Autor Tópico: Ponte H para 24v 12A  (Lida 13075 vezes)
Offline Silvio Severino
« em: 26 de Outubro de 2012, 15:44 »
Pessoal estou a construir uma ponte H para controlar a velocidade do motor com o PWM do Arduino a minha duvida é que transístores é que devo utilizar para me aguentarem os 24V e 12A.
Estou a seguir este tutorial mas acho que não aguenta os 24V e 12A.
Cump.
Sílvio Severino
Re: Ponte H para 24v 12A
« Responder #1 em: 26 de Outubro de 2012, 16:19 »
http://www.g7electronica.net/pt/controladoras/163-controlador-de-motor-dc.html
nesta controladora foram usados:
2 x IRF540
2 x IRF9540
« Responder #2 em: 26 de Outubro de 2012, 16:44 »
2 x IRF540
2 x IRF9540
Já mandei um email para eles não queria estar a construir se der compro logo feito isto é para um projecto da empresa aonde trabalho?
A minha duvida é, será que aguenta os 24V e 12A??
« Responder #3 em: 26 de Outubro de 2012, 16:55 »
É uma questão de fazer as continhas....
A potência dissipada em cada mosfet é aproximadamente igual a:
Rdson * I²
O Rdson do IRF9540 é de 0.117 ohms, com 12A, dá uma dissipação de 16.84w
O Rdson do IRF540 é de 0.044 ohms, com 12A, dá uma dissipação de 6.33w
Com um dissipador em cada mosfet com certeza que suporta os 12A sem problema.
« Responder #4 em: 26 de Outubro de 2012, 17:12 »
Rdson * I²
Só mais uma questão eu vou utilizar esta ponte H num Autómato logo não tenho os 5V que é preciso para o controlo PWM. Posso atacar logo com o PWM no Gate dos Mosfets
« Responder #5 em: 26 de Outubro de 2012, 19:01 »
Duvido que essa ponte faça 12A contínuos. Já alguém experimentou, digamos, a 5A contínuos com PWM?
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #6 em: 26 de Outubro de 2012, 19:40 »
Eu tenho uma feita com IRF530 e IRF9530 para 18V, 5A e eles aquecem bem, com dissipadores muito semelhantes ao da imagem (embora a RON seja um pouco mais alta).
Para 12A, sugiro que pagues mais uns €€ e compres uns com RON mais baixa que conseguires, de preferência lá por volta das dezenas de mili-ohm.
Se usares destes, prepara-te para ver fumo :D
David Martins
« Responder #7 em: 26 de Outubro de 2012, 21:09 »
Há ainda outra questão, é que essa ponte só funciona com menos de 20V.
« Responder #8 em: 27 de Outubro de 2012, 20:02 »
Humm então que mosfet's devo utilizar para não ver fumo???'
Não percebi um aspecto no esquema esta a entrada do PWM e depois tenho nessa saída ligada a 5v????
Eu no autómato não tenho dos 5v posso meter os 24 lol?
« Responder #9 em: 27 de Outubro de 2012, 20:13 »
Não conheço nenhum MOSFET que possas usar nessa ponte e que dê para ela funcionar a 20V ou mais. Tem a ver com a forma como os MOSFETs são "driven", nessa ponte as gates vêem a tensão de alimentação e os MOSFETs só estão especificados para +-20V máximo (às vezes até menos, como 15V). A maneira mais simples de ultrapassar essa limitação seria colocar diodos zener de 10V a 13V entre a gate e a fonte de todos os 4 MOSFETs.
Aumentando o valor das resistências R3 e R4 podes usar PWM a 12V em vez de 5V, e atacar a resistência ligando o cátodo dos LEDs (opto) ao GND (isto vai inverter a lógica da ponte, apenas isso). A queda de tensão no LED do opto penso que é cerca de 1.3V e podes usar uma corrente no LED de 10mA. A partir daqui podes consultar este artigo para veres como calcular o valor da resistência: http://troniquices.wordpress.com/2007/10/24/como-acender-um-led/
« Última modificação: 28 de Outubro de 2012, 01:13 por Njay »
« Responder #10 em: 27 de Outubro de 2012, 20:15 »
não, ai só podem ser aplicados 5v, mais queima o micro controlador.
o motor precisa de rodar nos dois sentidos ou só num?
um IRFZ44N com um bom dissipador e o equivalente P-channel deve servir
« Última modificação: 27 de Outubro de 2012, 20:17 por CBX »
« Responder #11 em: 27 de Outubro de 2012, 20:36 »
Não conheço nenhum MOSFET que possas usar nessa ponte e que dê para ela funcionar a 20V ou mais. Tem a ver com a forma como os MOSFETs são "driven", nessa ponte as gates vêm a tensão de alimentação e os MOSFETs só estão especificados para +-20V máximo (às vezes até menos, como 15V). A maneira mais simples de ultrapassar essa limitação seria colocar diodos zener de 10V a 13V entre a gate e a fonte de todos os 4 MOSFETs.
Obrigado pelo esclarecimento. Pelo que Percebi então a lógica do PWM estas invertida???
Porque é que neste circuito eles tem o PWM ligado ao GRND do Led do 4N25M????
Desculpa tantas perguntas mas gosto de ficar a perceber todos os pontos dos circuitos.
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #12 em: 27 de Outubro de 2012, 21:34 »
Está tudo dito...
David Martins
« Responder #13 em: 28 de Outubro de 2012, 01:20 »
No circuito como está, quando o sinal de PWM é 0 isto liga o MOSFET de baixo e desliga o de cima.
Se alterares o circuito para ter o cátodo do LED do opto permanentemente ligado ao GND e meter PWM onde agora entram 5V (na resistência), também funciona mas quando o sinal de PWM é 0 ele liga o MOSFET de cima e desliga o de baixo. Neste circuito alterado não seria preciso alimentação de 5V nem de 12V nem de nada, basta o sinal de PWM que vem directamente de um microcontrolador de 5V. O microcontrolador terá que ser capaz de fornecer os tais 10mA para o LED, mas qualquer PIC ou ATMEL é capaz disso e até de bem mais de 10mA.
Não sei, foi simplesmente uma escolha de quem o desenhou, provavelmente foi porque ele queria ter o MOSFET de baixo a ligar com 0 em vez de 1 no PWM.
Sem problema :)
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #14 em: 29 de Outubro de 2012, 15:54 »
Para não usar os zener, é encontrar um N-channel semelhante a este: FQPF47P06
David Martins
