[Hoje às 14:48]
Autor Tópico: OFERTA: Prototipos serial ethernet gateway  (Lida 14800 vezes)
Offline filjoa
Re: OFERTA: Prototipos serial ethernet gateway
« Responder #15 em: 01 de Dezembro de 2014, 23:29 »
viva
eis um projecto bem aliciante... podes contar com um "testar", como a muito que idealizo um bom projecto de domotica, acho que esta será uma ferramenta bem interessante para utilizar e desenvolver...
poder transparecer uma automação para a "rede" é algo que hoje em dia nos dá muito jeito...
fico a aguardar por novidades, e no que poder ajudar, podes contar...
PS: na minha opinião acho que pelo menos deverás ganhar para os teus gastos, mesmo sendo para testes e desenvolvimentos, as placas e componentes custam dinheiro...
cumps
« Responder #16 em: 01 de Dezembro de 2014, 23:50 »
Chips da ST sofrem da mesma doença, que é europeia tambem, assim como da Atmel, sede na Noruega se não estou em erro, ITAR e os seus longos braços da "lei".
A ATMEL tem sede nos USA. Os AVR pelo que entendo foram desenvolvidos por uma equipa da Noruega em Trondheim.
« Responder #17 em: 01 de Dezembro de 2014, 23:56 »
Obrigado filjoa.
Se os vossos projectos também forem aliciantes e se poderem tornar um bom exemplo, então nao terei problemas em ajudar.
O que eu procuro e' também o vosso esforço e envolvimento, por isso não estar apenas a dar, mas a dar a quem me poderá ajudar e eu a essas pessoas!
Eh um dar com contrapartidas :)
Essa tua ideia / projecto? Esta em que fase? Pretendes concretizar? :)
Offline Electropepper
    • Electropepper
« Responder #18 em: 02 de Dezembro de 2014, 12:47 »
Muito interessante, se só consegues disponibilizar isso em março ainda pode ser que até lá tambem arranje um tempinho para ligar um sensor de temperatura ou uma barreira IR nisso, ou mais qualquer coisa.
E agora por curiosidade, digamos que a coisa pega(o que espero sinceramente), quanto pensas é que custará um módulo desses ?
« Responder #19 em: 02 de Dezembro de 2014, 12:59 »
O principal objectivo é que não ligues sensores a este modulo. Ligues por exemplo este modulo a um Arduino e esse sim faz as suas tarefas com os sensores e actuadores.
O arduino depois usa uma biblioteca disponibilizada que diz algo do género:
"Sensor ID 1234, valor" .. e o modulo encarrega-se de enviar esse valor para o Xively por exemplo (de acordo com os dados que foram configurados previamente no modulo).
Qual seria o valor que esperarias encontrar se visses à venda online num site especializado? Qual o valor que seria interessante para ti? :)
« Responder #20 em: 02 de Dezembro de 2014, 13:11 »
No mesmo âmbito deste projeto (IoT), têm seguido o que andam a fazer com os modulos WiFi ESP8266 (€2.5 no ebay)?
Já há compiladores e SDK, e alguns exemplos, e todos os dias tem saído novidades.
http://www.esp8266.com/
« Responder #21 em: 02 de Dezembro de 2014, 13:29 »
Sure, mas, talvez fosse melhor criar um topico à parte para discutir isto :) Moderadores? Operadores?
Tenho dado uma olhada, mas não a fundo. Acontece que a meu ver isso é algo ainda muito recente e verde, como dizes, ainda estão a sair novidades. Não dá para entender bem ainda o que isso é, que empresa realmente faz isso, se é para continuar, o porque desses preços, etc.
Para mim, esse projecto / modulo só por si e ate ao momento, não tem significância. Só será realmente importante se isso vier a alterar alguma coisa nos outros fabricantes. Exemplo: Se TI vier a fazer novos modulos ou a baixar drasticamente o preços dos modulos wifi que vende.
O MCU que esse modulo usa e sistema de memora é tao diferente / avançado de certa forma.. comparado com os MCUs normais.. que por 2.5€ e' difícil actualmente arranjar arranja um MCU capaz de lidar com toda a stack TCP/UDP/IP/wifi etc de forma equivalente a que esse modulo com tudo incluído esta a fazer.
