Autor Tópico: Relé 12v + Arduino  (Lida 6854 vezes)
Relé 12v + Arduino
« em: 01 de Junho de 2010, 12:33 »
Olá, ando a ver circuitos e esquemas para accionar um Relé de 12v, os que encontro são na maior parte dos casos Relés 5v, mas eu tenho aqui uns 3 de 12v que utilizava em circuitos na porta paralela..
A minha questão é saber se posso adaptar este circuito do Rogercom ao Arduino:
diodo 1N4148;
Resistor R1: 2,2K ohm (vermelho, vermelho e vermelho);
Resistor R2: 470 ohm (amarelo, violeta e marrom);
Transístor BD 137;
Relê 12 volts na bobina - cargas até 220v/10A
Será que basta só substituir o 74LS541 pelo arduino no envio do sinal ?
[]s
« Última modificação: 01 de Junho de 2010, 12:35 por almamater »
Re: Relé 12v + Arduino
« Responder #1 em: 01 de Junho de 2010, 12:45 »
Ao que parece, sim, tanto o arduino como esse circuito dão um sinal de saida de 5v, logo deve funcionar bem
« Responder #2 em: 01 de Junho de 2010, 12:48 »
 ;D
Fixe! Tb é o que me parece.. era só para confirmar, assim posso aproveitar o material que tenho e actualizar para o Arduino!
Gracias
« Responder #3 em: 01 de Junho de 2010, 12:56 »
Tens o ULN2803 que te faz de driver directo entre o Arduino e o Relé. Não precisas de transistores, nem resistências, nem díodos. Está tudo lá.
Offline r.mota
« Responder #4 em: 01 de Junho de 2010, 18:35 »
Aproveito o tópico para colocar uma dúvida. Tenho um relé RALUX RN 5A mas não sei como se liga o mesmo pois não conheço o pinout do mesmo nem encontro datasheets no google, alguém me poderia me explicar como é o pinout do mesmo, suponho que seja comum a todos os tipos de relés de 6 pinos como é o caso deste.
Agradeço desde já a atenção :D
« Responder #5 em: 01 de Junho de 2010, 18:49 »
Offline r.mota
« Responder #6 em: 03 de Junho de 2010, 11:31 »
Sim é igual a esse exactamente, mas no meu caso é de 5A. Como posso ligar isso ao Arduino?
