Autor Tópico: Como separar PCBs ??  (Lida 5280 vezes)
Offline andElectrons
« em: 26 de Janeiro de 2013, 12:09 »
boas
Como faço para separar estas duas boards que vieram juntas?
Já tentei com x-acto mas n vai ser facil...
Chineses malvados, mandaram isto assim ;)
Re: Como separar PCBs ??
« Responder #1 em: 26 de Janeiro de 2013, 12:28 »
Basta dobrar que elas partem pelo corte
« Responder #2 em: 26 de Janeiro de 2013, 12:43 »
Isso que elas têm a meio é um V-score, é como o CBX disse, dobrar para cima e para baixo que elas separam-se.
« Responder #3 em: 26 de Janeiro de 2013, 14:57 »
Obrigado, tinha tentado com as mãos mas n tive força para isso, vou experimentar com dois alicates
Offline kast
« Responder #4 em: 26 de Janeiro de 2013, 15:01 »
cuidado com o alicate, certifica-te que não vais danificar nenhuma pista na pcb  ... é melhor usar as mãos
Offline tops72
  • Robotica é uma Arte
    • MicroTops
« Responder #5 em: 26 de Janeiro de 2013, 15:23 »
Com alguma delicadeza das umas boas facadinhas com o x-acto dps de estar bem vincado da-lhe um toque com as mãos.
Alicate cuidado!!!
ToPs SaNtoS
« Responder #6 em: 26 de Janeiro de 2013, 15:51 »
usa um dremel ou até mesmo um serrote de cortar ferro ao passares de leve cortas isso e assim nao te preocupas se estragares uma pista com os alicates
« Responder #7 em: 26 de Janeiro de 2013, 20:01 »
1º toma o lanche ou jantas
2º dobras com as mãos! lol :P
isso nem precisa de alicate nem serras! é força de mãos apenas! :D (dobra pro lado k n tem ou k tem o corte em v mais pequeno)
« Responder #8 em: 26 de Janeiro de 2013, 22:37 »
Se tiveres uma malha de dessoldar, é mais fácil se retirares a maioria da solda antes de começares a puxar.
Chupa-solda também dá, mas é mais complicado...
« Responder #9 em: 27 de Janeiro de 2013, 01:37 »
às vezes a falta de confiança no que se está a fazer,  faz com que tudo se pareça com um bicho de 7 cabeças
nem foi preciso fazer força e as boards separaram-se na boa
obrigado a todos
« Responder #10 em: 27 de Janeiro de 2013, 02:36 »
obrigado a todos
só custa a primeira vez! :P
« Responder #11 em: 31 de Janeiro de 2013, 19:44 »
consegues mandar o link desse produto?
« Responder #12 em: 31 de Janeiro de 2013, 21:48 »
pesquisa no ebay por
Bluetooth TTL
ou
Bluetooth Serial
aparecem muitos
tem atenção porque existe o modulo para PCB ou com pinos para breadboard como é o caso destes 2 na foto
« Responder #13 em: 31 de Janeiro de 2013, 22:43 »
sim vi as pcbs em separado e um modulo, so nao sabia o que escolher
« Responder #14 em: 31 de Janeiro de 2013, 22:51 »
Depende do que quiseres fazer. Se quiseres montar num breadboard são mais porreiras as com os pinos, é ligar e tá a funcionar :)
