Autor Tópico: Acrilico (Algumas Técnicas)  (Lida 43098 vezes)
Offline preytender
« em: 28 de Julho de 2010, 00:34 »
Nos ultimos dias tenho andado a pesquisar e a reunir um conjunto de técnicas para trabalhar com plastico.
A idéia é utilizar esses conhecimentos para construir peças personalizadas, suportes, chassis, enfeites etc....
Aqui estão algumas técnicas possiveis de utilizar sem grandes custos nem equipamentos.
Cortar Acrilico
Existem várias maneiras de o fazer aqui vão algumas ideias:
Serra Tico-Tico: Esta deve ser a opção ideal infelizmente não tenho esse equipamento (ver comentários para mais info).
Serra Normal: Perfeito para cortes em linha recta.
Dremel+Disco de Corte: Nunca consegui fazer um corte limpo, por isso so uso para abrir buracos grandes e depois tenho algum trabalho com uma lima para corrigir o corte.
Dremel+Broca: Fazer um furo e arrastar lentamente, teoricamente nunca deveria ser feito mas para fazer buracos pequenos ou formas mais complexas é muito util.
X-acto (até 3mm de espessura): Fazer uma marca profunda com um x-acto e régua (de preferência matálica) de ambos os lados (passar 2 ou 3 vezes o x-acto). Depois encostando o corte à beira de uma mesa e pressionando a régua contra a mesa em cima do acrilico e à beira do corte, "parte-se" o acrilico. Ele parte pelo corte.
Polir as arestas dos cortes
O video aqui explica tudo, a ideia é retirar todas aquelas marcas de corte das arestas, ja testei isto e posso dizer que funciona muito bem.
Dobrar Acrilico - Pistola de ar quente
Para dobras simples como um angulo de 90º, 45º etc... método da pistola de ar quente, ja testei e funciona a unica recomendação é não tentar fazer com o secador de cabelo, o secador morreu depois do teste.
Dobrar Acrilico - Forno
Para formas mais complexas, método do forno, este ainda não consegui testar vou tentar fazer um clindro de acrilico com exactamente 14cm de diametro e 5cm de altura.
Vou seguir o método deste site:http://www.nano-reef.com/forums/index.php?showtopic=88081&st=0&start=0
As potencialidades deste metodo são grandes como se pode ver no video
Colar Acrilico
O video em baixo é um anuncio a uma marca de cola, a verdade é que me convenceu, segundo o video as superficies coladas ficam com tanta resistencia como as originais.
Tenho agora que tentar descobrir se isso se arranja em portugal ou pelo menos se existe algo com propriedades semelhante.
Criação de Moldes e duplicação
Isto foi algo que encontrei no caminho e achei muito interessante "Alumilite"  ver o link para site, tem montes de videos a explicar como fazer na secção de "how to's"
http://www.alumilite.com/index.cfm
O que me chamou a atenção é que há kits com todo o material necessário no ebay e não são demasiado caros
http://cgi.ebay.co.uk/Alumilite-Mini-Casting-Kit-Make-Molds-Cast-Resin-Fast-/230474443075?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35a958e943
Decidi partilhar aqui porque pode interessar a alguem e agradeco qualquer sugestões ou ideias para fazer melhor.
Abraço.
« Última modificação: 28 de Julho de 2010, 16:03 por preytender »
Re: Acrilico (Algumas Técnicas)
« Responder #1 em: 28 de Julho de 2010, 10:04 »
Há outra técnica de cortar acrílico até 3mm de espessura, que é fazer uma marca profunda com um x-acto e régua (de preferência matálica) de ambos os lados (passar 2 ou 3 vezes o x-acto). Depois encostando o corte à beira de uma mesa e pressionando a régua contra a mesa em cima do acrilico e à beira do corte, "parte-se" o acrilico. Ele parte pelo corte.
Também uso esta técnica para cortar PCB, embora o PCB de fibra de vidro desgaste muito as lâminas do x-acto.
Gosto desta técnica porque é muito limpa, isto é, não gera "pó" nem lixo como quando se usa uma serra, e o corte sai direito, embora a face do corte em geral não fique perpendicular à face maior.
« Responder #2 em: 28 de Julho de 2010, 13:18 »
Já esperimentei o método do X-acto com acrilico fino, funciona muito bem, mas para curvas é mesmo preciso usar a dremel ou tico tico, prefiro tico tico com lâmina especifica, mas as de aço funcionam.
Para colar usei uma cola de modelos(os de plástico, não de passarele :P) que colou muitíssimo bem, mas é um pouco cara, também já houvi dizer que acetona cola acrílico, mas que se for em demasia estraga a transparencia, e a superficie lisa. Alguém já usou acetona?
