[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Arduino Severino  (Lida 6322 vezes)
Re: Arduino Severino
« Responder #15 em: 26 de Janeiro de 2015, 09:18 »
Os 12v não o devem matar, agora voltagens negativas é certinho direitinho que era uma vez atmega.
« Responder #16 em: 26 de Janeiro de 2015, 15:15 »
Deve ser um PC mesmo antigo, sempre pensei que o sinal RS232 fosse +9/-9
Já testei o limite de tensão num atmega em que tinha umas portas avariadas e aguentou-se em 30V, deixou de funcionar a partir de um valor mas não queimou... quanto a negativas não testei porque já sabia o resultado, supostamente abaixo de -0.5V puf
O circuito mais simples RS232-TTL consegue-se através do ponyprog, uso-o também para programar via ISP, pois os PCs actuais (torres) ainda têm uma porta série na motherboard apesar de não a disporem no exterior da caixa.
Também se podem usar outros conversores USB, desde o "usbtinyisp", "ftdi" ou alguns cabos da nokia.
Offline miguelcarvalhosa
« Responder #17 em: 29 de Janeiro de 2015, 18:21 »
Olá a todos.
Finalmente consegui enviar um programa para o atmega.
Montei o atmega numa breadboard com os componentes mínimos e usei um adaptador usb-ttl.
No início não estava a conseguir fazer o upload, porque o adaptador não tem o pino para reset, então tenho de carregar no reset da placa quando envio o programa.
