[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Programador de EEPROMs i2c (exter) através do Arduino - Útil para o LCD da Nokia  (Lida 39329 vezes)
Olá a todos mais uma vez,
Desta vez venho apresentar-vos o meu projecto do meu dia de trabalho.. de hoje! Sim porque as vezes o meu trabalho é como que uma Whirlpool de 8 Kgs AWZ 8678 (que grande Secador...)
Entao hoje quando cheguei ao meu emprego e vi que ia ter umas boas horas de seca pura, lembrei-me que podia fazer algo de útil...
P: E que tal um programador de eeproms?
R: Uma vez que graças à limitação do Arduino não conseguimos por os arrays em memória, se conseguíssemos enviá-los byte a byte era óptimo! Claro que conseguimos, até o próprio Arduino.exe o faz... mas bem enviar, por exemplo 30000 bytes através daquele pseudo-SerialMonitor/Terminal... era no mínimo tão mau como uma tortura feita por Vlad.
Então se o conseguisse fazer, já podia enviar tudo o que me apetecesse para a eeprom, rápidamente e sem grande trabalho.  Assim até podia fazer os bitmaps para o LCD da Nokia, descarregá-los na eeprom e por o Arduino a mandá-los para o LCD!  2 imagens a fullscreen para o LCD já atrofiam o Arduino... Mas na eeprom posso por 32 e ainda sobra memória!
Então fiz a aplicação em VB e deu nisto na imagem do topo do tópico.
(editado por TigPT para a imagem aparecer na primeira página)
que com as configurações que vêm na imagem dá nisto:
Bom, o programa é bastante fácil de usar:
1º - na pasta flasheeprom que está dentro do rar (anexo), está o programa que tem de descarregar para o Arduino.
       Este programa escuta a porta Serie e interpreta o que recebe.
2º - abrir o programa Arduinoeeprom.exe e lá têm várias opções:
        - COM: Aqui indicam o número da vossa porta COM que está associada ao Arduino, quando a escolhem e clicam
           em ligar o LED tem de piscar.
        - Baud Rate: aqui definem o baud rate da comunicação. Por omissão é 9600, podem alterar mas depois têm de
           alterar de acordo no programa do Arduino.
        - Endereço: Aqui indicam a posição de memória na EEPROM onde querem começar a ler ou a escrever.
        - Radio Buttons, Leitura, Escrita ou LCD... São bem específicos. Na opção "Escrita",  tudo o que fôr escrito na
           EEPROM vai aparecer no LCD da Nokia caso tenham um ligado.
           Na opção LCD o programa simplesmente mostra o bitmap gerado no LCD! (usam o programa FastLCD para
           gerar o bitmap)
3º - Depois de configurado ao vosso jeito, clicam em ligar. Se tudo estiver ok vêm o LED a piscar e aparece uma
       mensagem a dizer que está tudo ok com a COM. Atenção se a com existir e não for a do Arduino o programa diz
       que está tudo bem mas o LED no Arduino não pisca!
4º - Clicam em enviar e já está!
Este programa é útil não só para programar e ler eeproms i2c, mas também permite a todos aqueles que tenham um LCD da NOKIA enviar imagens para lá sem grande esforço e poupando o Arduino a eventuais desgraças!
Outro exemplo é, em vez de definir a font do LCD da NOKIA num array em memória no Arduino, enviam-no para a eeprom e alteram a função putchar();, que eu forneci, para ir à eeprom buscar os caracteres!
Para quem quiser um LCD da Nokia barato o utilizador metr0_ propôs uns baratos (2 ou 3 euros cada) aqui:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,447.0.html
Quem quiser saber mais sobre este LCD veja este tópico:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,431.msg2619.html
Mais info sobre eeproms i2c:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,461.0.html
Mais sobre o protocolo i2c:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,33.0.html
 ;D
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2009, 14:27 por tr3s »
Re:Programador de EEPROMs i2c através do Arduino - Útil para o LCD da Nokia
« Responder #1 em: 26 de Janeiro de 2009, 13:58 »
Muito bom :)
Isto escreve na eeprom do arduino, certo? Agora era um tutorial para gravar numa eeprom externa :)
No entanto
 Off-topic: Outra coisa o LCD usa a comunicação SPI, certo?
