em: 27 de Julho de 2009, 14:53 »
O problema é que o software que temos (da máquina) não aceita GCode, e com HPGL corta as pistas todas.
Re:CNC homamade?
« Responder #14 em: 27 de Julho de 2009, 17:16 »
Olá novamente nokPT, pois assim sendo temos um grave problema    :( com a maior parte dos softwares proprietários isso acontece (não lerem código G directamente).
Mas infelizmente também não tenho solução. :(
off-topic: Obrigado metRo_, sempre que posso vou adicionando conteúdo.
