[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Printer 3D barata  (Lida 72701 vezes)
Offline josecarlos
Re: Printer 3D barata
« Responder #75 em: 04 de Dezembro de 2016, 12:13 »
Boas :)
@andre_f_carvalho era bom ter mais informação sobre a tua experiência.
Tens alguma fan para a board?
A tua encomenda  foi a alfandega ?
Obrigado pelas possíveis respostas ;)
« Última modificação: 04 de Dezembro de 2016, 12:34 por josecarlos »
Offline StrikerofDeath
« Responder #76 em: 04 de Dezembro de 2016, 12:26 »
arduino mega + ramps 1.4 + a4988
é verdade que também tem defeitos mas com soluções fáceis e baratas  ;D
a umas drives superiores a essas, e nesta board tens de comprar um adaptador para micro sd, dá sempre jeito
sim é verdade, as drv8825 fazem mais microstepping e aguentam mais corrente, mas neste tipo de sistema nao traz vantagem nenhuma.
quem quer SD que compre um ecra e fica resolvido, ainda mais barato que a board original.
« Responder #77 em: 04 de Dezembro de 2016, 13:09 »
sim , isso é verdade, hoje pôs mãos a obra na minha board, já estava farto de ter a impressora parada a espera que a gearbest fizesse algo..
https://goo.gl/photos/j36r1xhEWNScmSRZ7
Offline Tech_JA
« Responder #78 em: 04 de Dezembro de 2016, 15:53 »
...tenho impressao que seja o oscilador de 16k...
O cristal é de 16MHz
« Responder #80 em: 04 de Dezembro de 2016, 20:32 »
Esta board precisa de alguns "cuidados". Se for a v1 mudar os conectores, usar um mosfet para evitar azares, etc.
Eu planeio mudar para a ramps passado uns tempos. Depende de como se portar.
Entretanto a minha encomenda passou finalmente de Processing para Packed. Queria ver se recebia isso nas férias para ter tempo de a montar :P
« Responder #81 em: 04 de Dezembro de 2016, 22:14 »
correcto, é a abito de usar o k para os "1000"
até ver a pessoal com conectores queimados e por aí fora, agora não sei se isso se deve a forma que ligam os os fios se não, sendo estes fios unifilares, eu usei ponteiras , coisa que o pessoal não o faz, mas agora veremos como se vai portar, a ideia também é passar para a ramps, mas esta ate se porta bem se nao for estes incidentes de conectores
« Responder #82 em: 04 de Dezembro de 2016, 22:18 »
A ideia de passar para a ramps é ter mais "liberdade".  E além disso um bom software faz diferença, e a ramps tem uma boa base de users que na minha opinião faz diferença
« Responder #83 em: 04 de Dezembro de 2016, 22:32 »
sim isso do software concordo, nas impressões que tenho feito, a umas mini coisas que ainda tenho de estudar melhor, ah e a ramps da para dois extrusores
Offline ralex
« Responder #84 em: 05 de Dezembro de 2016, 02:19 »
Boa noite a todos.
Quem quiser passar para a Ramps mais tarde, pode dar uma olhada a este link para instalar o Repetier.
Cumps.
Repetier:
https://forum.repetier.com/discussion/1843/anet-a8-3d-printer-ramps-1-4
Large RAMPS Case for ANET A8:
http://www.thingiverse.com/thing:1725463
« Última modificação: 05 de Dezembro de 2016, 02:22 por ralex »
« Responder #85 em: 09 de Dezembro de 2016, 16:19 »
Já chegou pessoal!  :P  mas ainda não abri a caixa! Até tenho medo de ver tanta peça! :)
« Responder #86 em: 09 de Dezembro de 2016, 16:32 »
o mais chato é tirar o papel do acrílico, mas a quem o deixe lá..
« Responder #87 em: 09 de Dezembro de 2016, 22:04 »
Tira umas fotos do unboxing e mete aqui!
Depois de 6 páginas de preliminares, é o mínimo que devem fazer :D
« Responder #88 em: 09 de Dezembro de 2016, 22:38 »
Cá está a abertura apenas da caixa da minha:
« Responder #89 em: 10 de Dezembro de 2016, 00:02 »
Obrigado, muito bom!
Já vi que tem ma coisa que falta à minha: o suporte da mesa é em metal. O da minha é em acrilico e vou ter de fazer em alumínio para lhe aumentar a rigidez.
O que reparei também é que as maior parte das mesas (minha incluída) têm 4 parafusos para nivelar, quando o que faria mais sentido eram ser só 3 (o número de pontos necessários para definir um plano). Com o 4 é possível forçar a mesa para formas não planas e acredito que seja parte do problema que muita gente tem em nivelar as impressoras mais baratas, em que a rigidez não abunda. Na minha já lhe tirei um parafuso e quando fizer a base nova vou tentar distribuir melhor os 3 que ficaram.