« Responder #2 em: 26 de Janeiro de 2009, 14:06 »
Muito bom :)
No entanto
Se bem percebi isto permite tornar o Arduino num programador de eeproms por i2c ao fazer o arduino agarrar na informação serial e enviar por i2c para a eeprom, depois mudamos a código do arduino para ler a eeprom que acabamos de gravar e utilizar na tarefa que pretendemos.
Parabéns pelo excelente trabalho tr3s, adicionado como artigo.
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2009, 14:09 por TigPT »
« Responder #3 em: 26 de Janeiro de 2009, 14:25 »
Muito bom :)
No entanto
Não, escreve numa EEPROM externa!
O tutorial já está aqui ;D
« Última modificação: 26 de Janeiro de 2009, 14:28 por tr3s »
Offline Reggie
Tres Olá, eu vi o excelente tutorial sobre alguns sites Inglês, eu estou tentando baixar o arquivo arduinoEEPROM.rar mas os cabeçalhos são corruptos. Qualquer chance que você poderia consertar isso como eu esperava há algumas pessoas que gostariam de experimentar o seu software.
Desculpe se meu escrever parece estranho que eu estou usando o Traduz Google.
Reggie.
Reggie.
Olá Reggie, podes escrever em Inglês. O google não é muito bom nestas traduções ;)
Tivemos um problema com os anexos do fórum, e não estão disponíveis para download. Pedimos desculpa pelo incómodo e se poderes aguardar uns dias seria o ideal ;)
____________
Hello Reggie, you can write in English. The google is not very good in these translations ;)
We had a problem with the attachments of the forum, and they arent available for download. We apologize for the inconvenience and if you are able to wait a few days would be ideal ;)
Greetings
Offline Reggie
Hi Tr3s, Sure, no problem I don't mind waiting :)  I had a feeling google might be doing a bad job on my behalf :)
Regards,
Reggie.
Offline jorge_rc
LusoRobótica crossing all the borders  ;D
Offline Reggie
Hi Everyone, any news on getting the file download sorted?  Could you PM me Tr3s and arrange emailing it to me please?
Regards,
Reggie.
Re: Programador de EEPROMs i2c (exter) através do Arduino - Útil para o LCD da N
« Responder #9 em: 17 de Novembro de 2009, 23:10 »
I haven't seen tr3s online for a long time...
I dont know if he ever saw your post...
Regards,
Reggie.
As soon as possible a moderator will solve this situation, sorry.
Offline Reggie
thanks for taking the time to look Metro_ and Microbyte, I've just realised that i've never actually spoken to tr3s on here, but it will be nice to actually get to use the software :).
« Responder #12 em: 18 de Novembro de 2009, 13:04 »
The "corrupt" problem has been around the forum for a while...
So, there is no other solution than wait for tr3s to upload the file to a mirror, unless anyone else has downloaded the file with success and probably can re-upload it...
(PT_ Alguém tem o ficheiro do post inicial? Parece que é mais um com o problema dos ficheiros corruptos)
Sim microbyte. É um problema com ficheiros corruptos que afectou todo o fórum quando mudamos de servidor (penso que foi isso)
O TigPT tem andado a tentar resolver, mas como anda cheio de trabalho acho que ainda não conseguiu fazer isso :) Resta-nos esperar um pouco.....
Ó Tr333333333333s!!!! Onde andas tu? :D
Offline BaNoBi
Alguém consegue arranjar o ficheiro ArduinoEEPROM.rar que está na primeira mensagem?
Sempre que tento fazer o download dá erro :(
