[Ontem às 14:14]
Autor Tópico: Painel fotovoltaico  (Lida 8406 vezes)
Offline mariovidigueira
Painel fotovoltaico
« em: 05 de Junho de 2011, 01:44 »
onde posso arranjar um painel fotovoltaico, BARATO, de 5v até 12V?
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
Re: Painel fotovoltaico
« Responder #1 em: 05 de Junho de 2011, 08:48 »
barato nao sei mas de 12v a os a venda na IZI assim agoro que eu me estou a lembrar mas online nao sei
Analyst in a Big 4
« Responder #2 em: 05 de Junho de 2011, 11:02 »
ah ok, obrigado, mas ontem também descobro um site ,"http://www.agges.net/loja/product_info.php?products_id=10" penso que é o idel :)
Offline jorge_rc
« Responder #3 em: 05 de Junho de 2011, 11:22 »
Tudo depende da potência que precises.. esse da-te 0.6w, mas esse é um valor ideal, tens que contar sempre com menos.
« Responder #4 em: 05 de Junho de 2011, 12:20 »
Na sonigate podes comprar, custam para ai 5€ cada um, mas não esperes ter essa voltagem só com 1 painel.
« Responder #5 em: 05 de Junho de 2011, 22:42 »
eu já encomendei 2 do link acima, se os instalar em paralelo a voltagem passa de 5 para 10v. acontece o mesmo com os amperes?
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #6 em: 05 de Junho de 2011, 22:51 »
eu so te quero avisar que os 5v e apenas comum dia com ceu limpo e muita luz ou entao com uma holofote apontado para la
Analyst in a Big 4
« Responder #7 em: 05 de Junho de 2011, 22:55 »
penso que sao suficientes para fazer um pequeno carregador, aquilo trabalha a 5v mas eu comprei 2 já para garantir no minimo 5v, se passar de 5v volts nao fas mal pois vou usar um regulador de tensao mas obrigado pela dica
« Responder #8 em: 05 de Junho de 2011, 23:11 »
Não se os puseres em paralelo vai te somar os amperes mas manter a tenção, mas se os puseres em serie vai somar a tenção e manter os amperes(a grosso modo é assim)
« Responder #9 em: 05 de Junho de 2011, 23:17 »
correcto:P
« Responder #10 em: 05 de Junho de 2011, 23:23 »
ah ok! obrigado
« Responder #11 em: 05 de Junho de 2011, 23:27 »
Um regulador de tensão linear vai precisar de pelo menos 2v acima dos 5v para funcionar, logo precisas de 7v estaveis para teres uma saida estavel de 5v, o ideal seria um regulador comutado do tipo buck/boost que te permite ter tensões acima e abaixo da tensão de saida desejada e continuar a funcionar certinho.
« Responder #12 em: 06 de Junho de 2011, 22:17 »
Atenção que há LDOs a funcionar com um diferencial de apenas 300mV, a Microchip tem alguns. E os outros fabricantes tenho a ceteza q sim.
« Responder #13 em: 06 de Junho de 2011, 22:19 »
Não é o valor ideal, mas sim o nominal.
Fornece 600mW mantendo a tensão =>6V. Este é "normalmente" o valor de Ponto Máximo de Potência (MPP).
« Responder #14 em: 06 de Junho de 2011, 22:20 »
É bem possivel e até mais. Só que... para ter mais Tensão, vai ter menos Corrente....