Portanto, será realmente significativo quando os outros fabricantes tiverem de dar resposta a isso e apresentarem soluções competitivas. Quando isso acontecer é quando vamos realmente começar a ganhar!
    • Electropepper
« Responder #22 em: 02 de Dezembro de 2014, 13:34 »
Sim era isso a que me referia, ligar a um AVR ou PIC primeiro, percebi a ideia.
E já agora o jm_araujo tocou onde eu não queria ir ainda, porque penso que há espaço para o teu projecto, e podem ter aplicações diferentes a nivel de segurança AES por exemplo, acho que deviamos separá-los por agora, mas havendo modulos como o esp8266(eu tenho dois mas ainda ando em testes) que custam á volta de 5$ cada, será um forte concorrente por isso eu diria que o teu módulo para cima de 10$ já não será tão atractivo, ou então sim :P.
« Responder #23 em: 02 de Dezembro de 2014, 13:54 »
Podem continuar a discussão sobre o módulo se assim pretenderem aqui: http://lusorobotica.com/index.php?topic=7634.msg85445
« Responder #24 em: 02 de Dezembro de 2014, 14:00 »
Apesar de o MCU que estou a usar suportar AES128, não esta previsto ter qualquer uso. Poderia ser usado para comunicar com um serviço feito à medida que suportasse AES128, mas nao vou promover essa funcionalidade.
Em relação ao preço. Para teres uma ideia, o chip ethernet que uso (um dos mais baratos actualmente no mercado para as características que tem) custa mais que todo o modulo ESP8266 à venda no ebay.
Por isso como respondi ao jm_araujo, espero que se esse ESP8266 for realmente algo com futuro, que isso seja bom   para todos e provoque uma reacção das outras empresas.
Actualmente, não posso fazer nada e só posso ignorar que esse modulo existe, de outro modo talvez nem avançasse com o projecto se for só considerar a questão do preço. Futuramente resta-me esperar que existam soluções ao alcance de todos para tentar competir ao nível de preço com esses módulos.
    • Electropepper
« Responder #25 em: 02 de Dezembro de 2014, 14:16 »
Acho que é acima de tudo um excelente exercicio e não deves desistir, como disse tambem há espaço para ligações com fios, que tambem têm as suas vantagens hoje em dia.
« Responder #26 em: 02 de Dezembro de 2014, 15:15 »
Penso que o segredo do sucesso vai estar na facilidade de utilização, se conseguires implementar
um protocolo que permita uma comunicação transparente vais ter vantagem.
Um bom exemplo é o funcionamento dos módulos BT (HC-06, HC-05, etc) em termos da forma
como os dados são transmitidos entre o MCU e o server  BT.
« Última modificação: 02 de Dezembro de 2014, 16:42 por StarRider »
« Responder #27 em: 09 de Dezembro de 2014, 19:08 »
Só acho que faz falta ai alguns pinos de uso genérico para IO básicos. Deves ter pinos livres suficientes e ficaria muito mais versátil.
A pedido de varias familias (do FET_Destroyer), estive a redesenhar a placa e disponibilizar alguns IOs que tinha disponível. Nao foi facil! Mas estao la e o resultado final ate me agrada mais.
FET_Destroyer?  ;)
Para quem tiver curiosidade e quiser dar feedback, revelo aqui alguma documentação das funcionalidades e funcionamento que o modulo vai ter:
https://github.com/gliderbits/serial-iot-gateway
Espero ouvir pela vossa opinião!
Obrigado!
Offline FET_Destroyer
    • Fet Destroyer
« Responder #28 em: 09 de Dezembro de 2014, 20:19 »
Parece-me bem  ;)
« Responder #29 em: 29 de Janeiro de 2015, 22:56 »
Viva novamente,
As novidades voltaram rápido! tenho o primeiro prototipo feito e a ser testado por mim.
Agora gostava de oferecer um prototipo a alguém que esteja disposto a ser um beta tester.
Para tal, essa pessoa terá que me demonstrar que vai ter mesmo disponibilidade e interesse em implementar em algo com alguma funcionalidade pratica.
Assim como me dizer qual o primeiro serviço (dos que estão listados ou outros que não estejam listado) que gostaria de testar.
A documentação do modulo esta a ser criada aqui:
Entretanto, outras opiniões e ideias (agora para o desenvolvimento da aplicação) são bem-vindas.
Obrigado pela vossa ajuda.
