[Hoje às 16:16]
Autor Tópico: Led  (Lida 2525 vezes)
Offline mariovidigueira
Led
« em: 16 de Julho de 2011, 17:38 »
boas, quero fazer uma lanterna para uma bicicleta,
sabendo que o dínamo da bicicleta produz cerca de 5v, alguém me pode indicar onde comprar leds (quanto mais lumens melhor) para a bicicleta, e quantos posso pôr para os 5v de energia.
obrigado
Offline Hugo
Re: Led
« Responder #1 em: 16 de Julho de 2011, 18:20 »
podes por os que quizeres, depende é a maneira como os poes , se os pozeres em serie (todos ligados uns ao outros tipo linha )  vao acender de uma maneira fraca
se os pozeres em paralelo vao acender todos por igual
agora se queres por muitos leds nao te esqueças de por resistencias
p.s: os teu leds aguentam bem os 5 v ?
nao sei se me fiz explicar bem se tivres duvidas diz  :P :P
Re: Led
« Responder #2 em: 16 de Julho de 2011, 21:23 »
nao sei a quantos volts "têm" cada led, mas imaginando que 1 led precisa de 1v eu ía por 5 leds  para fazer os 5v, para isto acho que tenho de os instalar em paralelo
Offline vdr
Re: Led
« Responder #3 em: 16 de Julho de 2011, 21:30 »
Offline vicardosof
Re: Led
« Responder #4 em: 16 de Julho de 2011, 21:35 »
Tipicamente, dizemos que um LED trabalha bem em 2V, mas isto não é regra e existem diferentes tipos de LEDs.
Caso coloques o comum, podes considerar assim.
O segundo problema, é quanta corrente tua bicicleta pode produzir.
Criei este esquema:
Colocar 4 LEDs (Pouca luz, mas acho podes ver o que há a frente :o).
Fazer um paralelo entre dois em série com dois em série.
A cada "série" de Leds, podes por um resistor:
5 - 4 = 1V
1 / 0,02 = 50 ohms
Podes ver como fazer o cálculo em meu tópico sobre leds.
Offline Hugo
Re: Led
« Responder #5 em: 16 de Julho de 2011, 23:06 »
comprar leds compras no chines ,eles têm lá leds de alto brilho é só des-soldar  da lampada e voila
Re: Led
« Responder #6 em: 17 de Julho de 2011, 11:35 »
eu já comprei uma daquelas lanternas que se colocam na cabeça atraves de elasticos, aquilo encaixa-va perfeitamente na lanterna antiga da bike,
 mas estava a experimentá-la e quando ía a uma velocidade maior, deixou de funcionar e agora está lá um led queimado,
segundo as pesquisas que fiz, um dínamo pode gerar corrente até 8v, dependendo da velocidade,  penso que terá sido isso que fez o led queimar-se.
Offline vicardosof
Re: Led
« Responder #7 em: 17 de Julho de 2011, 16:18 »
"gerar corrente até 8V"
Volt é tensão. Quanto maior a velocidade, maior a tensão. Como não terás uma velocidade fixa, podes colocar uma fonte de corrente :)
Assim, quando estiveres em baixa velocidade a lanterna estará desligada, mas quando estiveres bem rápido ela é posta a trabalhar e não irá queimar.
Offline GnGz
Re: Led
« Responder #8 em: 17 de Julho de 2011, 19:55 »
Podes é carregar uma bateria e ligar á lanterna, de dia carregas a noite ligas.
Re: Led
« Responder #9 em: 17 de Julho de 2011, 23:56 »
estive a fazer mais pesquisa e talvez vá usar um regulado de tensao, penso que assim já nao vou queimar os leds
Offline vicardosof
Re: Led
« Responder #10 em: 18 de Julho de 2011, 00:54 »
Reguladores de tensão exigem uma tensão de entrada geralmente superior a de saída.
Eles são geralmente para arrumar uma tensão contínua não muito boa, mas podem também para esse fim.
