Autor Tópico: Ajuda em processo simples, DVD stash box  (Lida 3410 vezes)
Offline feavor
« em: 21 de Maio de 2012, 14:29 »
Boa tarde, precisava de uma ajuda da vossa parte, sou completamente leigo na matéria em questão mas precisava de fazer um projecto simples para a minha univ.
O projecto consistia em apenas fazer uma drive de DVD ou CD de um pc, abrir e fechar estando apenas ligado a uma fonte de energia como a pilhas ou a bateria, alguem me pode dar dicas, já me disseram que era bastante facil mas não tenho muita noção e os videos que vi por ai não são a carregar no botão de eject da drive e era isso que eu necessitava. Obrigado, aguardo uma ajuda :)
Offline iyahdub
Re: Ajuda em processo simples, DVD stash box
« Responder #1 em: 21 de Maio de 2012, 16:50 »
Esse tipo de funcionamento e independente do do computador...Basta ligares a fonte de aliemntacao...
Que queres saber ?!?
Offline feavor
« Responder #2 em: 21 de Maio de 2012, 17:34 »
Sim claro, nada tem a ver com o pc. Tenho a drive de CD e gostava de saber como posso fazer a alimentação por pilhas ou bateria. Como fazer essa ligação (explicado para leigos ehe) e que materiais precisava. Apenas para quando carregasse no botão eject na drive ela abrisse e fechasse como acontece quando está ligada ao pc
Offline iyahdub
« Responder #3 em: 21 de Maio de 2012, 17:37 »
Com pilhas, e capaz de as descarregae rapidamente, ja que mantem-se activo, a nao ser que adaptes um switch ?!? o que nao seria la muito pratico, yalvez !
Em relacao aos fios/conectores e facil. Vez que tipo de conector esta a usar e vais a wikipedia que tem la os pin-outs todos, ou noutro sitio ! Talvez ver pelo conector da ATX e a cor dos cabos/fios seja mais facil !
« Última modificação: 21 de Maio de 2012, 17:43 por iyahdub »
Offline feavor
« Responder #4 em: 21 de Maio de 2012, 17:41 »
O que queria mais ou menos é o que acontece na primeira parte deste filme:
Que materiais precisaria para isso?
E como seria o procedimento?
Desculpem estar a pedir a 'papinha' toda mas sou mesmo leigo no assunto :s
Offline iyahdub
« Responder #5 em: 21 de Maio de 2012, 17:51 »
Isso vai ser dificil de te dar a papinha toda, ja que varia de DVD para DVD, a nao ser que utilizes pelo conector, oque significaria conseguires identificar o que precisarias manter e o que nao...
Ou entao, agarras num multimetro e verificador de continuidade e ligas tudo directamente ao motor...Mas daqui nao e possivel dizer-te o que fazer ! Costumo dizer que este tipo de projectos senao tens nocao sequer do que e preciso fazer entao se calahar e melhor pensar duas vezes !
Tal como copiar projectos da net...Muita gente desiste porque e fracil seguir instrucoes, mas depois nao tem o conhecimento para fazer o troubleshooting necessario para identificar as correcoes necessarias finais neste tipo de projectos ( porque garanto-te que e muito raro estar tudo a trabalhar a primeira vez em electronica a nao ser que uses kits , ou placas profissionais, ou caseiras mas A LA CARTE como manda a lei lol.
Qualquer projecto numa stripboard/protyping board tem sempre uma ou outra soldadura a precisar de um retoque, ou e um fio, uma juncao, um switch pot, etc... E e nos detalhes que muita gente desiste e acaba frustrado !!
Portanto, das duass uma- Ou metes maos ao trabalho e fazes a tua propria pesquisa, preparado para ler e pesquisar na net o que for preciso, as horas que forem precisas,  ou entao desiste !! lol Desculpa ser tao cirto e grosso mass e mesmo assim a realidade das coisas ! Nao te estu a desmotivar, apenas a responder a tua pergunta, e forma a poderes resolver o teu "problema"
Boa sorte
