Autor Tópico: Painel solar e bateria  (Lida 13366 vezes)
Offline NooBot
« em: 06 de Fevereiro de 2010, 13:29 »
Boas tenho uma duvida que ha algum tempo me anda azucrinar
se ligar um painel de 6v a uma bateria de litio de 3.7v, acontece alguma coisa?
ex ligava ambos a um motor DC, poderia acontecer alguma coisa por ter voltagem menor? ???
obg  ;D
Offline jorge_rc
Re: Painel solar e bateria
« Responder #1 em: 06 de Fevereiro de 2010, 14:03 »
A bateria de Litio, quando passar dos 4.2v (tensão máxima) vai começar a inchar, e pode chegar ao ponto de incendiar mesmo, por isso nao me parece uma ideia muito boa...  ::)
Offline NooBot
« Responder #2 em: 06 de Fevereiro de 2010, 14:07 »
obg  ;D
entao para uma bateria de 3.7v devo arranjar um painel d k voltagem?
Offline jorge_rc
« Responder #3 em: 06 de Fevereiro de 2010, 15:09 »
Se a bateria puder ser carregada directamente a partir do painel (o que não tenho a certeza), já tens resposta a essa pergunta na minha mensagem anterior... ::)
Offline NooBot
« Responder #4 em: 06 de Fevereiro de 2010, 15:18 »
entao como poderei carregála?
« Responder #5 em: 06 de Fevereiro de 2010, 18:48 »
uma info que encontrei já não me lembro bem onde  ;D
    storage battery       solar panel
    1.2V                          2-2.5V
    2.4V                          3.5-4V
    3.6V                          5-6V
    6V                             7.5-9V
    12V                           15-18V
cumps
Offline The Wolfman
« Responder #6 em: 06 de Fevereiro de 2010, 19:02 »
Para o meu trabalho de área de projecto, tenho de fazer a mesma coisa, carregar uma bateria através de um painel fotovoltaico.
Não te esqueças que o rendimento dos painéis fotovoltaicos é muito baixo (quando fazia exercícios destes em F.Q., o rendimento ia bater sempre nos 25%).
A Potência do painel vai variar quando está em vazio e em carga.
Se tens uma bateria de 3.7V e um painel de 6V, talvez um regulador de tensão no meio ajude.
Sou muito leigo nesta matéria, mas pelo menos vou dizer o que sei :p
No universo, não existe nenhum processo com um rendimento de 100%, o que quer dizer que as baterias de litio não duram para sempre.
Se o painel variar a tensão da bateria, estás a dar cabo do ciclo da bateria (que penso que o ideal seja carga/descarga total, com uma alimentação constante).
Os computadores portateis costumam ter um controlador para... controlar, não sei explicar bem LOL
Mas por exemplo, uma coisa que reparei, é que o telemóvel do meu pai (N81) dá um aviso sobre quando a bateria está recarregada (suponho que seja o dito controlador que faz isso)...
Respondi a este tópico porque é algo útil para mim, mas eu não sei que baterias tenho de usar (tenho de alimentar um picaxe @ 5V, e em principio dois motores DC @ 6V) :p
Espero ter ajudado nalguma coisa. Se alguém me souber responder, ficava muito agradecido :D
Offline NooBot
« Responder #7 em: 06 de Fevereiro de 2010, 19:10 »
obrigado mas CBX a tua resposta vai contrariar a do jorge
fico meio confuso  ???
Offline jorge_rc
« Responder #8 em: 06 de Fevereiro de 2010, 19:27 »
Bem, sobre os paineis solares já nao sei, mas Li-Po, tem um intervalo de tensoes bem definidas.
Mínimo de 3v e máximo de 4.2v. por isso, se a saida do painel for de 6v, não aconselho a ligares directamente!
Como regulador de carga tens este
Offline NooBot
« Responder #9 em: 06 de Fevereiro de 2010, 20:17 »
obrigado
O que é Li-po? é a mesma coisa que LI-ION ou sao coisas diferentes?
Offline jorge_rc
« Responder #10 em: 06 de Fevereiro de 2010, 21:51 »
LiPo = Lithium Polymer
LiIon = Lithium Ion
Offline NooBot
« Responder #11 em: 07 de Fevereiro de 2010, 00:05 »
entao significa que a li-ion dá?
e qual a diferença entre as duas?
obg
« Responder #12 em: 07 de Fevereiro de 2010, 01:18 »
Mais uma vez, há coisas que não fazem sentido perguntar aqui.
Pesquisa no google.
Offline NooBot
« Responder #13 em: 07 de Fevereiro de 2010, 01:39 »
ok obg  ;) desculpa
« Responder #14 em: 07 de Fevereiro de 2010, 02:21 »
ok obg  ;) desculpa
Lol. Não tens nada que pedir desculpa... ;)
