Autor Tópico: Cores de cabos  (Lida 11480 vezes)
Offline filjoa
Cores de cabos
« em: 16 de Janeiro de 2017, 23:33 »
viva
encontro-me actualmente a trabalhar em manutenção industrial, no entanto tem ocorrido bastantes divergências com ligações eléctricas e de comando.
venho pedir se alguém que esteja na área tenha legislação Portuguesa com a indicação das respectivas cores para L1, L2, L3, comando AC, comando DC (positivo negativo).
pergunto se existe alguma norma maquina que possa regular também estas cores dos cabos.
cumps
Re: Cores de cabos
« Responder #1 em: 17 de Janeiro de 2017, 00:25 »
Penso que não existia até alguns anos nenhuma norma, apenas manuais de boas práticas que entretanto segundo sei passaram a norma (foi-me dito de boca por superiores, que são projectistas de instalações de baixa tensão). O que usamos na empresa e tenho reparado que outras empresas usam também é L1-castanho L2-preto L3-cinza (se reparares é a ordem também dos condutores no cabo); comando AC a vermelho e vermelho/branco (fase e neutro respectivamente); comando DC azul e azul/branco.
Re: Cores de cabos
« Responder #3 em: 17 de Janeiro de 2017, 02:51 »
Em comando DC, nao é brown(1)= +, black(4)=comando, blue(3)=0V, branco(2)
Offline filjoa
Re: Cores de cabos
« Responder #4 em: 17 de Janeiro de 2017, 10:55 »
Pois eu andei a verificar na certiel e assim e nada.. o que deixa a entender que principalmente em comando é um pouco à balda...
Re: Cores de cabos
« Responder #5 em: 17 de Janeiro de 2017, 12:34 »
Em comando o que usamos na empresa e tenho visto em outras empreitadas quer de serviços quer industriais é as cores que indiquei acima, com adição de verde e laranja em sinais analógicos.
Isto aparece na electrificação dos quadros, na ligação de equipamentos de campo os condutores ou são pretos numerados ou apresentam uma variedade grande de cores em função do número de condutores.
A única excepção que encontrei em equipamentos recentes foi num quadro de uma unidade de tratamento de ar de origem francesa em que era usado por exemplo o vermelho para a L3
Re: Cores de cabos
« Responder #6 em: 17 de Janeiro de 2017, 21:43 »
tambem podes ter o cinzento para o "-" e o branco como segundo sinal para alem do preto..
Re: Cores de cabos
« Responder #7 em: 17 de Janeiro de 2017, 23:00 »
Dos quadros eléctricos em que trabalhei a tensão DC era feita com azul e preto, em vez de azul e azul/branco. Mas parece-me que se trata do "habitual", não sei se é legislado.
Re: Cores de cabos
« Responder #8 em: 17 de Janeiro de 2017, 23:18 »
das cores que costumo usar é azul para comando 24v DC , preto para potencia AC (fases) e azul para neutro AC, na alimentação do autómato se for a 230v uso o vermelho para fase e franco para neutro, laranja para 230v fora do diferencial e interruptor geral, normalmente para as luzes do gabinete e tomada de 230v monofásica, e o laranja também é usado quando existe potências externas, como sinais de outras máquinas, etc, já usei o cinza e verde, mas nao me lembro em que situação..
Re: Cores de cabos
« Responder #9 em: 17 de Janeiro de 2017, 23:26 »
Mas essa "norma" é da empresa onde trabalha ou é opção tua
Offline filjoa
Re: Cores de cabos
« Responder #10 em: 17 de Janeiro de 2017, 23:39 »
viva
vou ser mais especifico, onde trabalho tem lá um senhor já com muitos anos de casa e com mt anos tb de mer.... feita, no entanto e nunca será essa a minha abordagem, fazendo parte de uma equipa para melhoramento de processos, um dos pontos será fazer um standard às cores utilizadas em toda a fabrica de forma logica e organizada.
em rede electrica está bem definido, embora não encontre em nenhum decreto de lei L1-cas; L2-Pre; L3-Cin
agora em comando AC/DC, é uma confusão dos diabos... se houvesse alguma coisa por onde um tipo de pode-se guiar... é que se não o tipo porque já lá está à muitos anos ganha por cansaço, mas não é de todo essa minha intenção... queria mesmo uma norma ou lei que deficiente isso.
ao pessoal que anda na escolha nas cadeiras de maquinas electricas e quadros electricos, não querem vir aqui dar um parecer?
cumps
Re: Cores de cabos
« Responder #11 em: 18 de Janeiro de 2017, 07:26 »
Caso não encontres nenhuma norma ou manual de boas práticas acho que o ideal é sensibilizares a pessoa ou as chefias para a necessidade de se criar um padrão de modo a que todos os equipamentos que sejam intervencionados ( calculo que seja em ambiente de manutenção industrial) fiquem minimamente harmonizados, facilitando intervenções futuras, evitando erros e facilitando a inspeção visual.
Por norma o que tenho visto é que as cores são escolhidas de modo a identificar facilmente a tensão presente em cada um.
Re: Cores de cabos
« Responder #12 em: 18 de Janeiro de 2017, 19:17 »
da empresa onde trabalhei
Re: Cores de cabos
« Responder #13 em: 18 de Janeiro de 2017, 19:32 »
A pergunta era para o André (devia ter citado), é que pela descrição dele parece que fica meio confuso, porque os 230VAC da tomada iluminação e autómato aparecem com uma cor diferente da potência do quadro, se no caso da tomada e iluminação que supostamente são alimentados por um circuito externo ao quadro e não protegidos pelo equipamento de corte do quadro se percebe, no autómato faz-me "comichão", mas lá está não existindo legislação e sendo prática corrente na empresa não está mal, desde que todos sigam a mesma regra.
