Autor Tópico: Projeto WiiBot !  (Lida 2656 vezes)
Offline caduroxbr
Projeto WiiBot !
« em: 08 de Agosto de 2009, 23:38 »
Olá! Sou COMPLETAMENTE leigo em robótica , mas tenho um projeto que acho que pode dar certo , aqui vai o desenho dele e a legenda:
http://img26.imageshack.us/i/proejto1.png/
Legenda:
1- Caixa de Dvd transparente (19x13cm)
2-rodas
3-adaptador bluetooth (ou sensor bar do wii , não sei qual utilizar neste caso)
4-Web cam USB , ela tem um negocio que permite conectar ela em cima de objetos.
5-Espaço aonde ficariam as placas ,motor , etc , tenho também espaço pra colocar placas no meio da caixinha (visto que é uma capa de dvd , basta fazer um furo lateral e por pra economizar espaço em cima).
minha duvida é quanto a parte ELETRONICA , gostaria de saber o que eu preciso , servos motores , placas pra conectar com o pc e como conectar as rodinhas ao motor.
Quais seriam os componentes basicos pra isso.
Obrigado =)
Peço desculpas se ja houver tópico semelhante , e ja dei uma pesquisada , mas nada encontrei.
Re:Projeto WiiBot !
« Responder #1 em: 08 de Agosto de 2009, 23:47 »
caduroxbr,
Não te quero desanimar mas estás a começar a montar a casa pelo telhado. isto é, antes de saberes o que queres que o robot faça, já estas a dizer o que vais utilizar, não vai funcionar correctamente e vais ter muito trabalho.
Para um robot funcionar ele precisa de 3 coisas essenciais.
  • Energia - Baterias/Pilhas
  • Locomoção - Motor e rodas
  • Sistema de controlo - Microcontrolador
Sem isto ele não faz nada, depois para ele detectar e interagir terá que ter sensores, como de distancia, entre outros.
Aconselho-te a dar uma olhada no post do Smalluino para ficares a perceber o mínimo para funcionar, e depois podes começar a evoluir a partir dali. O que achas?
Offline caduroxbr
Re:Projeto WiiBot !
« Responder #2 em: 09 de Agosto de 2009, 00:46 »
Realmente , não entendo nada de eltronica , vou dar uma lida no tópico que você recomendou e dar uma estudada nos tutoriais.
obrigado!