« Responder #3 em: 28 de Julho de 2010, 14:56 »
 ;D  este tópico veio mesmo a calhar lol ando há uma semana à procura de uma solução para fazer uma baía de 5/25 para computador, onde possa colocar um LCD 16x2 e uns segmentos e arduino, etc, etc... comecei por adaptar a carcaça de uma drive de cds antigo, mas o metal é algo complicado de trabalhar para pequenos pormenores.. ontem comprei 50x50cm de acrílico e estou a pensar em  cortar e colar à medida as partes.. e hoje andava mesmo à procura de uma cola para o fazer..
de facto dizem que acetona derrete bocados de acrílico e depois essa mistura dá para colar.. mas acho que vou comprar uma cola qualquer para plásticos que deve servir.
Offline preytender
« Responder #4 em: 28 de Julho de 2010, 14:57 »
Concordo, o x-acto é uma boa solução para cortar, já adicionei a lista no inicio.
Com relação a acetona ja vi qq coisa sobre utilizar acetona para polir o acrilico para colar nunca ouvi mas parece ser um teste simples. Vou arranjar um bocado de acetona e experimentar colar e já agora polir.
Depois digo como é que correu.  ;)
« Responder #5 em: 28 de Julho de 2010, 14:58 »
Uma dúvida muito básica: que tipo de superficie é que usam com a serra tico-tico?
Estava a pensar arranjar um daqueles "apoios" que exitem à venda, um género de bancada pequena só com duas tábuas para apoiar, para cortar com o tico-tico mas nao sei... Se arraanjasse uma mesa velha fazia-lhe era um corte no tampo :o
« Responder #6 em: 28 de Julho de 2010, 15:03 »
sim..eu comprei uma mesa de trabalho.. dá jeito para cortar coisas..
« Responder #7 em: 28 de Julho de 2010, 15:06 »
Muito jeito mesmo! eu tenho daquelas mesas/torno que foi uns 30€ no lidl, e prendo lá o tico tico de pernas para o ar  ::) funciona bem, e ais rápido que andar com o tico tico em cima do acrilico usando a borda de uma mesa, metam óculos de protecção  8)
« Responder #8 em: 28 de Julho de 2010, 15:15 »
Yep.. não esquecer protecções.. uma vez pintei uma cena com um spray e cheirava tão mal que fiquei mal disposto.. depois lá fui comprar uma mascara catita!  foi a fazer isto: Project , ta ai a tal mesita que tenho tb
Offline preytender
« Responder #9 em: 28 de Julho de 2010, 16:02 »
Resultados do teste com a acetona
Acetona para polir: Não me pareceu mesmo nada, pode melhorar qualquer coisa mas polir com a dremel continua a ser melhor.
Acetona para colar: Por acetona e tentar colar não funciona vou tentar o que o almamater sugeriu.
Se puderem partilhar o preco, marca e local de compra de outros produtos que pensam usar era bom  :D
Tinha a mesma duvida do msr com relação aos apoios, com o tico-tico conseguimos fazer facilmente cortes curvos ? e o corte como fica ?
« Última modificação: 28 de Julho de 2010, 16:11 por preytender »
« Responder #10 em: 28 de Julho de 2010, 16:05 »
Acetona para colar: Tambem não me parece que funcione, a acetona é liquida e o plastico danca muito nem sequer agarra.
Alguem conhece algum produto para colar acrilico que tenha funcionado bem ?
Se puder partilhar o preco marca local de compra era bom  :D
Hoje vou ver se encontro alguma cola capaz de colcar acrílico..
Quanto a cortes curvos com a tico-tico sim é possível, devagarinho e com jeito, começar a virar a serra devagar e dá para fazer.. mas depois tens sempre de limar para ficar melhor
« Responder #11 em: 28 de Julho de 2010, 16:15 »
Existem lâminas mesmo para curvas, não são tão compridas, mas com uma normal cortei um circulo de 15cm diametro, dava para menos...
« Responder #12 em: 28 de Julho de 2010, 20:21 »
A Dagol e a Plasticos do Sado tem cola e tudo o que for preciso para acrílicos desde tubos, chapas, varões, etc. já ouvi dizer que um produto de farmácia que consegue colar mas não era acetona, quando me lembrar escrevo.
« Responder #13 em: 28 de Julho de 2010, 20:53 »
Há mesmo cola para acrilicos em que a face colada fica transparente, se puderem ficar com algumas manchas, super cola com ele, ou silicone para algo menos resistente.
« Responder #14 em: 28 de Julho de 2010, 21:01 »
Fui a procura e já lembrei, mas aviso que nunca utilizei e que é altamente TÓXICO.
O produto é o clorofórmio à quem utilize puro outros misturam com pequenos pedaços de acrílico que derretem, deixo estes dois endereços para lerem;
http://www.forumpcs.com.br/comunidade/viewtopic.php?f=1&t=75957&start=0
Sobre a colagem esta no fundo da pagina abaixo:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:uioVCym-BpQJ:www.celtaclube.com.br/imagens_forum/how_to/doc/trabalhando_com_acrilico.doc+colar+acrilico&cd=14&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=pt
